Caddy MK1-Caddy-llac
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: Caddy MK1-Caddy-llac
Мнениеот Ivo_ » Чет 30 окт 2025 10:16
Поздравления за крайния резултат!
Въпрос за изпълнението на товарната част - защо не сложи дърво и на вратата?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 30 окт 2025 16:05
Ами мислих го честно казано, но ще трябва да се дупчи капака за да се хване с винтове , самата дървесина е доста сбита и тежка и задния капак ще е доста натоварен. При вече готова скара на дъното, се получава едно надигане на пода, което означава, че няма как да се облицова целия заден капак до долу, защото ще се бие с тази на пода, а пък да е облицован без 6-8 см отдолу не е ок, защото при отворено състояние ще стои грозно.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Пет 31 окт 2025 18:37
На фабричните дървени подове има метални лайсни между дъските. Освен за декорация служат и за по-лесното плъзгане на товари по дъските, но с тях изглежда завършен пода. Така с процепите е малко като финландска баня.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 03 ное 2025 11:54
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 14 ное 2025 8:48
Сложих и една разпънка , ефект не очаквам , но беше нещо, което никога не съм имал и реших, че точни този от всичките ми автомобили е добро поле за проба :)
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 14 ное 2025 12:25
Моята е същата.Има разлика определено.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 14 ное 2025 16:48
Сега излизам да му разтрия чарковете малко по тангентата и ще видим, отзад сме прекалили с снижаването и изнасянето и след монтажа на дървената скара на разни подскоци закача във веждите, сега следва изработка на люлки на задните амортисьори с 3-4 отвора за да може да се регулира и задницата, че палко седи приклекнал , а отпред не искам да е по-нисък.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 14 ное 2025 17:08
Разлика има като покараш така, особено по остро в завоите, и после я махнеш и пробваш да караш без нея. Ще се учудиш от резултата :mhihi
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 16 ное 2025 18:06
Ами той си стои като залепен за пътя, като цяло много радва нисък и с твърдо окачване. Вчера реших да промия охладителната система, всичко е ново, но блок , глава, не са ревизирани и вътре е ръждилник , след 500-600 км вече антифриза си стана ръждив, промих с вода стабилно, на маркуча на чешмата, после ползвах една промивка на Лики Моли, която освен да направи всичко в пяна друго не видях да свърши. След това намесих играното вече , а именно теблетки за кафе машини и лимонена киселина. Две промивки, с междинни карания по 70-80 км изтекоха всички възможни цветове, ръжда, парчета, синьо, зелено, черно... След всичко 3 пъти вода да махна всичко и утре антифриз. Малко снимки докато се возех :)
смених и ремък, че просвирваше, а алтернатора не можеше да се опъне повече , та взех малко по-къс
humanic
Регистриран на: Чет 23 ное 2006 15:20
Мнениеот humanic » Пон 17 ное 2025 9:10
Страхотна кола - привлича вниманието от сто метра :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 17 ное 2025 9:19
За промивка на охладителна система имам много добри впечатления от Speedflush на Holtz
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 17 ное 2025 10:02
Много красива!
Само тези диоди на номера не са ли малко силни ... или те са нещо като дистанционер :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 17 ное 2025 11:33
Доста силни са да , направо като неоните от бързи и яростни стана малко, не го очаквах честно казано, ползвах такива :arrow https://praktiker.bg/bg/LED-lenti-i-aksesoari/LED-MODUL-BYaL-SMD-5730-1-2W-165LM-IP68-5BR-D-IL/p/113044 , като сложих само 3 от 5-те , не заслепяват, защото са в сянката на престилката, но пътя си е направо осветен като хубави светлини за заден ход :mhihi
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 17 ное 2025 16:41
radi_nrj написа:За промивка на охладителна система имам много добри впечатления от Speedflush на Holtz
Ами за сега мисля, че постигнах желания резултат, но при следваща нужда ще го тествам, гледам в Баухаус го има , цената е като на това , което ползвах на Лики Моли , не пречи да се пробва :th_up
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 19 ное 2025 8:06
Бардал нямат равни в тия добавки за промивка, и тази за премахване на ръжда и тази за премахване на масло от охладителната система се справят много хубаво. Не сме промили една или две охладителни системи. Прави всичко вътре на едно бяло мляко, измиваш с вода и после лилав антифриз, той ще обере каквото е останало, което обикновено при хубава промивка е нищо.
Само споделям опит, иначе разбрах, че си свършил работа с промиването
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
