Червената шапчица - Golf mk2 1.6 EZ - 1.8 PB
GTI1.8
Автомобил: Golf mk2 GTI
Двигател: PB 1990
Местоположение: Банкя
Re: Червената шапчица - Golf mk2 1.6 EZ - 1.8 PB
Мнениеот GTI1.8 » Нед 20 апр 2014 15:56
За да е по голяма вероятността да намеря отговор на проблема който написах в раздела ''Технически въпроси на Golf'' ще попитам и тук.
Имам проблем с водата при по силни дъждове,събира се в шофьорското корито в краката...
От къде може да идва тази вода,моля помагайте! :cry
AE86
Автомобил: Jetta mkII
Двигател: PN 1989
Мнениеот AE86 » Нед 20 апр 2014 17:02
Може би каналчетата за оттичане на водата под стъклото са ти се запушили...провери ги от 2-та края дали имат дупки за калниците и да си изтича водата от там...другия вариант е да ти е спукано радиаторчет на парното и от там да тече.....или като са запушени тия канали водата минава именно през радиаторчета и влиза в купето.....Провери Ивчо ;)
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Нед 20 апр 2014 19:19
AE86 написа:Може би каналчетата за оттичане на водата под стъклото са ти се запушили...провери ги от 2-та края дали имат дупки за калниците и да си изтича водата от там...другия вариант е да ти е спукано радиаторчет на парното и от там да тече.....или като са запушени тия канали водата минава именно през радиаторчета и влиза в купето.....Провери Ивчо ;)
При мен беше така на първия ми голф. Бяха затиснати тези канали и под кората за чистачките беше като аквариум. Другия вариант е покрай предното стъкло да пропуска вода. Относно жилото на съединителя - виж конзолата на педалите, че с времето се криви и от там жилото започва да се закъсва и всеки месец трябва да сменяваш жила. Ехх... колко ми е кеф в тоя момент, че съм изгубил най - левия педал ;д. Поздрави!
GTI1.8
Двигател: PB 1990
Мнениеот GTI1.8 » Нед 20 апр 2014 19:31
Мерси за отзоваването и за вкарания хумор,утре ще погледна.Дали ще се наложи да сваля подкалника да се види,или да погледна от горе макар че не знам къде точно трябва да са. :screwy
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Нед 20 апр 2014 20:52
GTI1.8 написа:Мерси за отзоваването и за вкарания хумор,утре ще погледна.Дали ще се наложи да сваля подкалника да се види,или да погледна от горе макар че не знам къде точно трябва да са. :screwy
Горе бе, под пластмасата за моторчето за чистачките!
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Пон 21 апр 2014 23:22
Пробвай изброените начини от колегите, ако не.. сваляй кората под волана, след това и бушониерата и напипвай с ръка къде е мокро. При мен се оказа, че е от тапата където минава жилото за километража
GTI1.8
Двигател: PB 1990
Мнениеот GTI1.8 » Вто 22 апр 2014 19:29
Днеска се качих вътре и накарах един приятел да пръска обилно с маркуча и да видя от къде ще се стече.И се оказа че уплатнението което е на прага,от вратата от долу се стича и подлизва и го вкарва вътре.
Благодаря иначе на всички че се отзовахте! :th_up
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Нед 27 апр 2014 3:53
GTI1.8 написа:Днеска се качих вътре и накарах един приятел да пръска обилно с маркуча и да видя от къде ще се стече.И се оказа че уплатнението което е на прага,от вратата от долу се стича и подлизва и го вкарва вътре.
Не е от уплатнението.Както писах по горе найлона на вратата. :deal провери му състоянието.То може да бъде:
1.скъсан
2.скъсан и разлепен
3.частично разлепен
4.просто го няма
:mhihi :mhihi :mhihi
GTI1.8
Двигател: PB 1990
Мнениеот GTI1.8 » Вто 29 апр 2014 20:45
Ами не е там проблема! :th_up
Всичко е тествано и проблема е решен.
GTI1.8
Двигател: PB 1990
Мнениеот GTI1.8 » Вто 29 апр 2014 21:54
Почти във всяка тема има поне една снимка от Крушуна и реших и аз да не остана по назад. :mrgreen Ако някой е снимал грозника да качва тук.Благодаря предварително.
Благодаря на Ventix и на колежката ''Onazi'' :inian
microelement
Автомобил: Audi B5
Двигател: AFN
Мнениеот microelement » Сря 30 апр 2014 7:51
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Сря 30 апр 2014 12:38
GTI1.8 написа:Ами не е там проблема! :th_up
Би ли споделил как реши проблема.
GTI1.8
Двигател: PB 1990
Мнениеот GTI1.8 » Чет 01 май 2014 10:17
Пръсках с маркуч на всякъде около вратата,предното стъкло и покрай уплатненията и протече от долу под вратата,смених уплатнението и всичко се оправи. :wink
И отново благодаря на microelement за снимките.
GTI1.8
Двигател: PB 1990
Мнениеот GTI1.8 » Вто 13 май 2014 22:05
И така има малко промени по колата,за това ще ритна малко и темата.От доста дълго време си търся запазено кожено табло без абсолютно никакви забележки,е намерих го!
За което съм много много благодарен на колегата slaveiko67 надявам се да не се сърди че цитирам името му тук.
Ето две снимки на таблото преди да го кача в колата.
Две-три снимки след като беше махнато старото,предполагам почти всеки един от вас е виждал подобна гледка.
Имах си и асистент който много добре подреждаше частите.. :mrgreen
За съжаление се попритъмни и не съм го снимал на колата,но утре и това ще направя,тъй като чакам още една изненада да пристигне.Която някои знаят,други искат да знаят и трети се сещат.. :gruebel :mhihi
Поздрави от мен,аз лично съм доволен от покупката и свършената работа,а Вие ? :beer
GTI1.8
Двигател: PB 1990
Мнениеот GTI1.8 » Сря 14 май 2014 16:38
Ето и продължението от днешния ден.
Да ми е честит и кожения волан. :a015 И благодарности на Жоро Делчев.
