VW Golf 3 1.6 GT
- GO6O KARBURATORA
- Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 22:31
- Автомобил: Vw Polo 6n1
- Двигател: AEE
- Местоположение: Nessebar
Re: VW Golf 3 1.6 GT
Добре е колицата колега.Може ли малко инфо за тоя модул че аз си купих преди месец един такъв моя е OCTOPUS и още стои в кутията не мога да схвана кабелите нещо.
Фолиото на решетката е най-обикновено червено. НИщо повече. На живо не изглежда толкова зле, дори малко я отваря че много тъмна става муцунката и се губи.
КОлкото до кабеляците-ми утре с нови сили ще подхвана и се надявам да свържа кабеляците от старата аларма с новият модул. Ако имаш ти колега стара аларма като мен, вземи мануал-а от интернет и схемите, проследи кои кабели са за отключване, заключване, плюс и маса, и ги вържи на твоя модул. Това е моят план, само че незнам как да ги комбинирам... Ще го измисля утре
Колеги, в крайна сметка се отиде при специалист за алармата който ми одра кожата за да я направи по възможно най-тъпият начин. Моята мисъл беше да използвам окабеляването на старата аларма, което по мои сметки е напълно възможно, само човек трябва да си поиграе да превърже кабелите. Както и да е, централното е вързано по схемата която е в кутийката му.
Имам обаче проблем, за който ви моля да помогнете.
МФА-то на колата работи, и показва разход от 9-10 - напълно добре и в норми. Обаче стрелкичката на таблото която ми показва колко бензин имам в резервоара спада подозрително бързо. Освен това понякога като сипя бензин, тя не винаги се качва, ами например когато се разклати колата- сякаш системката за отчитане се посъбуди малко и започне да отчита НЕЩО
Та мисълта ми е или МФА-то ме лъже с моментния разход, или това на таблото не отчита вярно, или колата губи бензин от някъде.
Да приемем че МФА-то отчита вярно. Остават двата други варианта, и аз мисля че колата не губи бензин - след като я отпаркирам отдолу няма петна или следи от бензин, остава да го губи тоя бензин само при работещ двигател когато колата е под товар
И третият вариант е просто системата за отчитане на количеството бензин да се е споминала. Възможно ли е да се отремонтира, и къде се намира като цяло за да не разглобявам колата наслуки?
Благодаря предварително
ЕДИТ: Ето снимка на МФА-то от днес вечерта:
СЪжелявам за качеството, но идеята се схваща. Освен това забелязах че например зареждам от резерва до първото деленийце там на стрелката. Принципно трябва да мина 50-тина килбометра с това гориво.
След 20 километра стрелката главоломно се е изсипала до резервата, а в следващите 20-тина (може би малко повече) тя не мърда от там.
После, след 50-тият километър, стрелката започва вече да пада още надолу.
Това ме навежда на мисълта че може реостатчето да се е развалило. Правилно ли мисля?
Рамото на чистачката беше строшено и реших това за най-удачен и бърз вариант. Мисля че се получи що годе добре.
Ето и дистанционното на вече монтираната системка за сигурност
Привет момчета и мадами!
Днес слънчевото време ме накара да излезна на двора и да започна да се чудя какво да направя. И стигнах до извода че искам да поръчкам по колата малко. Ето какво сътворих
Тавана съответно остана сивичък, но въпреки това стана доста добре, дано не се обели спреят. Той е обикновен черен мат на Cosmos
Днес реших да се пробвам да направя една простотия.
Ето перди какво беше, вярвам че всички знаете каква е повърхността, но реших да направя снимка на това какво е било.
Ето и докъде стигнах днес. До тук съм минал с шкурки 80, 100, 120 на сухо. Утре мисля да довърша с такива на мокро и после ще пробвам да полирам с дремела и една паста в комплекта. Мисля че имам сравнително голямо кече за дремела за да не си играя две седмици и да стане на кръгчета. Ако не стане ще си купя комплект за полиране. Има все още малки шуплички, но това е положението дет' се вика. Ето резултата от днес
МАлко новости. Пъвото ми полиране е вече факт. Не е добре, даже малко към зле отива
ама някой път може да го доправя. Нямах комплекта за полиране и съм полирал с пастата от дремел комплекта.
И едно знамеце си барнах на огледалото за насторение
Една нова снимчица да кача, поне като няма новости по колата.
Скоро се очаква нова генерация, но тъй като до нас има строеж, от копките ми пропадна гаража леко и сега не мога да отворя вратите си. Гърнето ще бъде това.
- golf_maniyak
- Регистриран на: Пон 19 май 2014 7:25
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
Добро утро колеги! :) Към колегата от поста!
Честита нова придобивка,да я караш със здрава и много н-та безаварийни километри!
Мерси, колега!
Ето нещо което сътворих днес. На мен ми харесва, "разчупено е" и прави колата различна. Използвал съм фолио, хартиено тиксо за първоначален груб вид-нещо като скица да видя как ще изглежда, и вображение. Заповядайте
- Marto_cafeto
- Регистриран на: Нед 06 ное 2011 21:14
- Автомобил: Peugeot 307
На мен ми харесва ! Готино е
- jelevbg
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Карнобат
Интересно
Успех
Успех
- Koko95
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:27
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: ATD
- Местоположение: Видин/Fuengirola
Много добре се е получило Вито продължавай напред
