Червената шапчица - Golf mk2 1.6 EZ - 1.8 PB
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Червената шапчица - Golf mk2
Мнениеот vucata » Сря 20 фев 2013 21:39
Еее разгеле, красота ! Сега остава да се къпеш всеки ден за да не загрозяваш и вмирисваш картинката и всичко ще е ток и жица :mhihi
GTI1.8
Автомобил: Golf mk2 GTI
Двигател: PB 1990
Местоположение: Банкя
Мнениеот GTI1.8 » Сря 20 фев 2013 21:41
Обещавам ти ако всеки ден ми оставяш на предния капак по 5 лева докато съм на даскало,така и така от там минаваш,ще я мия всеки ден. :Mr Green Fun
vucata
Мнениеот vucata » Сря 20 фев 2013 21:46
Тоя па...аз говорех за теб бе...ти да се къпеш :mhihi :11 :a040 :kissmyass
GTI1.8
Двигател: PB 1990
Мнениеот GTI1.8 » Пет 22 фев 2013 16:06
Мисля си ако сложа по ниски тампони на макферсоните дали ще я смъкна мъничко,дайте мнение ? :screwy
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 22 фев 2013 16:10
По-ниски няма според мен.Има по-ниски но са стари и смачкани :mhihi
GTI1.8
Двигател: PB 1990
Мнениеот GTI1.8 » Пет 22 фев 2013 16:14
Дайте тогава идея как да го смъкна малко ?
AE86
Автомобил: Jetta mkII
Двигател: PN 1989
Мнениеот AE86 » Пет 22 фев 2013 16:35
Еми явно трябва да смениш пружините отпред.Колко понижават тези? Предполагам 40мм,сложи 60.Или е прекалено? Гумите не са ти големи във всеки случай.Стойката е стегната,но може малко надолу да :) Успех ги желая :th_up
GTI1.8
Двигател: PB 1990
Мнениеот GTI1.8 » Пет 22 фев 2013 16:52
Гумите са на 50,мисля да слагам на 45 но честно казано не знам с колко свалят тези,ще потърся пружини на 60 както каза и ще опитам,много благодаря,поздрави :beer
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Съб 23 фев 2013 14:18
И аз вече карам с 15-ка на 45 и да ти кажа ще падне малко. Отделно по-малката гума стои по-добре на самата джанта :wink А това сваляне, което мислиш да направиш, става с едни по-малки чинийки, които стоят в горния край на амортисьора, но такива чинийки само Доктора продаваше :mhihi Не знам другаде къде може да се продават, но със сигурност ще ги има някъде :arrow
И още една снимка на моя фаворит от червените МК2 с тясна броня :twisted
Vw vento 1.9 TDI
Регистриран на: Сря 18 юли 2012 14:34
Автомобил: vw vento 1.9 tdi
Двигател: 1z 90 hp
Мнениеот Vw vento 1.9 TDI » Съб 23 фев 2013 17:11
az sum sus projini fk i amortisiori GTS i mnogo nisko mi d0ide vw vento 1.9tdi
Последна промяна от gr_kanev на Пон 25 фев 2013 19:55, променено общо 1 път.
Причина: К И Р И Л И Ц А ! ! !
icotoooo
Мнениеот icotoooo » Съб 23 фев 2013 23:15
Мисля,че колегата Slaveiko67 продаваше такива чашки :th_up
GTI1.8
Двигател: PB 1990
Мнениеот GTI1.8 » Нед 24 фев 2013 23:05
Благодаря Ви,ще поразпитам как стоят нещата и кой има такива.. :th_up
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Нед 24 фев 2013 23:07
Бях гледал в ebay,бяха около 10ина лв,ако намеря ще ти поръчаме ако искаш :th_up Само да ги намеря :th_up
jocha
Регистриран на: Пет 01 юни 2012 17:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.3NZ 1990
Мнениеот jocha » Чет 07 мар 2013 0:08
Колега честно казано идеална е с тези пружини а относно макферсоните на нашите дупки те сами ще станат по-ниски за около половин година гаранция ти давам :Mr Green Fun иначе като цяло и моята е с 40/40 и при смяната сложих нови макферсони за около месец се набиха с около 0.7 и от двата края като от дясно съм сложил старата шофьорска пружина защото е по-мека и е с около 1см по-ниска от пасажерската, а пасажерската на мястото на шофьорската и в момента колата си стои перфектно с една идея е по-ниска отпред (особено като махнах 40кг. музика от багажника стана още по-явно :Mr Green Fun ) и поне за мен това е идеалният размер на пружини, защото не те задължават да се съобразяваш прекомерно от къде минаваш а същевременно пак е ниска и стабилна всичко останало е красиво за гледане, но трябва да си с 3 на ум къде и как караш и ако не си със спортни амове колко силно ще удариш в дупката защото при 60мм отпред при силен рязък удар амортисьора се свива почти до край и има голяма опасност да изплюе маслото (по каталог на стандартен маслен амортисьор дават пружина до 40мм което е оптималното без да навреди особено и да скъси живота на амортисьора) :beer
GTI1.8
Двигател: PB 1990
Мнениеот GTI1.8 » Чет 07 мар 2013 16:12
Благодаря ти за изказаното мнение и добрия съвет от твоя страна.
А сега е ред да събудя малко темата с днешната работа която свърших а тя е да сменя грозното и не до измислено табло с часовник с табло с оборотомер.Не знам какво да напиша като допълнителна информация освен че за човек който не ги прави всеки ден се справих за 1 час с доста мъки и останах с доста белези по ръцете от теснотията.Все пак успях и за мое огромно щастие всичко работи перфектно без никаква забележка.
Поздрави колеги.. :love.vwclub :th_up
