Новата ми придобивка Vw Passat CC
Re: Новата ми придобивка Vw Passat CC
Джантите ако ще са черни, може би ще отива да са много наситен металик можеи някоя дребна перла. Ако са матови едно че е вече изтъркано, друго че се губят много. КОлата е много добра!
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
- Местоположение: Бургас
невероятен автомобил
Честито.
Честито.-
TanevTrans
- Регистриран на: Нед 01 юни 2014 10:51
- Автомобил: Vw Cc 2.0Tdi 170hp DSG
Благодаря колеги :) а доколкото цвета на джантите мисля да е черен пиано лак , мат найстина май няма да варви много.. Ако беше цялата мат да , но така..
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
На мен с черни джанти ми харесва много
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Има го и този момент, че ако се получи твърде лъскава боята, изглежда супер грозно и циганско.
Според мен тъмно сив графит ще седи доста по-добре.
TanevTrans
Ето това е цвета на джантата, не мисля че е циганско и ще седи много добре :)
- genevaboy2
- Регистриран на: Вто 17 апр 2012 22:00
- Автомобил: Arteon
- Двигател: DFGA 2019
- Местоположение: Конфедерация Хелвеция / CH
УАУ !!!!!!!!!!!!
Бравос колега , качвай ги на колата и пускай сними да ги видиме как стоят на колата !!!
- wmalevski
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
- Автомобил: Golf Mk5
- Двигател: R32 DSG
Имал съм черна кола лак с черен мат джанти и мене лично си ми допадаше, но може би си зависи и до купе. ЦЦ-тата определено грабват окото и определено станаха доста масови напоследък, ама това не променя факта, че е страхотно като форми купе.
Окачването въздушно ли е или е само с регулиране на твърдостта? (Реално второто не съм сигурен как работи). Има ли разлика при различните режими (осезаема)?
Окачването въздушно ли е или е само с регулиране на твърдостта? (Реално второто не съм сигурен как работи). Има ли разлика при различните режими (осезаема)?- plamenvolodiev
- Регистриран на: Чет 30 окт 2014 19:58
- Автомобил: Volkswagen Passat CC
- Двигател: CBA 2.0tdi 140kc 16.09.2010
Очаквах да видя продължение на темата ? Нещо спря ?
TanevTrans
plamenvolodiev написа:Очаквах да видя продължение на темата ? Нещо спря ?
Здравейте колеги, скоро не съм влизал в форума поради ангажименти. Не съм направил кой знае какви промени по колата и за това не съм активен по темата. Нямам време, единственото което правя е километри , вече и навъртях около 20.000км и мога да кажa че съм много доволен от колата. Скоро мисля да се заема сериозно с някой работи, като чипосване , премахване на Dpf защото имам вече и този проблем , но нищо ново за този двигател . Ще я качвам на 19' и пребоядисам, след два пъти ходете до Германия , по боята има мн щети от камъчета. Имах възможноста да пробвам колата до краен преден на аутобаните и съм доста очуден от динамиката , на два пъти се гоних с Mercedes S320CDI и в двата случая Цц-то не му се даде , колите вървят еднакво въпреки 50 коня в повече който има Mercedes (след 230 км/h вече се усещат конете в повече). Hа скоро се дърпах с един CLS 320 cdi от 0-100 и не можa да ми избяга , еднакво вървене , може да се дължи на повечето кг които има Mерцедес...
TanevTrans
wmalevski написа:Имал съм черна кола лак с черен мат джанти и мене лично си ми допадаше, но може би си зависи и до купе. ЦЦ-тата определено грабват окото и определено станаха доста масови напоследък, ама това не променя факта, че е страхотно като форми купе.Окачването въздушно ли е или е само с регулиране на твърдостта? (Реално второто не съм сигурен как работи). Има ли разлика при различните режими (осезаема)?
Kолега, окачването не е въздушно , в три режимa е , Confort , Normal и Sport . B Confort колата става като лодка , дaже имам чуствотo че на някой завой ще ме хвърле, Normal си е типичното окачване на колата а Sport може да ти паднат зъбите особено в бг, колата става като лагерна количка много твърдо возе, кормилото се втвърдява много и стабилноста на колата в завой е страхотно :)
TanevTrans
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Тая жълтата лампа за хлъзгаво свети за изключено есп или за нещо друго, че гледам термометъра показва 23.5 градуса
TanevTrans
ESP off, другите две са за DPF, прави ми проблем и колата нещо е тромава , не върви както трябва, но след премахването ще се оправи.. и за BiXenona който ми беше изгоря.
