Един рядък автомобил Ибиза 021А
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Един рядък автомобил Ибиза 021А
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 02 май 2013 12:06
Става лудница :11 :beer
mastersvn
Регистриран на: Пон 21 дек 2009 17:35
Мнениеот mastersvn » Чет 02 май 2013 12:20
такова сеатче беше и моето.ама заради частите дето ги няма замина на скраб.беше голяма бегачка...много пъргава.докато можеш си я пази.успех с начинанието.
chochov_w
Автомобил: vw mk3
Двигател: гти
Местоположение: Varna
Мнениеот chochov_w » Чет 02 май 2013 14:49
доста приятно се получава :th_up
pesho_910926
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 12:51
Местоположение: silistra
Мнениеот pesho_910926 » Чет 02 май 2013 19:28
Благодаря колеги :beer
Днес смъкнах пак ресора да довърша една опора и да го грундирам ,утре може да има и снимчици ако успея да довърша всичко.
:love.vwclub
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Пет 03 май 2013 12:40
Вчера видях един същия,същия цвят дори и се сетих за теб :icon_lol Даже и няколко часа след това видях червен :biggrin
Като малък им бях голям фен - много ми харесваха тея колички,те и сега ми харесват,де :c020
Браво,много добре се получава,продължавай в същия дух.
pesho_910926
Мнениеот pesho_910926 » Вто 07 май 2013 10:39
Радвам се, че още се виждат такива по улиците. :th_up
По тези празници работата по калниците се застоя ,но като ги направя ще кача снимки. През това време замислих нещичко по мотора.Той си върви доста добре като за конете и кубатурата си ,но ми се ще малко да го засиля.Мислил съм си за турбина но там работата е много сериозна от към финанси и засилени части по мотора които не съществуват за моя модел,така че реших да е атмосферка. От начало мислих за карборатори и дуработки по главата,обаче после мисълта за разхода на гориво ме уплаши ,по принцип не го гледам и така и трябва щом съм тръгнал по този път ,но аз не целя да изцеждам мотора и да го правя самолет. Целта ми е мотора(сърцето) на колата да си остане същия ,защото все пак това е едно от редките неща по колата и да го засиля малко ,колкото да не се нуждае от подсилени лагери и съединител и др. такива защото едва ли ще намеря.
Та след дълго мислене има два варианта сравнително идентични :
1.Преправяне на смукателния колектор , за да има максимално къс път на въздуха до главата и с по голям дросел ,например от АБФ ,там ще трябва и дебитомер с диаметър равен на този на дросела. След това помпа с по високо налягане ако тази дойде малка с дюзи с по голям дебит , горивен регулатор и чип за компютъра.Изпускателен колектор 4-2-1(Моя в момента е такъв но искам да е "спортен").Разпределителен вал от нещо си ,ако намеря от какво да стане(тук е момента и за един въпрос , на моя вал пише от ляво нещо като VR6 ,по средата пише SEAT и в дясно 272-това градусите ли са ??? И за последно малко повишаване на степента на сгъстяване ,моята е 10,5 искам да стане към 12,5 .
2.Преправяне на оригиналния ми смукател като отново го скъся максимално с оригиналния ми дросел и дебитомер ,просто максимално къс път за въздуха.Оригиналните дюзи и помпа които да ползвам оптимално .Отново изпускателния колектор ще се смени .Чип за компютъра и повишаване на компресията пак до 12,5 .Тук вече ще си помисля за вал ,но евентуално ако намеря пак ще сложа.
Знам ,че евентуално ако се осъществи първия начин ще има по голям резултат ,но пак казвам целта ми не е да летя просто още по пъргав мотор и да държи с оригиналните си карантии(които разбира се ще са ревизирани,от сорта на нови биелни ,основни лагери ,съединител , сегменти , главата също ще се ревизира).И една информация, до колкото съм запознат мотора има пръскалки за маслото ,мисля че това ще има значение.
Разбира се има доста неща които са ми неясни ,например може ли да се сложи чип на компютъра ми.
Приемам всякакви съвети по модифицирането на мотора по този начин ,без съвети за турбини и от сорта на " хвърли мотора в мазата и пускай някакъв голям ".Аз лично мисля че втория начин които е по простичък ще ми е достатъчен.
