The yelloW One 16V 9A ! lock
- Jouzev94
- Регистриран на: Вто 02 окт 2012 12:56
- Автомобил: Golf MK II GTI
- Двигател: 9A+KR+ABF....
- Местоположение: Раковски,Пловдив,България
Re: Проект Голф мк2 GTI 16V 9А turbo...Story without end !
Прашен,грозен с ударена броня ....
- Jouzev94
Така, доста време мина от както писах нещо тук за последно.
Има развитие по темата...
Голфчето остана на трупчета, поради закупуването на друго...
Стана така,че колата не беше прехвърлена на мое име, с уговорката като се прибере собственика от Америка.
Да се видим и да оправим документите. Обаче той така и не се прибра, преди седмица ходих до човека от който го купувах с идея да се свържа отново със собственика.
Отидох там и ми беше заявено,че колата е пусната за издирване, при факт че колата е при мен и го знаят много добре.
Не ми се рискуваше повече, защото всички модификации, части и др са на стойност почти 8000 лв ..
И така започна всичко седнах пред компютъра и започнах да търся друг голф.
Но всеки знае, че само добро купе никой не продава. След дълго ровене намерих "Жълтия"
Говорих с момчето, разбрахме се, намерих пари и отидох на оглед.
Колата я познавам много добре, защото преди това беше на познат и съм я разглеждал обстойно и преди това.
На външен вид хваща окото докато не се загледаш в драскотините които някой е правил просто от завист ..
Както и да е взех колата, прехвърлихме я всичко с документите е "okey" !
Прибрах се и започнах да качвам неща от едната кола на другата....
Като се започна така :
Дискове 280 мм. с апарати и съпорти
Предни амортисьори Weitec
Дифузьор с перка
Багажника беше направен ужасно зле с жило което отключва бравата и дрънкаше все едно след мен има чувал с консерви. Смених палеца + механизма, прехвърлих и ел. машинката за отваряне на багажника.
Като цяло, когато има време ми остава да прехвърля разпънката, рейка с накрайници, задни амортисьори weitec + дискове апарати и съпорти.
Така за купето, то е оригинален ГТИ модел 90-та година като екстри си има кожен салон и централно заключване.
Мотора е събиран както моя, дъно 9А + Кр глава след основен ремонт с нови бутала сегменти гумички.
Инжекцията е пълна механична.
Плановете за след Коледа са да кача турбо мотора в купето на жълтия.
Имам и едно запитване към по запознатите, салона е изключително запазен и красив като изключим скъсаното по шофьорската седалка.
Въпроса ми е има ли някъде в Пловдив, фирма която ще може подмени скъсаните елементи от седалката ?
Дифузьор с перка
- Jouzev94
Re: Проект Голф мк2 GTI 16V 9А turbo --> The yellow one 16V
Малко мръсен...
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
честито този голф беше на един познат а пък мотора е мойто бивши 9а ако те интересува инфо и какво съм правил по мотора пиши на лс;)
- Jouzev94
Dare_16V_9A написа:честито този голф беше на един познат а пък мотора е мойто бивши 9а ако те интересува инфо и какво съм правил по мотора пиши на лс;)
Мотора го разглобих, за да видя какво всъщност имам.
Основните и биелните лагери са перфектни, главата е от 1.8 КР с горивна камера 41 cm3 гарнитурата е с дебелина 1.65 мм, буталата изглеждат наистина нови. Валовете са от абф.
Смених само веригата между валовете,защото вече беше за изхвърляне от немърливост...
И както си трябва масло и филтри, приятен е за ежедневно каране има някакви си 150-160 к.с. , но предполагам, че ще го продам !
- GTI1.8
- Регистриран на: Съб 13 мар 2010 23:44
- Автомобил: Golf mk2 GTI
- Двигател: PB 1990
- Местоположение: Банкя
Честито приятелче,със здраве да си даваш газ!
- Dare_16V_9A
Да лагерите съм се погрижил и сегменти но вала има право на още един ремонт и край на 2ри ремонтен са!успех
- Sasho_T3+Corrado
- Регистриран на: Пет 21 окт 2011 21:57
- Автомобил: bmw
- Двигател: 2E - ABF 1993 9A+ 1995
- Местоположение: Usa
По мотора на тоз Голф колко работи правиха не е истина. След това се продаде и се караше немърливо докато Йоско не го взе...
- Jouzev94
Хайде малко повече информация да споделя относно жълтия, автомобила има своя чар обаче е зле третиран. Искам да изкажа пълното си недоволство от двамата некадърни собственици които малко или много са допринесли за унищожаването на толкова запазения автомобил.
Забележките с които го взех :
Разтропана предница
Изтървали амортисьори
Рязани заводски пружини (тип селско спортно окачване)
Предни дискове изтъркани до безобразие,естествено без накладки..
Рейката и накрайниците бяха направо за изхвърляне
Отзад както споменах горе са правили багажника с жило и то много некадърно.. за да го постигнат са заваряли
някакъв глупав механизъм от вътрешната страна на прага до седалката в следствие на НЕКАДЪРНИТЕ им заварки
се е образувала ръжда( не е много, но пък е качествено)
Отзад някой глупак е заварял стойка за висящ тампон и след това глупака не си обработил заварките дори с грунд,
естествено следствие на което пак е избила ръжда.
Веждите на калниците са рязани и естествено пак оставени оглозгани без обработка ..
Салона както се вижда е скъсан на две три места по шофьорската и пасажерската седалка
Предполагам има още доста забележки които забравям да спомена от мизерната поддръжка, но здраве да е
Колата е правена все едно е било в час по труд и техника, та дори още по мърляво и безотговорно..
Разтропана предница
Последна промяна от Jouzev94 на Чет 22 яну 2015 22:46, променено общо 1 път.
- Jouzev94
Сега новостите, на колата се направи пълно обслужване включващо :
Нова рейка + накрайници
Смяна на тампони на носачи/стаб щанга и биалети
Смяна на дискове апарати и амортисьори (отпред/отзад)
Мотора беше свален и качен турбо мотора от сивия ми голф,
в следствие на това смяна на нови тампони на мотора..
Жълтия в момента се кара на налягане 0.7 бар-а
В момента си търся десен халоген(отново от немарливост е паднал някъде по пътя) ако някой има предложения да пише на лично !
- Jouzev94
Re: The yelloW One 16V 9A turbo !
Малко снимки от работния процес
- JoroKN
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 21:12
- Автомобил: Vw Golf MK6
- Двигател: CBAB - 2010
- Местоположение: Кюстендил
Много добра насока имаш колега
След оправянето на забележките какво следва ?
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
Йоче,не си пуснал на колегите да гледат онова клипче начи ......
- Jouzev94
На някого да му се намира един брой бутало за 9А мотор, че стана малко сакатлък
- Sasho_T3+Corrado
- Автомобил: bmw
Няма ли останало някое от другия мотор?
