моят голф 3
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот yordannnnnn » Чет 17 яну 2013 18:33
ето го и крайния резултат
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 18 яну 2013 0:10
Много по добре,без тая вежда ще е по яко :D
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот yordannnnnn » Пет 18 яну 2013 0:54
мисля лятото да направя капака съвсем малко по надолу,може да изшлайфам веждата докато я наглася и после да я ползвам за шаблон
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот yordannnnnn » Чет 24 яну 2013 17:12
преди няколко месеца(3-4)сменях тампони на предните носачи но скоро се разтропаха пак,явно са били някое менте,не знам,но днес я закарах в сервиз,сложихме тампони Лемфьордер,смениха шарнири,носачи,биалетки и тампоните на стабилизиращата щанга,малко непредвидено ми дойде като разход,но се надявам в близко време да няма проблеми с предницата,но излезе друг проблем-километража спря да отчита,а дневния разход си стои на колкото си беше,погледнах под капака и зад датчика за задната скорост видях друг датчик,горната част на който беше откачен с буксата,вътре изглежда като камера на телефон,като око,не знам как да го обясня,опитах се да го върна на мястото му ама май не ще да стои и се размества,защото километража тръгна за малко и после пак спря,счупен ли е тоя датчик или има някакъв начин на закрепване,гледам че на мястото където е бил има мякакъв болт до него
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот yordannnnnn » Съб 26 яну 2013 13:54
след голямо чистене на сняг днес
следва червено вино и мезе :lovevw
Последна промяна от yordannnnnn на Вто 29 яну 2013 11:06, променено общо 1 път.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот yordannnnnn » Пон 28 яну 2013 20:39
най накрая успях да монтирам диодните стопове но се стъмни за снимки
Последна промяна от yordannnnnn на Вто 29 яну 2013 17:01, променено общо 1 път.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот yordannnnnn » Вто 29 яну 2013 17:02
колеги последните два реда диоди отдолу не светят,може би са за фаровете за мъгла,но да не са свързани,и десния габарит свети по слабо понякога,все едно му е слаб тока,много е студено и не ми се свалят и отварят да ги гледам,нека ако намери някой снимка на светещи такива да сподели,да видя как би трябвало да светят долните два реда,благодаря предварително
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот yordannnnnn » Чет 07 фев 2013 9:39
sevisevi16
Регистриран на: Чет 22 сеп 2011 16:17
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот sevisevi16 » Чет 07 фев 2013 15:47
Хубава офф-роуд машина си имаш само предната броня не ми допада стои като снегорин. :th_up :love.vwclub
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот yordannnnnn » Чет 07 фев 2013 16:23
иска си сваляне колицата, приготвил съм на първо време едни пружини Eibach предни и задни,но не ми се слагат още че наистина ще стане снегорин,никой не чисти по малките улички и няма минаване като замръзнат коловозите
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот yordannnnnn » Съб 16 мар 2013 20:49
вчера някой копелдак ми е обрал всичките лайстни пред блока :banghead ако има някой лайстни за вратите да пише,за калниците имах други,може и две капачета за тях(не емблеми)ако му се намират
Castrol
Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:39
Автомобил: Golf 3 Vento Look
Двигател: AAM
Местоположение: Ловеч
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот Castrol » Вто 19 мар 2013 12:52
Колега, само веждите на фарчетата не ми харесват иначе е окей, но ти си я караш не аз. :beer
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот yordannnnnn » Вто 19 мар 2013 19:24
мисля да я махна лятото и да удължа капака както и да се запълнят и лайстните на вратите,но да се стопли още малко
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС коя решетка стои най добре?
Мнениеот yordannnnnn » Сря 22 май 2013 20:33
колеги според вас коя решетка стои най добре
и кои от праговете
благодаря предварително за мненията
jamie1
Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
Автомобил: Chevrolet Aveo LT
Двигател: DOHC
Местоположение: Сливен
Re: голф3 1,8 АБС
Мнениеот jamie1 » Сря 22 май 2013 20:42
Всичките решетки и прагове са яки,но като,че ли по-ме кефи решетката на 2-рата снимка и праговете на снимката със стоманените джанти,но това си е мое мнение :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 125 госта
