Golf MK2 Tornado Red
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Re: Golf MK2 Tornado Red Оriginal
Мнениеот toshara » Вто 23 апр 2013 11:18
Днес я центровах на ново,запалих я и оп-мъркаааа :biggrin Явно снощи от умората не съм я центровал добре,сега работи перфектно.В момента чакам маслото докато се изтече и наливам новото,и ще видим има ли разлика с тоя вал от 2Е или не :icon_lol :twisted
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Вто 23 апр 2013 11:20
и да кажеш как е с вала :a045
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Вто 23 апр 2013 13:12
Казвам - струва си - от тази гледна точка,че взех вала с колелото за 20лв :Mr Green Fun Като цяло колата става друга след 3000оборота-между 3 и 5 ги вдига за отрицателно време на 2тора,а на около 3000-3500 на втора върти гуми,при положение че над 5000 не съм я пробвал.Стига ми толкова,за да разбера че съм доволен от 20 левовата инвестиция.И то много.По-късно ще дам инфо и за разхода - след няколко дни най-вероятно.
Сега мотора мърка,извади съвсем друг звук(то звук даже няма,не се чува)
И между другото - с някои колеги приказвахме по този въпрос с тракането - оказа се ролката,била е опъната повече от колкото трябва,отпуснах малко и всичко заспа.
:love.vwclub :love.vwclub :beer :beer :beer
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Съб 27 апр 2013 18:19
Oще някоя друга снимка от колегата Калоян Крумов(kokobraiz),за което му благодаря много :smile
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Пон 13 май 2013 0:10
Последните няколко дни не са много благополучни - преди няколко дена стартера почна странно да стърже,с всяко завъртане все повече,днес тотално отказа-като завартя ключа направо все едно има камъни вътре,не върти изобщо мотора...Утре ще го отворя,ама като имам в предвид какви звуци издава,нямам особена надежда,пък и втора ръка не са толкова скъпи.Е,това ще ми е 3тия стартер,ама кво да го правя :icon_lol
Дайте съвет,дали би било по-добре да ремонтирам стария(ако става),или да купя друг втора ръка?До колкото знам бендикс върви колкото горе-долу стар стартер,ама дали ще е само от него :rolleyes Утре ще го разглобя и ще пусна снимки
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Пон 13 май 2013 17:32
toshara написа:Последните няколко дни не са много благополучни - преди няколко дена стартера почна странно да стърже,с всяко завъртане все повече,днес тотално отказа-като завартя ключа направо все едно има камъни вътре,не върти изобщо мотора...Утре ще го отворя,ама като имам в предвид какви звуци издава,нямам особена надежда,пък и втора ръка не са толкова скъпи.Е,това ще ми е 3тия стартер,ама кво да го правя :icon_lol
Разглоби го, смени му втулките, провери бендикса в какво състояние е, виж четките и така... Все си мисля, че за парите, които ще го обслужиш, ще си вземеш друг, който не се знае колко ще изкара :a045
passat_for_life
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 20:59
Автомобил: Vw Passat B3 GT
Двигател: 9A 1992
Местоположение: Габрово
Мнениеот passat_for_life » Пон 13 май 2013 21:25
Здравей колега като сменяш за 3 път стартер провери и втулката която е на блока на мотора как е,мисля че трябва да имаш една там,може и да бъркам,но все пак провери. Поздрави :)
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 13 май 2013 21:34
Най-често точно тази втулка е главния виновник icon_idea Вади се с подходящ медчик.Самата втулка е 11мм.Хубаво е да се набие с дорник за да не се подбие :wink
Последна промяна от golfmk1 на Вто 14 май 2013 8:14, променено общо 1 път.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Пон 13 май 2013 22:31
golfmk1 написа:Най-често точно тази втулка е главния виновник icon_idea Вади се с подходящ медчик.Самата втулка е 11мм.Хуваво е да се набие с дорник за да не се подбие :wink
а дорника се прави от болт 10мм и гайка навита на него :)
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Вто 14 май 2013 13:26
Хм,това за пръв път го чувам.Сега при изкаран стартер,забелязвам,че зъбното колело си се върти свободно по оста на стартера,което не ми изглежда нормално(до сега само с това не бях се занимавал) :icon_lol ...След малко ще скоча до гаража да я видя тази втулка-някой може ли да ми покаже как изглежда горе-долу?И тая работа с тея метчици не ми харесва,защото нямма никакви....
Подскажете за цялата операция,че нещо не ми е ясно.... :rolleyes :redface
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Чет 16 май 2013 18:06
Благодарение на колегата golfmk1 ,сума ти ЛС,напътствия по телефона смених(сложих) въпросната втулка,предния "майстор" изобщо не беше я сложил и колата палеше така 2 години :eek .Струва 1.20лв и сега със "новия" втора употреба стартер за пръв път усещам колко меко може да върти.
Благодаря,Илияне,ГОЛЯМ си :beer
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Чет 16 май 2013 18:49
И аз когато обслужвах моя стартер, тази втулка изобщо я нямаше :eek
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Чет 16 май 2013 20:09
Мисля и аз да сваля и да обслужа моя след някой ден. Не, че нещо му има, но мисля да го боядисам и така и така е на земята, направо да му направя "основен ремонт". Можеш ли да дадеш малко информация(ако може и снимки) къде точно се намира тази втулка и направо да я сменя, когато разглабям? :beer
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Чет 16 май 2013 20:46
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Пет 17 май 2013 1:34
Stefan написа:И аз когато обслужвах моя стартер, тази втулка изобщо я нямаше :eek
Тя се изяда до такава степен....че просто си се разпада нейде из кожуха на маховика
кофтито е ако стартера разбие отвора за тая втулка....там става по-сложничко вече :)
"Майсторите" масово не я сменят......същите и масово като има проблем със стартера направо сменят стартера, както направиха при мене...заради един бендикс и сега си имам два стартера и не ходя по майстори от тогава.
Реално погледнато стартера ако не изгори....нема кво да му стане, всичко което се троши вътре се продава ново по магазините......и не е на света парите.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 40 госта
