Golf 4 - Чебурашка стайл [®-line]
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Re: Golf 4 - Чебурашка стайл [®-line]
Мнениеот Apokaliptiko » Вто 11 сеп 2012 7:51
Ами супер тогава,щом според показанията на компютъра и твоите всичко се увенчава с успех и ти си доволен от това по хубаво няма.Поздравявам те Митко.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 18 сеп 2012 19:14
Вече си имам напълно функционираш DRL Home made модул и си решавам проблема с забравени включени фарове, консумация и износване на ксенона и останалите лампи по колата heavy metal zork.
Диодните халогените са вързани на мястото на халогените, и товара им е малък. Поставихме малко реле с диод до ключа на фаровете, което реле е вързано при плюс на контакт и габарита. Наложи се да премахнем и релето, което управлява и гаси оригиналните халогени, когато се кара на дълги светлини, понеже иначе не святкат диодните халогени при контакт. Просто го извадихме и направихме мост с кабел и два мъжки пина.
Сега при подаване на контакт святкат само диодните халогени. При включване на габарит/къси светлини диодните халогените изключват автоматично. Могат да бъдат допълнително вкючени в положение халоген на ключа. Така също, диодните халогените могат да работят и с включени дълги светлини.
Тоест имам автоматично святкащи и гаснещи DRL-и, съответно и халогени, ако има нужда при намалена видимост. Каквото ти душа сака, според зависи от ситуацията и нуждите :)
Номера с оригиналното релето на халогените, както и допълнително сложеното реле, става само ако се използват диодни лампички. С халогени крушки ще запалите или ще стопите нещо :!:
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Вто 18 сеп 2012 19:31
Добро и интересно решение,правилно ли разбрах,че диодите светват винаги при подаване на контакт и гаснат при включване на габарит/къси/дълги или при изключване на контакта.
:P А пък нашите DRL следят бордовото напрежение...
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 18 сеп 2012 19:53
При подаване на контакт включват автоматично, без да се пипа ключа за фаровете. Той е в позиция изключено, но зелената лампичка свети за халоген (точно това прави допълнителното реленце и диод, което монтирахме). При включване на габарит от ключа, DRL-те автоматично изгасват. При гасене на мотора DRL-ти изключват.
Мога да си ги святкам допълнително, след като ги включа в положение на халогени от ключа за фаровете, както с габарит, къси, а така също и с дълги светлини.
Единствения недостатък е, че при палене те са включени, но тъй като консумацията им е малка, едва ли ще бъде проблем, за акумулатора. Реално, осветлението в колата, което също го направих диодно, има повече лампи и черпи повече ток :)
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Мнениеот GALIANO » Сря 19 сеп 2012 1:38
maikomila
Сега ти трябва нов ключ за фаровете :kissy:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 20 сеп 2012 18:33
Вурал, ключа ще почака, че от снощи имам проблеми с мотора. За близо 4-ри години и 144000км само тои не беше пипан, е накрая се предаде, ама мъжката не ме остави на пътя.
Чак се кефя, че се развали точно там където трябва. Сега всичко ще се направи и настои така както трябва и няма да го мисля за в бъдеще и ще бъда по-сигурен в колата си :) .
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Мнениеот rabotnika » Чет 20 сеп 2012 20:48
Мите ко стана уе да не падна коляновия вал :Mr Green Fun
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Чет 20 сеп 2012 23:47
Бе не знам ама чак у Нова Загора замириса на разпределителен вал 8)
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 21 сеп 2012 14:48
Точно Митаче. Гърбицата на 1-ви цилиндър беше станала обла, а повдигачите под нея наранени, единия от които беше с дупка с размерите на фас от цигара. Малко е трябвало да се отчупи и да поломи и други неща по мотора.
Диагнозата беше светкавична и 100 процента точна, набавянето на частите и отстраняването на проблема в рамките на 2 часа. Сега вала е идеален, сменени са и всички лагери с нови (черупки), всички повдигачи са нови, PD-тата са регулирани, центровката е закована на 0 градуса, показателите на дюзите влезнаха в границите на идеалното. Разхода на место е 4.9 - 5.2мг. Разхода по борд е 0.7, по компютър е 0.6, а мотора работи и върви както никога досега.
Разпределителният вал. От ляво е износения, от дясно е здравият. Забележете, как второто колело от долу на горе, просто на левия вал му я няма гърбицата.
Това са повдигачите под проблемия първи цилиндър
Безкрайни благодарности на Иво - ifidik, който за пореден път доказа, че е истински маистор :bowdown
Едно голямо евала от мен на него и на брат му за свършената работа :да: !
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Пет 21 сеп 2012 15:18
Че ти във Варна ли беше като се потроши?
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Пет 21 сеп 2012 15:21
Добре, че стана във Варна, че тука имаше да я гледат като голям камък и да се чудят какво що...
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Пет 21 сеп 2012 17:19
:D Има остра нужда от такъв майстор по в центъра на България :да:
Има ли някакви начални признаци да се хване това нещо,чета за някакво леко претрисане от време на време и дали наистина тази леко изместена в + центровка е замаскирала проблемите :(
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Пет 21 сеп 2012 18:45
Страхотна профилактика в подходящ момент, би ли споделил колко пари ти стъпи процедурата?
Относно точния майстор - има нужда да дойде и до Габрово за няколко показателни урока н mhihi
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 21 сеп 2012 20:51
Късметлия си ти, при това голям. Браво за успешния резултат от намесата.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 21 сеп 2012 21:35
delian1978 написа:Че ти във Варна ли беше като се потроши?
На влизане във Варна се предаде. За щастие се движише нормално с до 1500 оборота и много малко газ та успях да се придвижа до паркинг и на другия ден до сервиза на Иво. Интересно също беше,че палише на четвърт оборот и работише нормално на празен ход.
За мен ПД с кофти синхронизация вече е ....или се крият проблеми или е некадърност. Аз карах така 4ри години и направих 144000 км смятах че имам добър мотор на който му предстои този ремонт,а то се оказа,че проблема го е имал,а повдигача е последствията. До последно вървеше добре и гореше добре без да пуши или пропушва. Оказа се обаче ,че може да върви още по добре и да гори още по малко.
На един и същ маршрут 300 км преди месещ ми даде 6.1 днес ми даде 5.4. В понеделник я очакват още 600 к и мак ще видя как е разхода на друг прогонен маршрут. Сега я карам я с върха на пръста, ускорява и поема скоростите от 1500 оборота много по добре. Работи много безшумно,меко и равномерно. Абе все едно е друга кола.
Това беше ремонт които рано или късно и предстоеше,радвам се че е вече след гърба ми.
