Новата ми придобивка - 16-волтова Джета
muns61
Местоположение: pleven
Re: Новата ми придобивка - 16-волтова Джета
Мнениеот muns61 » Пет 05 ное 2021 14:00
Трябва и по-голямо серво с тази помпа. Сега си намалил хода на педала, но ти е необходим по-силен натиск върху него, за да постигнеш същото налягане в спирачната система. Науката хидравлика.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 05 ное 2021 15:54
Да, Ники. Вероятно си прав.
matri19
Регистриран на: Чет 14 ное 2013 18:51
Автомобил: Vw Golf Mk2 g60
Двигател: PG 16v G60
Мнениеот matri19 » Пет 05 ное 2021 16:35
За по голямо серво ползвам от 16v passat и помпа от Audi coupe .
Мнениеот stefan4o » Пет 05 ное 2021 18:16
Между другото ми се струва, че НЕ съм с най-малкото серво. Мисля, че на другата ми Джета е по-малко, ще ги сравня.
Но и така си е ОК колата. Ако сложа, каквото трябва серво - ще стане кофти, защото само като чукна спирачката и ще блокира колелата :wink
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Пет 05 ное 2021 23:06
Сервото ти е от големия вариант за мк2.
При мен ъпгрейда се получи много добре(G60 помпа, 280мм вентилирани), от към ход и усещане на педала. Аз лично предпочитам да упражнявам повече сила с крака си, по-добре мога да дозирам спирането.
Нека хората, които имат повече опит да споделят, но според мен с по-голямо серво, съответно с повече сила, ще блокираш лесно колелетата на мокра/хлъзгава настилка. При мен, хем с по-малка помпа от твоята имаше момент на изненада, говоря за настилка различна от суха.
Мнениеот stefan4o » Съб 06 ное 2021 6:45
Ще остане така със сигурност.
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Съб 06 ное 2021 8:36
Джетата има ли ABS ? Само питам.
McLane
Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
Автомобил: SeatToledo
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Съб 06 ное 2021 8:37
По-голямата помпа ще съдава съответно и по-голямо налягане .При по-малък натиск и ход на педала ще спира с далеч по-малко усилие .Аз не мисля ,че ще има ефект на забиване ,разбира се въпрос на свикване след като знаеш какъв е ефекта от ъпгрейта .Остава въпроса ако ти се наложи рязко спиране при нужда дали по-голямото налягане няма да надуе маркучите и да ги пръсне .
Мнениеот stefan4o » Съб 06 ное 2021 9:30
caro написа:Джетата има ли ABS ? Само питам.
Не (и слава Богу).
По-скоро има по-голям дебит, за налягането не съм сигурен, но вероятно да - като увеличим количеството, а оставим сечението на тръбата същото следва и налягането да се вдигне. :gruebel
Но дори и да създава - нали маркучите, които се слагат на Т4 са подобни? Не вярвам да са по-различни - съвсем стандартни спирачни маркучи. Освен това, с наличното серво - няма как да озоря системата - тъй като трябва и с двата крака да скачам на педала :Mr Green Fun Просто тази помпа пасна - иначе бях тръгнал за 20 или 22мм.
McLane
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Съб 06 ное 2021 9:41
По-голяма помпа означава по-голямо бутало от там по-голям дебит и по-високо налягане с по-малко усилие ,свързани са нещата от физичните закони за течностите в херметически затворена среда.A T4 доколкото знам аз е микрубус с по-голямо тегло и по-голяма товароносимост :) .
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Съб 06 ное 2021 10:13
Такаа.. Налягането е равно на силата ( с която натискаш педала) разделена на площта на бутлалото. p = F/S. Откъдето излиза,че ако запазиш същата сила на натискане на педала и увеличиш площта ( диаметъра) на буталото, ще получиш по -малко налягане. ( Физика за 5 клас). За да получиш предишната сила на притискане в апаратите (ако са същите) трябва да натиснеш по - силно. Единственото което печелиш -с по-къс ход на педала ще местиш цилиндърчетата на апаратите поради увличения работен обем на помпата. Не мисля,че има някакво съществено значение. Има много проста формула, да провериш накъде си отишъл със смяната, но аз не можах да се справя с редактора да я напиша ( има квадрати). Ако те интересува ще се понапъна да я напиша.
McLane
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Съб 06 ное 2021 10:27
Първо в 5 клас не се учи физика :) ,второ когато увеличиш площта на буталото но запазиш диаметъра на тръбите казваш ще се намали налягането :) Ей за тва ги обичам тия форуми
bayspiro
Мнениеот bayspiro » Съб 06 ное 2021 10:53
:biggrin
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 06 ное 2021 11:21
McLane написа:По-голяма помпа означава по-голямо бутало от там по-голям дебит и по-високо налягане с по-малко усилие ,свързани са нещата от физичните закони за течностите в херметически затворена среда.A T4 доколкото знам аз е микрубус с по-голямо тегло и по-голяма товароносимост :) .
Такива физични закони няма :exclaim
Бай Спиро много добре ти е обяснил какви са съществуващите физични закони, опитай да осмислиш това, дето ти е написал.
McLane
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Съб 06 ное 2021 11:23
Значи инжинерите във WV са се прецакали като са сложили такава помпа на Т4 ,а не от Поло например :)
