Моят VW Golf Mk4 1.8Т - TD05-16g Turbo
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Re: Моят VW Golf Mk4 1.8T - Powered by VRPerformance
Мнениеот MK4 » Съб 24 ное 2012 0:55
Баси, как да няма писти, Сливен и Кондофрей по три пъти в годината всяко, има техника, има времена, и е безопасно и законно :idea:
kristian18t
Регистриран на: Сря 09 май 2012 12:06
Мнениеот kristian18t » Съб 24 ное 2012 0:56
MK4 написа:Баси, как да няма писти, Сливен и Кондофрей по три пъти в годината всяко, има техника, има времена, и е безопасно и законно :idea:
Не са ми особено близко ама ок. Както и да е. Мисля да заключвам темата скоро, защото май файда няма.
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Съб 24 ное 2012 5:53
:drunk :да:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Съб 24 ное 2012 9:45
по желание на автора за сега се заключва.
kristian18t
Мнениеот kristian18t » Вто 05 мар 2013 1:09
Зимата = ремонти :mhihi ... Още декември останах без съединител. Даде фира за 15 000 км. В момента съм с твърд маховик от ABF и съединител от VR6. Всичко пасна идеално и засега няма нерви. Направих съединителя и колата спря да върви :banghead . Изпускаше налягане от N75 клапана. И там пари... Сега съм с механичен (кранче :mhihi) . Добрата новина в случая е, че вдигнахме налягането на турбината от 0.9 на 1.3. и позасилихме колата...уж. Не съм ходил на дино (все още), така че не знам какви коне е, а и не знам дали има полза или вреди от новия маховик. А да, смених блоу-оффа с обикновен рециркулиращ клапан.
Това е общо взето.
Вчера беше много хубаво времето и излязохме да покараме с познати. То взе че стана "Drag Night" :mhihi . Ето малко клипове от снощи ако на някой му се гледа:
VW Golf 4 1.8T 185hp+ vs BMW e36 2.2 stroker
VW Golf 4 1.8T 185hp+ vs Audi A4 1.8T Quattro 196hp
VW Golf 4 1.8T 185hp+ vs BMW e30 2.5 (m50b25)
Участие в "надпреварата" взеха още и: Пежо 106 1.6 ВТС от Саксо 120кс.; Рено Клио Спорт 170 кс.; БМВ е46 320Д 136кс.+ (с чип); БМВ е36 2.8 192кс+; Мерцедес С400 ЦДИ 250кс.; Пежо 106 1.6 8v 90кс+; Хонда Сивик 4 ген. 1.5 90кс.+++; Опел Вектра ГСИ 115кс.
Пежото, с двигателя от ВТС, излезе много сериозен противник. Нямаме клип, но от място ме бие с кола до 160. От летящ, трудно, но го вземам. Ето един негов старт (два) с е30ката. И двете коли са на варел:
BMW 325 E30 vs Peugeot 106 1.6 16v
Последна промяна от kristian18t на Вто 05 мар 2013 2:55, променено общо 1 път.
b1z0na
Регистриран на: Сря 24 ное 2010 17:08
Местоположение: Свищов
Мнениеот b1z0na » Вто 05 мар 2013 2:44
Голфа е бегачка :th_up ама и пежака неизостава :mrgreen ... от личен опит знам, че пежаците са доста вървежни коли :screwy
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Чет 07 мар 2013 11:30
"Ползи" има колега маховика. Аз също минах на тоя сетъп, малко повече се изръсих, но с чисто нов маховик е моя сетъп. Като минус може би само, че колата е по-рязка, и съединителя трябва се отпуска една идея по-внимателно.
По темата "VW Golf 4 1.8T 185hp+ vs Audi A4 1.8T Quattro 196hp" , направо не ми се вярва като го гледах :eek , някак си не ми се връзва да падне това Audi ама кой знае какво става под капака му.
kristian18t
Мнениеот kristian18t » Чет 07 мар 2013 14:21
feniksgod написа:"Ползи" има колега маховика. Аз също минах на тоя сетъп, малко повече се изръсих, но с чисто нов маховик е моя сетъп. Като минус може би само, че колата е по-рязка, и съединителя трябва се отпуска една идея по-внимателно.
Аудито има проблем със съединителя и не може да стартира като хората от място. Иначе на гонката сме двама души в моята кола, а в А4-ката е само шофьора. Относно маховика имам наблюдения, че съм се простил с някакви километри максимална скорост, но ще е хубаво да видя още някое мнение на някой, който е минал на този сетъп. Имам такива подозрения, защото на гонката с аудито, на 215 км/ч набих ограничител на 5та.
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Чет 07 мар 2013 14:38
Няма общо маховика и максималната скорост. Ограничителя на оборотите свален ли е надолу след ремап-а?
kristian18t
Мнениеот kristian18t » Чет 07 мар 2013 14:45
neon написа:Няма общо маховика и максималната скорост. Ограничителя на оборотите свален ли е надолу след ремап-а?
Ами преди съм вдигал повече със същия софт, но явно щом маховика няма общо с максималната скорост, то най-вероятно колата е пренадула и е забила муцуна :redface .
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Чет 07 мар 2013 18:34
kristian18t написа:
За да бие ограничител на 5-та с 215 км/ч тая кола трябва да е с мега къси скорости, тип от 1.4 двигател. Заводската скоростна кутия на Голф с AGU мотор на 5-та стига 270 км/ч при около 6500 об/мин по мои спомени, а при теб с къстъм софт прекъсвача не би трябвало да ти е под 6800-6900 об/мин
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Чет 07 мар 2013 18:51
Нещо имаш проблем да, аз само веднъж съм си позволил лукса газ на макс и той беше към 240.
Въобще има ли смисъл да надуваш тази турбина над 1 bar , ако не се лъжа съм чел пост на MK4 и беше казвал, че някакви много мижави коне се получават при това яко надуване над 1 bar :stumm .
Според мен карай с по-малко налягане, събери някой лев(много левчета :Mr Green Fun ) и слагай някоя хубава турбина. Ако не ме лъже паметта до към 300 коня може да караш на сток биели, само едни инжектори ти трябват.
rs_guy написа:При мене с чип и downpipe на 5та направих почти 230км/ч с доста засилка, а от оборотомера имаше още доста, 215 звучи нереално :eek зависи и с какви гуми си?
Иначе при старта с аудито е интересно че нагоре почва да те застига, нормално е да скочи на старта, после да го застигнеш, но нагоре е странно :)
Аудито щом има проблем със съединителя е ясна работата.
Последна промяна от feniksgod на Чет 07 мар 2013 19:38, променено общо 1 път.
rs_guy
Регистриран на: Нед 24 юли 2005 20:47
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: AGU 2000
Местоположение: София/Костинброд
Мнениеот rs_guy » Чет 07 мар 2013 18:59
kristian18t
Мнениеот kristian18t » Чет 07 мар 2013 19:43
Аудито е измерено 196 к.с. с А95H.
onty
Регистриран на: Пет 01 юли 2011 17:43
Двигател: aeb
Мнениеот onty » Чет 07 мар 2013 20:20
Какво става с на Роман алфата да не изкача с нов сетьп?
Потребители, разглеждащи този форум: negodnika и 68 госта
