моят голф 3
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: голф3 1,8 АБС
Много по добре,без тая вежда ще е по яко
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС
мисля лятото да направя капака съвсем малко по надолу,може да изшлайфам веждата докато я наглася и после да я ползвам за шаблон
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС
преди няколко месеца(3-4)сменях тампони на предните носачи но скоро се разтропаха пак,явно са били някое менте,не знам,но днес я закарах в сервиз,сложихме тампони Лемфьордер,смениха шарнири,носачи,биалетки и тампоните на стабилизиращата щанга,малко непредвидено ми дойде като разход,но се надявам в близко време да няма проблеми с предницата,но излезе друг проблем-километража спря да отчита,а дневния разход си стои на колкото си беше,погледнах под капака и зад датчика за задната скорост видях друг датчик,горната част на който беше откачен с буксата,вътре изглежда като камера на телефон,като око,не знам как да го обясня,опитах се да го върна на мястото му ама май не ще да стои и се размества,защото километража тръгна за малко и после пак спря,счупен ли е тоя датчик или има някакъв начин на закрепване,гледам че на мястото където е бил има мякакъв болт до него
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС
Последна промяна от yordannnnnn на Вто 29 яну 2013 11:06, променено общо 1 път.
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС
Последна промяна от yordannnnnn на Вто 29 яну 2013 17:01, променено общо 1 път.
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС
колеги последните два реда диоди отдолу не светят,може би са за фаровете за мъгла,но да не са свързани,и десния габарит свети по слабо понякога,все едно му е слаб тока,много е студено и не ми се свалят и отварят да ги гледам,нека ако намери някой снимка на светещи такива да сподели,да видя как би трябвало да светят долните два реда,благодаря предварително
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
sevisevi16
- Регистриран на: Чет 22 сеп 2011 16:17
Re: голф3 1,8 АБС
Хубава офф-роуд машина си имаш само предната броня не ми допада стои като снегорин.
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС
вчера някой копелдак ми е обрал всичките лайстни пред блока
ако има някой лайстни за вратите да пише,за калниците имах други,може и две капачета за тях(не емблеми)ако му се намират
ако има някой лайстни за вратите да пише,за калниците имах други,може и две капачета за тях(не емблеми)ако му се намират- Castrol
- Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:39
- Автомобил: Golf 3 Vento Look
- Двигател: AAM
- Местоположение: Ловеч
Re: голф3 1,8 АБС
Колега, само веждите на фарчетата не ми харесват иначе е окей, но ти си я караш не аз.
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Re: голф3 1,8 АБС
мисля да я махна лятото и да удължа капака както и да се запълнят и лайстните на вратите,но да се стопли още малко
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- jamie1
- Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
- Автомобил: Chevrolet Aveo LT
- Двигател: DOHC
- Местоположение: Сливен
Re: голф3 1,8 АБС
Всичките решетки и прагове са яки,но като,че ли по-ме кефи решетката на 2-рата снимка и праговете на снимката със стоманените джанти,но това си е мое мнение
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
