VW Golf CL - SiberGrau made by ZeroCool
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Вто 03 апр 2012 0:02
Да се разпиша и аз в този раздел ако може, предварително се извинявам за правописните грешки ама сме рязсеяни като пишем на кирилица :)
Инфо за колата:
Модел: Golf MK3
Модификация: CL 2/3 врати
Година на пройзводство: 02.09.1992г.
Двигател 1.8 моно инжекцион, код на двигателя ААМ, 75 конски сили
Екстри: никакви , освен ако не броим хидравликата и централното заключване
Кратка история:
След като взех СУМПС на 18 годишна възраст беше време да търся кола...първоначално си бях харесал опел кадет тъй като бяха доста по евтини и възможни за мен...да имам голф 3 беше мечта само тогава.
Един ден видях във местният вестник обява за два голфа...единият TDI на цена от около 5500 по спомен и един бензинов на цена точно 4500 лева...обявате беше от града и с баща ми отидохме да го видим, още като го видях реших че това ще е моята кола...макар да нямах всички пари все още Беше точно това което исках тогава...сребрист с две врати и на дата 15.08.2005година аз се здобих с кола каквато не съм си и помислял, че ще имам по онова време
Абсолютно първите снимки на колата след като я взех, това е точно първият път когато я измих тъй като беше брутално мръсна като я купих и първият момент когато найстина почуствах, че това е МОЯТА лична кола.
На всичкото отгоре и "тунингован" подходящо за един млад шофер като мен тогава :)
Помня че първото нещо, което направих по колата беше да махна тази синя лепенка по левия стоп и да я заменя с такава на коато пише "spoon sports"нищо общо с VAG ама келешлък кво да прайш.
Още тогава имах идей как искам да изглежда колата ми....но като нямаш пари идеите не ти вършат кой знае колко работа
Карах си я така сигурно 2 години без да пипна абсолютно нищо по нея...освен разбира се обсулжването на мотора.
След това дойде момент в който калниците и трябваше да се изкърпят от пред защото имаха дупки, всички знаем как е...също така някой ми беше надрал предният капак от край до край, една печка се стовари от едно ремърке върху задния капак, и предната броня беше на салата в долния си край, колкото и да се опитвах да я правя, се знаеше че си требе друга здрава :)
Така и така ще се боядисва реших, че ще се боядисат и черните елементи по броните и лайстните....тогава исках да се махнат направо лайстине но нито бях дорасъл за такова упражнение нито имах времето за него...
И колата изглеждаше ето така....това което аз наричам първа фаза :)..тък като бях наясно че един ден ще направя това което искам и най-важното ще го направя АЗ а не някой майстор :)
И тук вече първото по сериозно нещо което трябваше да свърша да запуша дупката на куката чиято капачка изкърих в един камък в село арбанаси...после разбира се изкъртих и запушването ама това е друга тема :)
Много се дразнех, че голфовете с който се разминавам са с бели мигачи отпред а мойте са гадни дърти жълти :) един ден до "сервиза ми" един познат правеше нещо по двигателя на една тройка която беше на автокъща.....и на шега му казах "дай да бартеросаме мигачите и халогените" той разбира се не се съгласи, на другия ден идва при мене и ми вика "имаш ли отверка?" и аз "е имам всякви"..."отивай тогава докато няма никой и смъквай и така за без пари се здобих с бели мигачи и халогени хелла в бронята :)
И до тук с оптиката :)
След това зе занимавах с аудиото като идеята беше следната....всяка година когато баща ми ме попита какво искам за рождення ден аз казвах музика :)
и така ....първата година плеър, втората година туба с усилвател третата година елипси за кората и четвъртата вече казах на приятелите ми че искам музика малко да оттърва бащата и усилвател за елипсите...който още не съм монтирал...седи ми до леглото и в то момент :)
И така минаха още 1 две години през който си мислех че май мечтата ми да пребоядисам колата да и сменя джантите и да я сложа на спортно окачване няма да се случи...до момента в който не попаднах на това във форума:
за сума от 450 лева....доста пари....особенно за мен....особенно за едни фарове от който реално нямам нужда защото колата ми си има фарове....които мразех обаче защото каквито и крушки да им слагах светеха като свещички....кратка консултация с бащата още в момента в който видях обявята и след като имах неговата благословия вече....веднага ги взех...
След като ги сложих на колата...разбрах, че няма да я бъде тая...тази кола ще се прави да става както искам, дори да се въртя около нея по цели нощи.
