Поздравления за крайния резултат!
Въпрос за изпълнението на товарната част - защо не сложи дърво и на вратата?
Caddy MK1-Caddy-llac
Re: Caddy MK1-Caddy-llac
Ами мислих го честно казано, но ще трябва да се дупчи капака за да се хване с винтове , самата дървесина е доста сбита и тежка и задния капак ще е доста натоварен. При вече готова скара на дъното, се получава едно надигане на пода, което означава, че няма как да се облицова целия заден капак до долу, защото ще се бие с тази на пода, а пък да е облицован без 6-8 см отдолу не е ок, защото при отворено състояние ще стои грозно.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
На фабричните дървени подове има метални лайсни между дъските. Освен за декорация служат и за по-лесното плъзгане на товари по дъските, но с тях изглежда завършен пода. Така с процепите е малко като финландска баня.
Сложих и една разпънка , ефект не очаквам , но беше нещо, което никога не съм имал и реших, че точни този от всичките ми автомобили е добро поле за проба :)
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Моята е същата.Има разлика определено.
Сега излизам да му разтрия чарковете малко по тангентата и ще видим, отзад сме прекалили с снижаването и изнасянето и след монтажа на дървената скара на разни подскоци закача във веждите, сега следва изработка на люлки на задните амортисьори с 3-4 отвора за да може да се регулира и задницата, че палко седи приклекнал , а отпред не искам да е по-нисък.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Разлика има като покараш така, особено по остро в завоите, и после я махнеш и пробваш да караш без нея. Ще се учудиш от резултата
Ами той си стои като залепен за пътя, като цяло много радва нисък и с твърдо окачване. Вчера реших да промия охладителната система, всичко е ново, но блок , глава, не са ревизирани и вътре е ръждилник , след 500-600 км вече антифриза си стана ръждив, промих с вода стабилно, на маркуча на чешмата, после ползвах една промивка на Лики Моли, която освен да направи всичко в пяна друго не видях да свърши. След това намесих играното вече , а именно теблетки за кафе машини и лимонена киселина. Две промивки, с междинни карания по 70-80 км изтекоха всички възможни цветове, ръжда, парчета, синьо, зелено, черно... След всичко 3 пъти вода да махна всичко и утре антифриз. Малко снимки докато се возех :)
смених и ремък, че просвирваше, а алтернатора не можеше да се опъне повече , та взех малко по-къс
humanic
- Регистриран на: Чет 23 ное 2006 15:20
Страхотна кола - привлича вниманието от сто метра :)
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
За промивка на охладителна система имам много добри впечатления от Speedflush на Holtz
- Прикачени файлове
- NewSpeedflush-335x640_web.png (286.31 KиБ) Видяна 1857 пъти
Много красива!
Само тези диоди на номера не са ли малко силни ... или те са нещо като дистанционер :)
Доста силни са да , направо като неоните от бързи и яростни стана малко, не го очаквах честно казано, ползвах такива
https://praktiker.bg/bg/LED-lenti-i-aksesoari/LED-MODUL-BYaL-SMD-5730-1-2W-165LM-IP68-5BR-D-IL/p/113044 , като сложих само 3 от 5-те , не заслепяват, защото са в сянката на престилката, но пътя си е направо осветен като хубави светлини за заден ход
radi_nrj написа:За промивка на охладителна система имам много добри впечатления от Speedflush на Holtz
Ами за сега мисля, че постигнах желания резултат, но при следваща нужда ще го тествам, гледам в Баухаус го има , цената е като на това , което ползвах на Лики Моли , не пречи да се пробва
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Бардал нямат равни в тия добавки за промивка, и тази за премахване на ръжда и тази за премахване на масло от охладителната система се справят много хубаво. Не сме промили една или две охладителни системи. Прави всичко вътре на едно бяло мляко, измиваш с вода и после лилав антифриз, той ще обере каквото е останало, което обикновено при хубава промивка е нищо.
Само споделям опит, иначе разбрах, че си свършил работа с промиването
