Моят Golf II Green Pearl + 16V KR NEW !
Golf2GTISLIVEN
Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
Автомобил: VW GOLF 2
Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
Местоположение: Сливен
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Сря 06 мар 2013 19:42
Здравейте , колеги дойде и моя ред да се похваля , от днес съм горд собственик на VW Golf II GTI 112к.с автомобила е 87 година , какво да кажа за нея , няма никъде изгнило , колата е пребоядисана но не качеството изглежда някой селски бояджия я правел , но важното пак че боята бива долу-горе :mhihi , сменени са 4-те амортисьора от Голф III , двигателя е след основен ремонт колянов вал , разпределителен вал , бутала и още части , отваря на е скоростната кутия но там всичко е било окей и не е пипано , сега трябва да мина преглед и започва да се движи активно в сливенските улици :D За напред имам работа по нея като например , парното да оправя , бензина е изцяло откачен , кормилна рейка да сменям но за там още не съм сигурен , ножа отдолу липсва трябва да се сложи , мисля да затъмня задните прозорци , да сложа по хубаво гърне от тея тип тура , отпред решетката да я сменя с тия които са без емблема и отгоре с bed look и ще търся някакви нови 15-ки или 14-ки !
С всяко ново действие ще отразявам в темата , колеги приемам всички ваши критики и предложения ! :love.vwclub
Последна промяна от Golf2GTISLIVEN на Чет 23 юли 2015 10:41, променено общо 8 пъти.
microelement
Автомобил: Audi B5
Двигател: AFN
Re: Моят Golf II
Мнениеот microelement » Сря 06 мар 2013 20:29
Първо Честито!Много да те радва!
За решетка без емблема ОК ама тоя Bad Look те такава цигания нема :thumb_down (лично мнение)
За гърнето пак съм класик...много повече им отива на МК2 оригинално от KR :th_up
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Re: Моят Golf II
Мнениеот Fearless » Сря 06 мар 2013 20:31
Честито! Само едно не разбрах,защо я продаваш?
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=2az5y9
П.П Извинявам се,ако това е обявата от която ти си я купил :th_up
Последна промяна от Fearless на Сря 06 мар 2013 20:58, променено общо 1 път.
b1z0na
Регистриран на: Сря 24 ное 2010 17:08
Местоположение: Свищов
Re: Моят Golf II
Мнениеот b1z0na » Сря 06 мар 2013 20:43
Честито :th_up
Може това да е обявата на човека от който я е купил колегата и просто още да не е изтрита
Golf2GTISLIVEN
Re: Моят Golf II
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Сря 06 мар 2013 21:19
Даа от там тръгна история видях я от Мобиле и я купих , просто обявата още не е изтрита !
Golf2GTISLIVEN
Re: Моят Golf II
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Вто 26 мар 2013 10:20
Дойде време малко и аз да поразбутам темата си :D След малко търсене се сдобих с нож , решетката която се слага под бронята където се намира куката , нова предна броня , лайсна която е под маската , и маска без емблема 4-те фара ! Сега ми предстои облепяне на бронята и маската , защото съм замислил да ги направя с червен кант ! Обаче имам един малък проблем бронята е имала пръскачки и след тяхното изваждане сега има 2 грозни дупки с диаметър около 2 пръста , дайте идеи как да ги запълни или какво да направя че поне малко да ги залича !
въпросната дупка , която искам да залича поне малко ?
Weezy
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 23:08
Автомобил: VW Golf mk2 1987
Двигател: JP
Re: Моят Golf II
Мнениеот Weezy » Вто 26 мар 2013 13:58
Ми освен да си търсиш пръскалки, но е трудна работа. Трябвало е да си вземеш нормална броня, без дупки.
Другия вариант е кит, смола и тем подобни му глупости.
Golf2GTISLIVEN
Re: Моят Golf II
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Пет 29 мар 2013 17:23
Развитие , за сега дупките на бронята ги реших като залепих по парче фолио , и ще я мина с черен спрей , решетката я облепих и с червен спрей направих червения кант , след няколко часа ще кача снимка само на линиите , сега искам добре да засъхне
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Re: Моят Golf II
Мнениеот negodnika » Пет 29 мар 2013 17:30
Пластмаса се лепи с поялник и ако намериш друга броня счупена, може да ползваш парче от нея. :cool
Golf2GTISLIVEN
Re: Моят Golf II
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Пет 29 мар 2013 17:34
negodnika написа:Пластмаса се лепи с поялник и ако намериш друга броня счупена, може да ползваш парче от нея. :cool
Да колега знам може и с смола или кит , обаче в момента не разполагам с тези работи и материали , сега временно така след време ще я оправя :th_up
Golf2GTISLIVEN
Re: Моят Golf II
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Съб 30 мар 2013 2:03
Ето я вече готовата маска , утре предстой пребоядисване на бронята пак с червен кант ще я направя , и монтиране на всичките части който наскоро купих :th_up Лично аз съм доволен от маската така с червения кант , не стана перфектна но толкова мога,за сега така :mrgreen
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Моят Golf II
Мнениеот nokiangage » Съб 30 мар 2013 18:56
Добре се е получило освежаването с канта колега :th_up - качвай снимки на монтираната решетка после. Иначе за джантите към какъв тип си се насочил като идея за визия? Според мен едни хубави 15-ки с борд ще застанат много по-добре отколкото 14-ки... Поздрави и успех :drunk .
Golf2GTISLIVEN
Re: Моят Golf II
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Съб 30 мар 2013 20:34
nokiangage написа:Добре се е получило освежаването с канта колега :th_up - качвай снимки на монтираната решетка после. Иначе за джантите към какъв тип си се насочил като идея за визия? Според мен едни хубави 15-ки с борд ще застанат много по-добре отколкото 14-ки... Поздрави и успех :drunk .
Благодаря колега , но язък още съм ядосан :banghead когато получих маската от Еконт явно когато са я товарели и между малкия фар и стойката имаше една черта пукнатина , и аз толкова много се старах да я оправя и при монтиране пак се отлепи и напука , и сега леко стърчи от десния край не се прибра хубаво , утре ще мисля как да я прибирам , а относно джантите и за 15-ки и за 14-ки съм го мислил , в момента отзад е с 195/55 мисля че 7J и ако се качи 1 човек отзад и мина през дупка гумите опират в калниците :mrgreen затова съм се спрял на 14-ки :th_up също така днеска успях да монтирам и решетката която е под бронята , там където е куката :th_up Утре по принцип сме на сбирка Сливен-Ямбол та да видим , няма да мога да поработя и вече през седмицата , предстои слагане на ножа,новата бронята и оправяне на маската да я прибера да не стърчи толкова
Golf2GTISLIVEN
Re: Моят Golf II
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Пон 01 апр 2013 15:56
Днес оправих маската да е плътно в купето и на мястото си а не да стърчи , и монтирах ножа , всичко почва да си идва на мястото както и трябва да бъда , сега само бронята ми остана да монтирам , за нея по нататък :th_up
Golf2GTISLIVEN
Re: Моят Golf II
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Съб 13 апр 2013 17:52
Малко да раздвижим темата , днеска размених малко джантите а едните даже ги смених понеже както съм казвал и по рано идваха големички и опираха в калниците , днеска сложих стоманени джанти подобни на OZ 14-ки с гуми 185/55 , сега така колата вече не опира , за сега така след време като събера малко повече финанси ще премина на четири еднакви джанти :mhihi Вторник ми предстои смяна на двигател , но за сега повече след като го взема и го монтирам :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: DxV_pRo и 53 госта
