VW Kaefer в ElsaWin?
izuman
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 11:10
Мнениеот izuman » Вто 29 яну 2008 12:29
Имате ли представа какво има за тяах в Елса?
Много/малко/всичко?
batetony67
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
Автомобил: VW Beetle
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Сря 30 яну 2008 9:47
Дай повече пояснения що е то Елса.
izuman
пояаснение
Мнениеот izuman » Сря 30 яну 2008 11:18
Сервизната програма на VAG-ElsaWin
asentm
airman
Мнениеот asentm » Сря 30 яну 2008 13:24
теб какво те интересува ...тук има повече сервизна информация и хора с опит, отколкото в някаква си програма
izuman
Мнениеот izuman » Сря 30 яну 2008 19:30
Просто ми е интересно!
Ето един вапрос: При смяана на притискателен лагер, другото е ок, мож ли да се появи ли вибрация в педала ако притискателния диск не е в правилната позиция спряамо маховика?
asentm
airman
Мнениеот asentm » Сря 30 яну 2008 20:31
монтира се с т.н. пишка коята води правилно притискателния диск, после разбира се се проверява ....
по-вероятно е тресенето да е от кожуха на жилота на съединителя, ако е наранено или има някакъв проблем задържа жилото, провери и дали всичко от педалите до лосчето на жилото е както трябва ...смажи го с смес от грес и масло, както и провери самото жило
ако няма някакво тропане при работа на мотора или вибвации като дисбаланс на нещо си мисля че не е проблема в диска
Perso
Регистриран на: Пет 10 дек 2004 11:51
Мнениеот Perso » Сря 30 яну 2008 22:17
Пишка, сиреч опашка от скоростна кутия.
Някой случайно да знае размерите (дължините) на 6-те спирачни мъркуча на калинката, че ме мързи да се връ с метъра и да ги меря?
asentm
airman
Мнениеот asentm » Чет 31 яну 2008 10:43
редните са различни при 1200 и 1300
на костенура отпред съм с от фиат пунто, с 3 см. са по-дълги
стават от всичко , резбите са 2 модела и трябва само да мериш по тях от която кола дойде
izuman
Мнениеот izuman » Чет 31 яну 2008 10:52
Проверил съм жилото, ок! По ме съмнъава да е от напасването на притискател към маховик( дисбаланс ). При натискане на лосчето с ръка (работещ двигател) се усеща вибрацията!
izuman
Маркучи
Мнениеот izuman » Чет 31 яну 2008 10:55
Задни, вътрешни стават от Шкода 105-120. За външните не сум сигурен.
asentm
airman
Мнениеот asentm » Чет 31 яну 2008 13:36
ми смаляй мотора и провери и маховика да не се е разхлабил
izuman
Мнениеот izuman » Чет 31 яну 2008 13:46
Благодаря, няама да стане иначе, то се знае!
izuman
още нещо
Мнениеот izuman » Чет 31 яну 2008 13:52
Спукана ми е тръбата за газовете в кожуха на въздушния колектор!
Единичен порт единичено подгряване.
Варянти?
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Чет 31 яну 2008 16:46
Цепиш кожуха разпробивайки точковата заварка със свредло за ламарина ф6-7 и заточен лист от мех. ножовка, сменяш тръбичката, хубаво е при монтирана планка и гърне и затваряш кожуха, така на фантазия тва се сещам :roll: ... :wink:
izuman
Мнениеот izuman » Чет 31 яну 2008 17:07
Тенкс, :lol:
