транспортер-1.8мi
aleksei_77
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 9:31
Местоположение: Нови Искър
транспортер-1.8мi
Мнениеот aleksei_77 » Сря 26 сеп 2007 7:09
здравеите колеги,въпросат ми е може ли дасе монтира двигател 1.8моно на транспортер и дали някои го е правил.благодаря ви предварително
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 26 сеп 2007 12:54
Не съм го правил но съм виждал направен с мотор от Ауди, прави се фланец и се монтира на него, играчката е с гърнето и прекарване на тръбите за водата и монтиране на радиатор, но това е ако е бил с въздушно охлаждане. Какъв е транспортера? ... :wink:
aleksei_77
Мнениеот aleksei_77 » Сря 26 сеп 2007 13:35
колега мисля че двигателя е 2000 кубика но несам сигорен иначе е ваздухарка,а дали от голф или пасат ще стане
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 26 сеп 2007 20:11
Ще стане, то е същата работа, дизел не е ли по-добре да му сложиш? Стария мотор много ли е зле, колко ще му искаш?
aleksei_77
Мнениеот aleksei_77 » Чет 27 сеп 2007 8:26
несъм привърженик на дизела затова определено искам бенз,а стария мотор е с две бутала аут и още несъм решил какво щего правя
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 27 сеп 2007 18:53
Имам един познат от Враца,преди 2 месеца са слагали на бус бензинов мотор от пасат мисля че 2000 cc. Питай го за подробности ще ти помогне,колегата е точен и може да се разчита на него,доколкото знам има и морга внасят разни неща ще помогне и с двигател ако имаш нужда.
Скаип: letajanta
GSM: 0886/440-274
aleksei_77
Мнениеот aleksei_77 » Пет 28 сеп 2007 8:19
PACH написа:Имам един познат от Враца,преди 2 месеца са слагали на бус бензинов мотор от пасат мисля че 2000 cc. Питай го за подробности ще ти помогне,колегата е точен и може да се разчита на него,доколкото знам има и морга внасят разни неща ще помогне и с двигател ако имаш нужда.
Скаип: letajanta
GSM: 0886/440-274
мерси колега щему званна за савет
smooth_dog
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 0:04
Мнениеот smooth_dog » Сря 10 окт 2007 11:16
На скоростна кутия от дизел става без преработки.
Ако смяташ да го караш на газ по-добре да е карбураторен, заради инсталацията за компютъра, която ще трябва да слагаш.
aleksei_77
Мнениеот aleksei_77 » Чет 11 окт 2007 1:55
smooth_dog написа:На скоростна кутия от дизел става без преработки.
на газ ще е на 100%,защото и въздухарката беше на газ,а вече имам един карбураторен от ауди и до дни започвам слагането му
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Съб 27 окт 2007 14:01
aleksei_77 написа:
Използвай моно двигател, не карбуратор, защото там мотора стои наклонен при този бус и за карбуратор ше трябва да правиш конусна шайбда, та карбуратора да ти стои равен! Фланеца става без проблеми, никакви фланци не трябва да се правят, намери си радиатор от дизелов, купи си има маркучи на семперит по 5лв метър, пусни си нови от радиатора до отзад! Всички други неща си вземи от дизелов! Гърнето не ти е проблем, трябва да потърсиш изпускателен колектор от дизелов бус!
aleksei_77
Мнениеот aleksei_77 » Съб 27 окт 2007 19:18
K_Power написа:
aleksei_77 написа:
мерси за мнението колега,но вече взех карбораторният и ще слагам него
slavovci
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 20:12
Мнениеот slavovci » Чет 28 фев 2008 20:51
aleksei_77 написа:
K_Power написа:
aleksei_77 написа:
:roll:
asentm
airman
Мнениеот asentm » Чет 28 фев 2008 21:24
както и лапите и тампоните от дизела + маслената помпа и картера, поради факта, че мотора е наклонен
можеш да използваш и старата кутия, само сменяш камбаната, на дизела скоростите са по-дълги Idea
aleksei_77
Мнениеот aleksei_77 » Чет 28 фев 2008 21:30
от около 2 месеца си върви вече с двигателя от аудито и всичко е ок
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 28 фев 2008 21:56
aleksei_77 написа:от около 2 месеца си върви вече с двигателя от аудито и всичко е ок
Качи малко снимки да го видим зверо :)
Как е като разход, ускорение и максимална скорост ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
