Вибрации в амбриажа
izuman
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 11:10
Вибрации в амбриажа
Мнениеот izuman » Пет 01 фев 2008 12:47
От темата "Кеафер в Елса" Питах за помощ :
:?: При смяана на притискателен лагер, другото е ок, може ли да се появи вибрация в педала (на лосчето се усеща също) ако притискателния диск не е в правилната позиция спряамо маховика?
:wink:
batetony67
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
Автомобил: VW Beetle
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Пет 01 фев 2008 14:50
Когато сте качвали обратно мотора може да не е затегнат добре и да няма съосие между него и скоростите.
kafer
Регистриран на: Съб 30 сеп 2006 19:18
Мнениеот kafer » Пет 01 фев 2008 15:59
ако беше прочел кво ти писах нямаше да отваряш нова тема
izuman
Мнениеот izuman » Пет 01 фев 2008 16:31
Абе, ушким ги затегнах добре! :oops:
Но ще проверя пак.
Мен по скоро ме съмнява дали плочката на притискателя е в една равнина спряамо скоростите, дали не бие тя!?
Странното е че, когато натегна жилото да влизат скоростите, явно продължва да увлича лагера :shock ! Феродото е в норма!? Бронята си има тумбак!? Пружината е нова!?
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пет 01 фев 2008 20:38
Да не би колата да е със "6v." скорости и двигател "12v.", тоест на кутия 1200 до 67 и мотор 1300 след 67 или 1600, щото там се налага ползването на разни втулки или водачи и когато не са използвани няма съосие между притискателя и лагера на притискателя и е нормално да тресе, ако при слагането някоя от пружинките дето държат лагера е паднала или не е закачена както трябва и той е застанал на една страна също ще тресе, абе сваляй наново и то трябва да си каже 8) ... :wink:
stenly_r
Регистриран на: Чет 05 май 2005 14:24
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Местоположение: Банкя
Мнениеот stenly_r » Съб 02 фев 2008 10:22
A като караш с 90 усещаш ли някакви вибрации в купето?
Мисля си за реглаж на притискателния диск... :roll:
izuman
Мнениеот izuman » Нед 03 фев 2008 17:53
BuGmaN написа:Да не би колата да е със "6v." скорости и двигател "12v.", тоест на кутия 1200 до 67 и мотор 1300 след 67 или 1600, щото там се налага ползването на разни втулки или водачи и когато не са използвани няма съосие между притискателя и лагера на притискателя и е нормално да тресе, ако при слагането някоя от пружинките дето държат лагера е паднала или не е закачена както трябва и той е застанал на една страна също ще тресе, абе сваляй наново и то трябва да си каже 8) ... :wink:
:? Двигателя и кутията са си от модела :!:
Лагера беше ок преди да качим двигателя :roll: уж няамаше проблеми при качването :!: :?:
:D За съветите, благодаря :D
izuman
Мнениеот izuman » Нед 03 фев 2008 18:04
stenly_r написа:A като караш с 90 усещаш ли някакви вибрации в купето?
:? Не съм сигурен, мисля че не!?
:twisted: Ще сваля мотора, незнам кога? и то сигурно ще си покаже!
А за реглаж на притискател, имали някой който да прави?
:D Мерси за съветите, много съм ви задължен :D
asentm
airman
Мнениеот asentm » Пон 04 фев 2008 9:32
ЖЕКО
izuman
Мнениеот izuman » Пон 04 фев 2008 10:46
asentm написа:ЖЕКО
Благодарско :)
izuman
Мнениеот izuman » Пон 04 фев 2008 10:54
Моля ви, за помощ и по тази тема: Въздуховод- проблеми!?
:cry:
