Golf 4 - Чебурашка стайл [®-line]
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Re: Golf 4 - Чебурашка стайл [®-line]
RoadRunner написа:Интересно![]()
Брат, напекло те е слънцето. Снимките са от когато направи фаровете така...пий една бира, събуди се!
...и ми намери строшени фарове с халогени и букси, па аз ще те черпя още една
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
Взех да се съвзимам от жегата... Тва бирата е голяма работа.. тоя дето я е измислил треа са го черпа една две
За какво са ти обикновенни фарове? Искаш да прехвърлиш R32 карантиите вътре ли?
Намери ми 10 пинова женска букса от инсталация на фаровете на Голф 4. Докато се свестиш от жегата, Ванката (Работника) ми намери мъжки букси от фаровете
. Стига ми спами в темата ушанкааа, как ша набуташ Р32 карантия в нормален фар. Тва да не е.....
- RoadRunner
Утре ще питам на едно място.. Шанса да има е голям.
- GALIANO
- Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
- Автомобил: Cupra 300
- Местоположение: Germany
Митак,намери инсталация от Голф 4,нека да не е цяла,има много такива понове по нея
Бушонерата например е богата с такива пинове
Благодарство Вурал, ще го имам предвид
С тези новите закони, започнах да се замислям за лампички. От това което съм видял, на Ауди и VW DRL-тата са с по 5 диода. Целта е да стои максимално точно и дискретно, а светлината да се доближава като на оригиналите за да не стои кичозно. Пише, че се предлага в мрежата на VW дали може да се поръча и за какви пари, към момента никаква идея.
Мисля да ги вържа на мястото на халогените, хем да работят от оригиналната инсталация, хем да си ги пущам когато ми е кеф, хем да си карам през деня с тях и да нямам проблеми с органите на ред
http://www.navintegration.nl/en/?nav=dtr&productid=23
Това е най-доброто на което съм подаднал като заместител на горното до момента
http://www.avto.bim.bg/Dnevni-svetlini- ... 39836.html
Така стои комплекта на navintegration
Някои които е тършувал за тези лампички, да сподели инфо кое какво, що?
Последна промяна от morfei1 на Вто 07 авг 2012 2:12, променено общо 1 път.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Няма ли да правят проблеми органите на реда?В смисъл да се заяждат,че са твърде ниско!Имаше минимално разстояние до земята и мисля,че там поставени няма да го покрият!Не съм сигурен колко е,но ми се върти нещо като 25см!
Тва вече не го знам, някой ако има идея как точно трябва да са разположени според закона да сподели?
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Ето това открих!Незнам колко е достоверно!
zmej написа:Изискванията са в ECE R48, като дефиницията за "Daytime Running Lamp" е просто "'Daytime running lamp' means a lamp facing in a forward direction used to make the vehicle more easily visible when driving during daytime", или просто "лампа, сочеща напред, която прави МПС-то по-лесно видимо в движение през деня".
Има изисквания: двe лампи, разположени по вертикал между 250 и 1500мм от пътя, разстоянието от най-близките им части по хоризонтал не може да е по-малко от 600мм, разстоянието от най-външните им части до външната част на колата не може да е по-голямо от 400мм; излъчването трябва да е +-20 градуса по хоризонтал и +-10 градуса по вертикал. При включване на някоя от останалите светлини (вкл. фарове за мъгла) DRL-а трябва да гасне, ако е на разстояние, по-голямо от 40мм от основните светлини (т.е. ако не е интегриран във фара).
mirror написа:В Правило № 48 е записано как трябва да бъдат монтирани дневните светлини. Външният край на светлините не трябва да бъде на повече от 400 мм. от най-крайния външен ръб на превозното средство. Разстоянието между вътрешните краища на двете дневни светлини не трябва да бъде под 600 мм. или 400 мм., когато общата ширина на превозното средство е под 1 300 мм. Височината от земята трябва да бъде между 250 мм. и 1 500 мм. интензитетът на светлината трябва да бъде в границите между 400 кандела и 800 кандела
При всички случаи ще се класирам. Така на ум като ги смятам..... от земята до най-долната част на предната добавка съм на 140мм (14см). Оттам нагоре до решетката или в средата, или в горната и част, 100 на 100 има още 110мм (11см). Мисля, че няма да е проблем
Philips DRL 4 също стои добре, въпреки, че е с един диод по-малко.
http://www.autolamps.bg/articledetails.php?ArticleID=41
http://luxima.bg/DRL-DNEVNI-SVETLINI-LE ... 12820.html
Нещото което ми харесва при него е, че свети на 4300К, за разлика от по-големия модел DRL 5 , които свети на 6000к
http://www.autolamps.bg/articledetails.php?ArticleID=40
http://luxima.bg/DRL-DNEVNI-SVETLINI-LE ... 12810.html
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Втора година съм с Philips,проблеми не съм имал.Утвърдени са по TUV и ISO стандарт.Властите са ме спирали,но като им покажа документите и спират да ми философстват.
- silven-VW FOREVER
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 22:31
- Автомобил: Audi A6 Audi A1
- Двигател: FSI TFSI
- Местоположение: Козлодуй
Колега зачетох се в темата ти и се сетих за такива LED светлини
http://www.autopro.bg/DRL-Dnevni-svetlini-za-VW-Golf-IV-97-03
http://www.autopro.bg/DRL-Dnevni-svetlini-za-VW-Golf-IV-97-035443
Дано да съм ти бил полезен
- Apokaliptiko
silven-VW FOREVER написа:Колега зачетох се в темата ти и се сетих за такива LED светлини
За Митака,се получава доста интересно?!Взехме 400-500 лева за нищо да ги нямаме
Последна промяна от Apokaliptiko на Вто 07 авг 2012 20:41, променено общо 1 път.
