Имам проблем с водата при по силни дъждове,събира се в шофьорското корито в краката...
От къде може да идва тази вода,моля помагайте!
AE86 написа:Може би каналчетата за оттичане на водата под стъклото са ти се запушили...провери ги от 2-та края дали имат дупки за калниците и да си изтича водата от там...другия вариант е да ти е спукано радиаторчет на парното и от там да тече.....или като са запушени тия канали водата минава именно през радиаторчета и влиза в купето.....Провери Ивчо ;)
GTI1.8 написа:Мерси за отзоваването и за вкарания хумор,утре ще погледна.Дали ще се наложи да сваля подкалника да се види,или да погледна от горе макар че не знам къде точно трябва да са.
GTI1.8 написа:Днеска се качих вътре и накарах един приятел да пръска обилно с маркуча и да видя от къде ще се стече.И се оказа че уплатнението което е на прага,от вратата от долу се стича и подлизва и го вкарва вътре.
Благодаря иначе на всички че се отзовахте!
провери му състоянието.То може да бъде:
GTI1.8 написа:Ами не е там проблема!![]()
Всичко е тествано и проблема е решен.
