The Green,Low MK3
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Re: Нисичко,зеленичко що е то? Първата ми количка VW GOLF 3
Мнениеот stoyan0304 » Пет 25 юли 2014 23:48
През този определен период може и да се продаде и да не стигне до там да слезе от продажба :D
n1ky
Регистриран на: Вто 01 апр 2014 23:10
Автомобил: VW GOLF 3
Мнениеот n1ky » Пет 25 юли 2014 23:50
Така е колега,може и да се продаде.Но ако не се продаде ще си я карам с кеф с 15ки джанти. :th_up
n1ky
Мнениеот n1ky » Пон 28 юли 2014 23:01
Ето една снимка от днес на Голфчето .. Чакам някой да вземе моите джанти и ще минавам на 15ки най-вероятно. :th_up
ivan_beliata
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 11:37
Местоположение: SOFIA
Мнениеот ivan_beliata » Вто 29 юли 2014 21:45
ха е ако този номер е истински само регистрацията ти е 7000 интересно ....
n1ky
Мнениеот n1ky » Вто 29 юли 2014 22:16
ivan_beliata написа:ха е ако този номер е истински само регистрацията ти е 7000 интересно ....
Хаха ,номера е направен на фотошоп,за да не се разпространява наляво-надясно. :beer
stoyan0304
Мнениеот stoyan0304 » Вто 29 юли 2014 22:17
Или е с фотошоп или пейнт ?
n1ky
Мнениеот n1ky » Чет 31 юли 2014 23:53
Здравейте , колеги! Днес разглобихме стартера и сменихме четките и втулките на стартера и сега е като нов.Почистихме го и аз си поиграх малко с външния му вид..първоначално исках да го полирам ,но се оказа ,че има някакви петна по повърхността и не успях.Не можех да го оставя така и го подготвих за боя,а след това го боядисах.Ето го и крайния резултат.(На снимката е прашен,а и светкавицата прецака всичко. :thumb_down )
Знам ,че никой няма да го вижда когато е монтиран , но на мен ми доставя удоволствие само мисълта,че съм го освежил и изглежда добре. :th_up :beer
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 01 авг 2014 17:06
:th_up
n1ky
Мнениеот n1ky » Пет 01 авг 2014 23:41
Колеги , според Вас , какви джантета биха отивали най-много на Голфарата? 16ки или 15ки,като се има впредвид ,че съм със спортно окачване , ако съм с 15ки и гуми 195/50 няма ли да стане много ниска? :beer
Castrol
Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:39
Автомобил: Golf 3 Vento Look
Двигател: AAM
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Castrol » Съб 02 авг 2014 10:01
Убиец е колега! Само едно GTI-ков нож му трябва, да всява страх! :mhihi Успех с количката! :love.vwclub
n1ky
Мнениеот n1ky » Съб 02 авг 2014 13:08
Скоро ще има и нож,надявам се! :mrgreen Но днес възникна малък проблем , не достига ток до свещите. До бубината има ток ,но до там. Дали делкото е заминало? :icon_sad :beer
n1ky
Мнениеот n1ky » Пет 08 авг 2014 23:25
Здравейте , колеги! Ето какво ще става с колата за напред :
- Джанти - утре взимам ATS CUP 15ки ,7J ,ЕТ28,които ще бъдат полирани.
- Окачването - остава си с това,което е в момента,а в последствие,ще мисля дали да го сменям със оригиналното или ще търся койлове.
- Другото което също обмислям да сменя е ножа,волана,салона и фаровете..но засега тези неща са просто идея,която времето ще покаже дали ще се осъществи.
Ето и една снимка на колата след баня .. :redface
С различни джанти съм,понеже имам проблеми с 16ките отпред (опират в калниците) и няма смисъл да съсипвам гумите и подкалника. :th_up
n1ky
Мнениеот n1ky » Съб 09 авг 2014 22:29
Ето с какво се сдобих преди малко колеги :
Изображение,от утре ще почвам да ги освежавам и лека полека да ги полирам.
И докато чаках човека с джантите да дойде,направих една снимка на голфчето,макар и с ужасно качество.
n1ky
Мнениеот n1ky » Чет 14 авг 2014 14:05
Здравейте отново ,колеги! Онзи ден вечерта се появи странен проблем и се наложи да ме дърпат до вкъщи.Проблемът беше такъв ,че колата пали и веднага гасне, а като мине известно време после пали 2,3 пъти от раз и след това не иска.Четох доста из форума и повечето мнения бяха ,че когато имобилайзера има проблем става така. :cry Разпитах няколко човека,които се занимават с аларми,имобилайзери и т.н и всички ми обявиха цена 100 лева и аз направо се отчаях.... :neutral Хубавото беше ,че нещо отвътре ме караше да не давам 100 лева ,а да разгледам да не би проблемът да идва от друго място.И днес отидох при колата и тя запали 4 пъти подред от раз. Започнах да гледам релетата,бушоните и всичко изглеждаше наред.Но при следващия опит за палене,едно от релетата започна да издава един чегъртащ звук. Огледах по-обстойно и разбрах ,че звука идва от реле 109,което след като пипнах беше и доста горещо. Свалих го,разглобих го и миризмата му на изгоряло ме тресна направо в носа.Оставих го да изстине и след това колата пак запали 2-3 пъти,но след като релето загря ,пак не искаше.Сега поръчах ново реле и след като го монтирам ще видя как ще е колата и ще пиша. :th_up
Та мисълта ми беше такава - НЕ БЪРЗАЙТЕ И НЕ ДАВАЙТЕ ПАРИ БЕЗ ДА ЗНАЕТЕ ОТКЪДЕ ИДВА ПРОБЛЕМА,ЗАЩОТО "МАЙСТОРИТЕ" САМО ТОВА ЧАКАТ !!
kristian.stanchev
Регистриран на: Сря 09 окт 2013 13:10
Автомобил: Golf III
Двигател: 1.9TD 1995 AAZ
Местоположение: Троян
Мнениеот kristian.stanchev » Чет 14 авг 2014 15:10
Прав си за "майсторите". Дано да си на прав път с релето! :th_up
