Да се върнем на B5
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Re: Да се върнем на B5
Trronic, пробвай дали като включиш подгряването на задното стъкло, ще се загреят и огледалата. Аз също бях чувал за тази опция, но за съжаление при моя човек или подгряването на огледалата не работи, или просто няма тази екстра.
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
при ниското ниво на оборудване е няма. Иначе по принцип да- с реотаните на задното стъкло се включват и реотаните на огледалата страничните.
Отстрани на схемата за бушоните ако можеш по картинките да разпознаеш кой е бушона за реотани на огледалата ще ти е най- лесно :) Аз потърсих, потърсих и моя просто няма бушон, което ме навежда на мисълта че няма и реотани. Гнездото е празно. Също и съм забелязвал при сняг по огледалата си остава :D
Последна промяна от borislav_mladenov на Чет 22 яну 2015 17:01, променено общо 1 път.
Здравейте колеги.Проблем с пасатора! На 4-та на около 2000 оборота и забива..пурво мислехме,че турбината е заминала,така си и беше,но след смяната проблема продължи.Четох за турбо пътища и някакъв клапан.Ако някой е имал същия проблем,ще го помоля да даде малко инфо. Благодаря предварително!
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Вакуумните маркучи как са? Ако имаш някой спукан се случва точно това..
Ако питаш мен хич не ги гледай ами направо ги смени! Не струват много.. Десетина лева.
- malin.angelov
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
- Автомобил: vw passat
- Двигател: BMP 07
- Местоположение: Sofia
Колеги, реотаните се пускат от лостчето за нагласяне на огледалата. Когато е на средно положение работят, когато е наляво и надясно - не работят. Проблема е че лесно се чупи въпросното лосче и много хора като не знаят си слагат друго без да я има тази опция.Иначе ако има реотани на самото лосче в средно положение е дадена картинка като на реотаните на задното стъкло.
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
Колега, моя пасат е 99г и реотаните ми работят точно по описания начин.
От копчето на огледалата се пускат )
- lz2aii
Сaмо, че нa колегaтa, упрaвлението е тип "джойстик". Виж снимките му нa преднaтa стрaницa. Aз нa Пaсaтa също съм с връткa и в средно положение се включвaт, но тaм си имa и символ зa подгрявaне.
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
колега откъде взе фаровете с лупите ?
И рейката вече е рециклирана :P Проблемът с турбото е решен,но като гледам и N75 клапана ще се сменя скоро.
До няколко дена фаровете ще се продават! Липсват им обръчите,с които се прикрепя крушката (както при повечето фарове втора ръка).
Причината да ги продавам е,че са ми на сърце едни други фарове и трябва лев за тях !