След монтажа им веднага започнах да събирам парички за това което бях намислил, махане на лайстните, слагане на окачване, смяна на джантите и боя на цялата кола.
Като бях решил, че колата няма да я пипа майстор освен за подготовката за боя и самата боя...и така и стана...
и през миналата 2011 колата беше прибрана в гараж през март месец и започнах да я разглобявам когато имах време за отделяне, тъй като работата ми е свързана със срокове и бачкане 7 дни в седмицата до към 20-21 часа. то не беше много...но се намираха тук таме по 1 два свободни дена...
Разглобих я и започнах да правя техническата част...всичко което има да се смени, като към това слагам и скоростната кутия, която да я сменяш без канал си е малко гадно ....ама се постига :) тук искам да добава че се учех в движение кое как и защо :) такива мащабни неща не бях правил преди....
Закупих окачването и го монтирах....и всякакви други неща които трябваше да се оправят или сменят....и така колата слезе от стойките за пръв път през месец август :) когато си пуснах отпуска от 1 месец за да се захвана със същинската част...бодиуорка :) изкара се от гаража където стоя 5 месеца и се вкара в съседния :) в който попринцип работя...изкърпи се завариха се лайсните и тогава вече...беше ясно че колата или ще стане или ще се изхвърли тък като купето е унищожено с тея ламарини по вратите :)
Малко актова фотография...това съм аз търпящ изкрите по ушите си :)
и изварена цялата и запълнени брони....всичко do it yourself for the first time Броните ги правих 3 дена буквално по 12 часа всеки...задната беше доста поучипена и изкривена от теглича....то не бяха вгражане на мрежи после върху тях топене на пласмаса....важното че издържаха теста на да ги хвана и хвърля без да се пукне никъде
Верно да си купя читава задна броня е къде къде по лесно...ама като знам че бюджета е силно ограничен...не си позволявах такива неща...квото може се ремонтира :) на втората снимка се вижда маздата която карах докато правех голфа ...тук ще добава че това е най-дългото време през което не съм карал голфа...до преди това най много 1 седмица без да го карам...колата се кара всекидневно :)
И така за месец и половина я докарах до това нещо
След това отпуската беше приключила и зглобяването протече малко бавно пак когато имам време....
докато вече не направих първата снимка на завършена и зглобена отвън поне кола
След това я карах около 1 месец без интериор и със прах от кит навсякъде вътре докато намеря време да го вкарам и него в колата и идеята че тази година (2012) ще го извадя и заменя с друг...дано да стане
И така 7 години и още не е завършена...съмнявам се че и някога ще бъде...
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Re: VW Golf CL - SiberGrau made by ZeroCool
Мнениеот Exell » Вто 03 апр 2012 16:53
Браво , колега . Имаш най-искрените ми поздравления и да си призная ти завиждам малко , защото имаш време , условия и мерак да правиш сам нещата по колата си. :beer :beer :beer Успех и занапред :wink: :wink:
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Вто 03 апр 2012 19:38
Exell написа:Браво , колега . Имаш най-искрените ми поздравления и да си призная ти завиждам малко , защото имаш време , условия и мерак да правиш сам нещата по колата си. :beer :beer :beer Успех и занапред :wink: :wink:
Време нямам всъщност, ако имах колата щеше да кара 3та година с тая визия...защото когато имах достатъчно средства нямах време...след това държавната политика направи така че да ми се стопят част от тях и на тяхно място да влизат все по-малко:)
..условия..горе долу....имам сравнително доволен набор от инструменти вече....мерак бол :) ама парита са кът :)
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Сря 04 апр 2012 11:33
Човек не се обиждай...имаш една прекрасно изглеждаща кола,ама с това фолио ще си помисли човек,че вътре се вози някой рунтав мангсарян :lol:
Иначе поздравления за положения труд,определено хваща окото :beer
Pirogov
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:40
Мнениеот Pirogov » Сря 04 апр 2012 13:24
Махни ги тези стопове, че ми избодоха очите :banghead:
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Пет 13 апр 2012 2:28
VW_Ventsi
Автомобил: VW GolF III
Двигател: ABF 94
Мнениеот VW_Ventsi » Пет 13 апр 2012 9:14
ZeroCool написа:Изображение
:bowdown картичка,еваля колата има много добра стойка :bowdown
едно въпросче,мислил ли си за меджик колор за задницата :oops:
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Съб 14 апр 2012 18:22
Ако номера си е на оригиналното място дали няма да е по добре ?
