Моята хубавица
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Re: Моята хубавица
Колеги,
от време на време като набивам рязко спирачки ми светва ESP и по-някога се изгазва само, а друг път като запаля на ново колата не свети. Знам, че трябва да и пусна веднага vag com ще пробвам с едно през блутът да го подкача само да видя за грешки. Някой знае ли за какво иде реч?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Моята хубавица
donMaranzano написа: ще пробвам с едно през блутът да го подкача
Нищо няма да видиш.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Re: RE: Re: Моята хубавица
На реното нямах проблем, ще купя един ВАГ Ком тогава. Здравко, имаш ли идея защо така свети?
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Re: Моята хубавица
Имаше някакви грешки изтрих ги сега ще видим.
Счупих си плафона централния, по-точно се разпадна. С мрежичката е. Има ли значени тази мрежичка или няма? Някой знае ли как се маха този плафон?
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Re: Моята хубавица
Днеска моята убавица ми направи мизерийка. Изписа ми иконата с количка и ключ, димек нещо не харесва ключа. Някой знае ли за какво иде реч?
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Re: Моята хубавица
За плафона, махаш стъклото и има два или три винта, развиваш ги и плафона ти е в ръцете.
Zdravko Zankov
Re: Моята хубавица
donMaranzano написа: Изписа ми иконата с количка и ключ, димек нещо не харесва ключа. Някой знае ли за какво иде реч?
Това е символа за имобилайзера.Друг ключ имаш ли за колата?
Пробвай с него да запалиш.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Re: Моята хубавица
Имам три ключа с бубуто. Ключа пали няма проблем просто ми светна иконата след като колата ми работише и ми изписа нещо на компа еди какво си Актив. Предполагам, че имобилайзера е бил активен, но колата си работеше без проблем. Няма грешки в компа. Колата е с два прибиращи ключа, а единият е супер прост има лампичка
. Единият прибиращ се ключ от 10 пъти, 2-3 пъти не отваря. Къде мога да отида и да го погледнат? Ако не става евентуално за ремонт някой знае ли колко пара е един ключ?
. Единият прибиращ се ключ от 10 пъти, 2-3 пъти не отваря. Къде мога да отида и да го погледнат? Ако не става евентуално за ремонт някой знае ли колко пара е един ключ?- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
w_smith написа:За плафона, махаш стъклото и има два или три винта, развиваш ги и плафона ти е в ръцете.
Обясни ми, моля те как се маха стъклото, благодаря.
Zdravko Zankov
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Re: Моята хубавица
Здравко златен си.
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Моята хубавица
Погледни тук за централния плафон https://m.youtube.com/#/watch?v=N-Hd7qpWbrk
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Re: Моята хубавица
Ako намериш дясно огледало от джета 4 или US голф4 е голямо като лявото и става за директен монтаж!
В ОЛХ имаше на части.
Такова трябва да е; http://www.ebay.com/itm/Power-Heated-Do ... el%3AJetta
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Re: Моята хубавица
Имам следните три въпроса:
1. Защо под предния капак няма шумоизолация? Много ми е странно, честно.
2. Това чудо как се затваря? Нещо му липсва. Става въпрос за кората в багажника при резервната гума.
https://goo.gl/photos/5WASPWEYFPnNpneG7
https://goo.gl/photos/bvnwn1sPB1ywBXQL9
3. Вътре има едно пластмасово кошче пред самата гума, то капаче има ли си?
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Re: Моята хубавица
Никой колега ли няма идея?
