Golf 4 - Чебурашка стайл [®-line]
morfei1
Re: Golf 4 - Чебурашка стайл [®-line]
Мнениеот morfei1 » Пон 06 авг 2012 18:00
Ко му е интересното.....?
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пон 06 авг 2012 19:36
RoadRunner написа:Интересно :roll: :roll:
Брат, напекло те е слънцето. Снимките са от когато направи фаровете така...пий една бира, събуди се!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 06 авг 2012 19:39
...и ми намери строшени фарове с халогени и букси, па аз ще те черпя още една :beer
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Пон 06 авг 2012 20:22
Взех да се съвзимам от жегата... Тва бирата е голяма работа.. тоя дето я е измислил треа са го черпа една две ;)
За какво са ти обикновенни фарове? Искаш да прехвърлиш R32 карантиите вътре ли?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 06 авг 2012 20:42
Намери ми 10 пинова женска букса от инсталация на фаровете на Голф 4. Докато се свестиш от жегата, Ванката (Работника) ми намери мъжки букси от фаровете :bowdown . Стига ми спами в темата ушанкааа, как ша набуташ Р32 карантия в нормален фар. Тва да не е..... :lol: ?
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Пон 06 авг 2012 21:32
Утре ще питам на едно място.. Шанса да има е голям.
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Мнениеот GALIANO » Вто 07 авг 2012 0:40
Митак,намери инсталация от Голф 4,нека да не е цяла,има много такива понове по нея :)
Бушонерата например е богата с такива пинове :)
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 07 авг 2012 2:03
Благодарство Вурал, ще го имам предвид :да:
С тези новите закони, започнах да се замислям за лампички. От това което съм видял, на Ауди и VW DRL-тата са с по 5 диода. Целта е да стои максимално точно и дискретно, а светлината да се доближава като на оригиналите за да не стои кичозно. Пише, че се предлага в мрежата на VW дали може да се поръча и за какви пари, към момента никаква идея.
Мисля да ги вържа на мястото на халогените, хем да работят от оригиналната инсталация, хем да си ги пущам когато ми е кеф, хем да си карам през деня с тях и да нямам проблеми с органите на ред :roll: .
http://www.navintegration.nl/en/?nav=dtr&productid=23
Това е най-доброто на което съм подаднал като заместител на горното до момента :roll:
http://www.avto.bim.bg/Dnevni-svetlini- ... 39836.html
Така стои комплекта на navintegration :)
Някои които е тършувал за тези лампички, да сподели инфо кое какво, що?
Последна промяна от morfei1 на Вто 07 авг 2012 2:12, променено общо 1 път.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Вто 07 авг 2012 2:10
Няма ли да правят проблеми органите на реда?В смисъл да се заяждат,че са твърде ниско!Имаше минимално разстояние до земята и мисля,че там поставени няма да го покрият!Не съм сигурен колко е,но ми се върти нещо като 25см!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 07 авг 2012 2:14
Тва вече не го знам, някой ако има идея как точно трябва да са разположени според закона да сподели?
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Вто 07 авг 2012 2:18
Ето това открих!Незнам колко е достоверно!
zmej написа:Изискванията са в ECE R48, като дефиницията за "Daytime Running Lamp" е просто "'Daytime running lamp' means a lamp facing in a forward direction used to make the vehicle more easily visible when driving during daytime", или просто "лампа, сочеща напред, която прави МПС-то по-лесно видимо в движение през деня".
Има изисквания: двe лампи, разположени по вертикал между 250 и 1500мм от пътя, разстоянието от най-близките им части по хоризонтал не може да е по-малко от 600мм, разстоянието от най-външните им части до външната част на колата не може да е по-голямо от 400мм; излъчването трябва да е +-20 градуса по хоризонтал и +-10 градуса по вертикал. При включване на някоя от останалите светлини (вкл. фарове за мъгла) DRL-а трябва да гасне, ако е на разстояние, по-голямо от 40мм от основните светлини (т.е. ако не е интегриран във фара).
mirror написа:В Правило № 48 е записано как трябва да бъдат монтирани дневните светлини. Външният край на светлините не трябва да бъде на повече от 400 мм. от най-крайния външен ръб на превозното средство. Разстоянието между вътрешните краища на двете дневни светлини не трябва да бъде под 600 мм. или 400 мм., когато общата ширина на превозното средство е под 1 300 мм. Височината от земята трябва да бъде между 250 мм. и 1 500 мм. интензитетът на светлината трябва да бъде в границите между 400 кандела и 800 кандела
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 07 авг 2012 2:31
При всички случаи ще се класирам. Така на ум като ги смятам..... от земята до най-долната част на предната добавка съм на 140мм (14см). Оттам нагоре до решетката или в средата, или в горната и част, 100 на 100 има още 110мм (11см). Мисля, че няма да е проблем :roll:
Philips DRL 4 също стои добре, въпреки, че е с един диод по-малко.
http://www.autolamps.bg/articledetails.php?ArticleID=41
http://luxima.bg/DRL-DNEVNI-SVETLINI-LE ... 12820.html
Нещото което ми харесва при него е, че свети на 4300К, за разлика от по-големия модел DRL 5 , които свети на 6000к
http://www.autolamps.bg/articledetails.php?ArticleID=40
http://luxima.bg/DRL-DNEVNI-SVETLINI-LE ... 12810.html
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Вто 07 авг 2012 6:43
Втора година съм с Philips,проблеми не съм имал.Утвърдени са по TUV и ISO стандарт.Властите са ме спирали,но като им покажа документите и спират да ми философстват.
silven-VW FOREVER
Автомобил: Audi A6 Audi A1
Двигател: FSI TFSI
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот silven-VW FOREVER » Вто 07 авг 2012 9:07
Колега зачетох се в темата ти и се сетих за такива LED светлини
http://www.autopro.bg/DRL-Dnevni-svetlini-za-VW-Golf-IV-97-03
http://www.autopro.bg/DRL-Dnevni-svetlini-za-VW-Golf-IV-97-035443
Дано да съм ти бил полезен :beer
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Вто 07 авг 2012 9:43
silven-VW FOREVER написа:Колега зачетох се в темата ти и се сетих за такива LED светлини
За Митака,се получава доста интересно?!Взехме 400-500 лева за нищо да ги нямаме :screwy ,все пак на Philips продукта е на 200 лева и те не са малко,но на фона на 400-500 лева.......моите уважения.
Последна промяна от Apokaliptiko на Вто 07 авг 2012 20:41, променено общо 1 път.
