VW Golf 3 1.6 GT
GO6O KARBURATORA
Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 22:31
Автомобил: Vw Polo 6n1
Двигател: AEE
Местоположение: Nessebar
Re: VW Golf 3 1.6 GT
Мнениеот GO6O KARBURATORA » Съб 22 мар 2014 22:20
Добре е колицата колега.Може ли малко инфо за тоя модул че аз си купих преди месец един такъв моя е OCTOPUS и още стои в кутията не мога да схвана кабелите нещо. :beer
VAGmaniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2014 18:46
Мнениеот VAGmaniq » Съб 22 мар 2014 22:38
Колега и аз имам такава но с по къси скорости и след 3к оборота се обърква
spar4o
Регистриран на: Чет 28 юни 2012 22:33
Мнениеот spar4o » Нед 23 мар 2014 3:15
Фолиото на решетката е най-обикновено червено. НИщо повече. На живо не изглежда толкова зле, дори малко я отваря че много тъмна става муцунката и се губи.
КОлкото до кабеляците-ми утре с нови сили ще подхвана и се надявам да свържа кабеляците от старата аларма с новият модул. Ако имаш ти колега стара аларма като мен, вземи мануал-а от интернет и схемите, проследи кои кабели са за отключване, заключване, плюс и маса, и ги вържи на твоя модул. Това е моят план, само че незнам как да ги комбинирам... Ще го измисля утре :beer
spar4o
Мнениеот spar4o » Пон 24 мар 2014 21:54
Колеги, в крайна сметка се отиде при специалист за алармата който ми одра кожата за да я направи по възможно най-тъпият начин. Моята мисъл беше да използвам окабеляването на старата аларма, което по мои сметки е напълно възможно, само човек трябва да си поиграе да превърже кабелите. Както и да е, централното е вързано по схемата която е в кутийката му.
Имам обаче проблем, за който ви моля да помогнете.
МФА-то на колата работи, и показва разход от 9-10 - напълно добре и в норми. Обаче стрелкичката на таблото която ми показва колко бензин имам в резервоара спада подозрително бързо. Освен това понякога като сипя бензин, тя не винаги се качва, ами например когато се разклати колата- сякаш системката за отчитане се посъбуди малко и започне да отчита НЕЩО
Та мисълта ми е или МФА-то ме лъже с моментния разход, или това на таблото не отчита вярно, или колата губи бензин от някъде.
Да приемем че МФА-то отчита вярно. Остават двата други варианта, и аз мисля че колата не губи бензин - след като я отпаркирам отдолу няма петна или следи от бензин, остава да го губи тоя бензин само при работещ двигател когато колата е под товар
И третият вариант е просто системата за отчитане на количеството бензин да се е споминала. Възможно ли е да се отремонтира, и къде се намира като цяло за да не разглобявам колата наслуки?
Благодаря предварително :beer
ЕДИТ: Ето снимка на МФА-то от днес вечерта:
СЪжелявам за качеството, но идеята се схваща. Освен това забелязах че например зареждам от резерва до първото деленийце там на стрелката. Принципно трябва да мина 50-тина килбометра с това гориво.
След 20 километра стрелката главоломно се е изсипала до резервата, а в следващите 20-тина (може би малко повече) тя не мърда от там.
После, след 50-тият километър, стрелката започва вече да пада още надолу.
Това ме навежда на мисълта че може реостатчето да се е развалило. Правилно ли мисля?
spar4o
Мнениеот spar4o » Чет 27 мар 2014 18:16
Рамото на чистачката беше строшено и реших това за най-удачен и бърз вариант. Мисля че се получи що годе добре.
Ето и дистанционното на вече монтираната системка за сигурност :Mr Green Fun
spar4o
Мнениеот spar4o » Съб 05 апр 2014 19:18
Привет момчета и мадами! :mrgreen
Днес слънчевото време ме накара да излезна на двора и да започна да се чудя какво да направя. И стигнах до извода че искам да поръчкам по колата малко. Ето какво сътворих :Mr Green Fun
Тавана съответно остана сивичък, но въпреки това стана доста добре, дано не се обели спреят. Той е обикновен черен мат на Cosmos
spar4o
Мнениеот spar4o » Сря 09 апр 2014 19:16
Днес реших да се пробвам да направя една простотия. :Mr Green Fun
Ето перди какво беше, вярвам че всички знаете каква е повърхността, но реших да направя снимка на това какво е било.
Ето и докъде стигнах днес. До тук съм минал с шкурки 80, 100, 120 на сухо. Утре мисля да довърша с такива на мокро и после ще пробвам да полирам с дремела и една паста в комплекта. Мисля че имам сравнително голямо кече за дремела за да не си играя две седмици и да стане на кръгчета. Ако не стане ще си купя комплект за полиране. Има все още малки шуплички, но това е положението дет' се вика. Ето резултата от днес
spar4o
Мнениеот spar4o » Съб 12 апр 2014 16:02
МАлко новости. Пъвото ми полиране е вече факт. Не е добре, даже малко към зле отива :Mr Green Fun ама някой път може да го доправя. Нямах комплекта за полиране и съм полирал с пастата от дремел комплекта.
И едно знамеце си барнах на огледалото за насторение
spar4o
Мнениеот spar4o » Съб 24 май 2014 20:25
Една нова снимчица да кача, поне като няма новости по колата.
Скоро се очаква нова генерация, но тъй като до нас има строеж, от копките ми пропадна гаража леко и сега не мога да отворя вратите си. Гърнето ще бъде това.
golf_maniyak
Регистриран на: Пон 19 май 2014 7:25
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Мнениеот golf_maniyak » Нед 25 май 2014 6:25
Добро утро колеги! :) Към колегата от поста! :th_up Честита нова придобивка,да я караш със здрава и много н-та безаварийни километри! :love.vwclub
spar4o
Мнениеот spar4o » Сря 28 май 2014 23:46
Мерси, колега! :th_up
Ето нещо което сътворих днес. На мен ми харесва, "разчупено е" и прави колата различна. Използвал съм фолио, хартиено тиксо за първоначален груб вид-нещо като скица да видя как ще изглежда, и вображение. Заповядайте :Mr Green Fun
Marto_cafeto
Автомобил: Peugeot 307
Мнениеот Marto_cafeto » Чет 29 май 2014 9:27
:Mr Green Fun На мен ми харесва ! Готино е :th_up
jelevbg
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Карнобат
Мнениеот jelevbg » Пет 30 май 2014 8:49
Интересно :th_up Успех :c020
Koko95
Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:27
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: ATD
Местоположение: Видин/Fuengirola
Мнениеот Koko95 » Пет 30 май 2014 14:13
Много добре се е получило Вито продължавай напред :th_up
