Моята хубавица
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Re: Моята хубавица
Мнениеот donMaranzano » Сря 23 дек 2015 23:02
Колеги,
от време на време като набивам рязко спирачки ми светва ESP и по-някога се изгазва само, а друг път като запаля на ново колата не свети. Знам, че трябва да и пусна веднага vag com ще пробвам с едно през блутът да го подкача само да видя за грешки. Някой знае ли за какво иде реч?
Zdravko Zankov
Re: Моята хубавица
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 23 дек 2015 23:17
donMaranzano написа: ще пробвам с едно през блутът да го подкача
Нищо няма да видиш.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Re: RE: Re: Моята хубавица
Мнениеот donMaranzano » Сря 23 дек 2015 23:29
На реното нямах проблем, ще купя един ВАГ Ком тогава. Здравко, имаш ли идея защо така свети?
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Re: Моята хубавица
Мнениеот donMaranzano » Чет 24 дек 2015 12:24
Имаше някакви грешки изтрих ги сега ще видим.
Счупих си плафона централния, по-точно се разпадна. С мрежичката е. Има ли значени тази мрежичка или няма? Някой знае ли как се маха този плафон?
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Re: Моята хубавица
Мнениеот donMaranzano » Пет 25 дек 2015 23:16
Днеска моята убавица ми направи мизерийка. Изписа ми иконата с количка и ключ, димек нещо не харесва ключа. Някой знае ли за какво иде реч?
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Re: Моята хубавица
Мнениеот w_smith » Съб 26 дек 2015 2:40
За плафона, махаш стъклото и има два или три винта, развиваш ги и плафона ти е в ръцете.
Zdravko Zankov
Re: Моята хубавица
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 26 дек 2015 8:56
donMaranzano написа: Изписа ми иконата с количка и ключ, димек нещо не харесва ключа. Някой знае ли за какво иде реч?
Това е символа за имобилайзера.Друг ключ имаш ли за колата?
Пробвай с него да запалиш.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Re: Моята хубавица
Мнениеот donMaranzano » Съб 26 дек 2015 13:01
Имам три ключа с бубуто. Ключа пали няма проблем просто ми светна иконата след като колата ми работише и ми изписа нещо на компа еди какво си Актив. Предполагам, че имобилайзера е бил активен, но колата си работеше без проблем. Няма грешки в компа. Колата е с два прибиращи ключа, а единият е супер прост има лампичка :Mr Green Fun . Единият прибиращ се ключ от 10 пъти, 2-3 пъти не отваря. Къде мога да отида и да го погледнат? Ако не става евентуално за ремонт някой знае ли колко пара е един ключ?
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Съб 26 дек 2015 14:36
w_smith написа:За плафона, махаш стъклото и има два или три винта, развиваш ги и плафона ти е в ръцете.
Обясни ми, моля те как се маха стъклото, благодаря.
Zdravko Zankov
Re: Моята хубавица
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 26 дек 2015 14:39
viewtopic.php?f=45&t=354612
Ей този човек ще ти обясни най-добре.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Re: Моята хубавица
Мнениеот donMaranzano » Съб 26 дек 2015 18:32
Здравко златен си.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Моята хубавица
Мнениеот vlado_tonev » Съб 26 дек 2015 22:10
Погледни тук за централния плафон https://m.youtube.com/#/watch?v=N-Hd7qpWbrk
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Re: Моята хубавица
Мнениеот kiro rachnata » Нед 27 дек 2015 1:48
Ako намериш дясно огледало от джета 4 или US голф4 е голямо като лявото и става за директен монтаж!
В ОЛХ имаше на части.
Такова трябва да е; http://www.ebay.com/itm/Power-Heated-Do ... el%3AJetta
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Re: Моята хубавица
Мнениеот donMaranzano » Нед 27 дек 2015 12:33
Имам следните три въпроса:
1. Защо под предния капак няма шумоизолация? Много ми е странно, честно.
2. Това чудо как се затваря? Нещо му липсва. Става въпрос за кората в багажника при резервната гума.
https://goo.gl/photos/5WASPWEYFPnNpneG7
https://goo.gl/photos/bvnwn1sPB1ywBXQL9
3. Вътре има едно пластмасово кошче пред самата гума, то капаче има ли си?
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Re: Моята хубавица
Мнениеот donMaranzano » Пон 28 дек 2015 10:22
Никой колега ли няма идея?
