Новата ми придобивка - 16-волтова Джета
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Новата ми придобивка - 16-волтова Джета
Трябва и по-голямо серво с тази помпа. Сега си намалил хода на педала, но ти е необходим по-силен натиск върху него, за да постигнеш същото налягане в спирачната система. Науката хидравлика.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Да, Ники. Вероятно си прав.
- matri19
- Регистриран на: Чет 14 ное 2013 18:51
- Автомобил: Vw Golf Mk2 g60
- Двигател: PG 16v G60
- Местоположение: Плевен
За по голямо серво ползвам от 16v passat и помпа от Audi coupe .
- stefan4o
Между другото ми се струва, че НЕ съм с най-малкото серво. Мисля, че на другата ми Джета е по-малко, ще ги сравня.
Но и така си е ОК колата. Ако сложа, каквото трябва серво - ще стане кофти, защото само като чукна спирачката и ще блокира колелата
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Сервото ти е от големия вариант за мк2.
При мен ъпгрейда се получи много добре(G60 помпа, 280мм вентилирани), от към ход и усещане на педала. Аз лично предпочитам да упражнявам повече сила с крака си, по-добре мога да дозирам спирането.
Нека хората, които имат повече опит да споделят, но според мен с по-голямо серво, съответно с повече сила, ще блокираш лесно колелетата на мокра/хлъзгава настилка. При мен, хем с по-малка помпа от твоята имаше момент на изненада, говоря за настилка различна от суха.
- stefan4o
Ще остане така със сигурност.
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Джетата има ли ABS ? Само питам.
- McLane
- Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
- Автомобил: SeatToledo
- Двигател: AGN
По-голямата помпа ще съдава съответно и по-голямо налягане .При по-малък натиск и ход на педала ще спира с далеч по-малко усилие .Аз не мисля ,че ще има ефект на забиване ,разбира се въпрос на свикване след като знаеш какъв е ефекта от ъпгрейта .Остава въпроса ако ти се наложи рязко спиране при нужда дали по-голямото налягане няма да надуе маркучите и да ги пръсне .
- stefan4o
caro написа:Джетата има ли ABS ? Само питам.
Не (и слава Богу).
По-скоро има по-голям дебит, за налягането не съм сигурен, но вероятно да - като увеличим количеството, а оставим сечението на тръбата същото следва и налягането да се вдигне.
Но дори и да създава - нали маркучите, които се слагат на Т4 са подобни? Не вярвам да са по-различни - съвсем стандартни спирачни маркучи. Освен това, с наличното серво - няма как да озоря системата - тъй като трябва и с двата крака да скачам на педала
Просто тази помпа пасна - иначе бях тръгнал за 20 или 22мм.- McLane
- Двигател: AGN
По-голяма помпа означава по-голямо бутало от там по-голям дебит и по-високо налягане с по-малко усилие ,свързани са нещата от физичните закони за течностите в херметически затворена среда.A T4 доколкото знам аз е микрубус с по-голямо тегло и по-голяма товароносимост :) .
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Такаа.. Налягането е равно на силата ( с която натискаш педала) разделена на площта на бутлалото. p = F/S. Откъдето излиза,че ако запазиш същата сила на натискане на педала и увеличиш площта ( диаметъра) на буталото, ще получиш по -малко налягане. ( Физика за 5 клас). За да получиш предишната сила на притискане в апаратите (ако са същите) трябва да натиснеш по - силно. Единственото което печелиш -с по-къс ход на педала ще местиш цилиндърчетата на апаратите поради увличения работен обем на помпата. Не мисля,че има някакво съществено значение. Има много проста формула, да провериш накъде си отишъл със смяната, но аз не можах да се справя с редактора да я напиша ( има квадрати). Ако те интересува ще се понапъна да я напиша.
- McLane
- Двигател: AGN
Първо в 5 клас не се учи физика :) ,второ когато увеличиш площта на буталото но запазиш диаметъра на тръбите казваш ще се намали налягането :) Ей за тва ги обичам тия форуми
- ktamen
McLane написа:По-голяма помпа означава по-голямо бутало от там по-голям дебит и по-високо налягане с по-малко усилие ,свързани са нещата от физичните закони за течностите в херметически затворена среда.A T4 доколкото знам аз е микрубус с по-голямо тегло и по-голяма товароносимост :) .
Такива физични закони няма
Бай Спиро много добре ти е обяснил какви са съществуващите физични закони, опитай да осмислиш това, дето ти е написал.
- McLane
- Двигател: AGN
Значи инжинерите във WV са се прецакали като са сложили такава помпа на Т4 ,а не от Поло например :)