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Вто 07 май 2013 16:24
Има разлика от сгъстяване и степен на компресията колега... Първо попрочети ,преди да правиш каквото и да е.... С това сгъстяване(ако искаш точно това да кажеш де) 12,5 ще ти трябва добре настроена горивна система и само премиум гориво(100октана) .....илиии газ :mhihi
pesho_910926
Мнениеот pesho_910926 » Вто 07 май 2013 18:40
Надявам се че си разбрал какво искам да кажа за сгъстяването .Определено знам че трябва да карам с 100 октана гориво и за газ изобщо не ми се говори,просто я отписвам .За настройки също знам и няма да ги правя аз понеже мисля че се правят от компютъра основно .
Пак казвам че приемам всякакви предложения ,чел съм доста ,но хората които наистина са правили нещо по колите си знаят че само с четене не става . :c020
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Вто 07 май 2013 18:49
Много ми харесва проекта и колата на колегата ще го следя с интерес :) :c010
pesho_910926
Мнениеот pesho_910926 » Съб 11 май 2013 12:18
Посъветвах се с приятел и обмислям идея за мотора.
Моя смукател ще го срежа за да ползвам само фланеца останалата част ще ползвам от 2е мотора заради по големия дросел(който всъщност не знам колко мм. е ,и някой ако знае нека сподели).Там ще трябва да пасна моите микрети за отворена и затворена клапа.Ще ползвам компютър ,инсталация и дюзи от Г60 .Дано дюзите паснат на моята рейка понеже друга не мога да ползвам.Мисля и да портна главата ,вала е 272 градуса и ще си остане същия.
Това е за сега ако може някои да даде съвети ще съм му благодарен :beer
dibo92
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 21:37
Мнениеот dibo92 » Нед 12 май 2013 15:56
Няма ли да е по-лесно и евтино с карбуратори от мотор?
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Нед 12 май 2013 16:40
Много евтино се настройват и после хранят карбуратори от мотор :mhihi :mhihi
pesho_910926
Мнениеот pesho_910926 » Пон 13 май 2013 8:17
Знам че варианта с карбураторите е много по евтин и също имам приятел който може да ги настрои и това не е проблем ,но се плаша от факта че ще ми гори 20 л. на 100 км. Все още се чудя и за този вариант с карбураторите ,който по ми харесва ,но все още незнам какво да правя затова ви моля за съвети . Знам че когато се прави кола не се гледа разхода ,но все пак ...пък аз не искам да цедя всичко от мотора.
Така че давайте предложения карбуратори или инжекция ,че да знам какво да купувам и малко по малко да започвам. :bowdown
pesho_910926
Мнениеот pesho_910926 » Чет 27 юни 2013 7:41
Здравейте колеги, ето и задното окачване най сетне довършено.
В опорната точка на ресора върху напречната греда имаше тампон, но той беше млък пък и захващането на новия ресор беше различно. Затова махнах тампона и на негово място заварих това.
Поиграх си с ъглошлайфа и изрязах кръгче от 2,5 мм. ламарина след което го заварих за тръбичката. След това пробих дупка по средата на ламаринката и заварих гайка от вътрешната страна. По този начин захванах ресора.
А ето го и него, от 3 листа. Двата са от Фиат Дукато, а най късия е един от моите оригинални на колата, срязан на две и след това му пробих дупка за да го захвана.
Ето тук се държи ресора за носачите и от там със различна дължина болтове и някакви втулки може да си регулираш до около 5-6 см. височината на колата.
Отначало пробвах без, но резултата не ми хареса. Задницата беше вирната. След това направих тези.
Но и от тях не бях доволен, Бяха прекалено големи и колата се смъкна много на долу. Най накрая поставих по една по дебела шайба и всичко заспа.Ето го и крайния резултата, на снимката се вижда че е леко вирната, но като покарах малко и всичко се понамести и стана идеално.
Сега съм много доволен и от височината и от возенето, не прекалено твърдо и стабилно. Като се има на предвид че амортисьорите са изпуснали е супер, сега е техен ред. Ще сложа 4 чисто нови спортни с регулиране на твърдостта. :mhihi
Vw_polo_16v
Двигател: AFH 1996 AQX 2000
Местоположение: София/Волуяк
Мнениеот Vw_polo_16v » Съб 29 юни 2013 18:50
Евала Колега!! Много ми допада визията на колата, а и джантите са страхотни!! :bowdown
