Избор на автомобил Сеат Алтея 1.6 102 бензин
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Re: Избор на автомобил Сеат Алтея 1.6 102 бензин
Мнениеот zoovanka » Вто 14 фев 2017 15:44
Ами аз слагах Мотул от форумния,същата работа.Имам чувството,че скоростната кутия е къса или слаба за купе на голф5/5+ и проблема е някъде там.Последния беше на 104 хил.км реални,едва ли са гумички.Другата болка беше сондата,която имаше два пъти по-къс живот на газ,по мое време само с оригинална NGK/NTK не набиваше грешка богата смес/320 лв./
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 14 фев 2017 17:46
скоростите и вървежа са нормални за двг 1.6 102 кс просто всяка атмосферка иска обороти да върви важи за всички автомобили в този клас,това което намирам като технически данни е максимална мощност 102 кс при 5600 об
forski
Мнениеот forski » Вто 14 фев 2017 19:14
Не всички автомобили са така колега, явно тук скоростите са много къси и за това оборотите са толкова високи при тази скорост.
Не знам до колко е база за сравнение но на предишната кола Мазда 626 1.8 101к.с. на пета при 100км/ч оборотите бяха 2500, а при 120км/ч 3000. 4000 оборота стигаше след 140км/ч
А при този двигател на 120км. си на почти 4000 оборота, значи при 140км/ч вече трябва да излиташ, разхода на гориво и масло няма да го коментираме :biggrin
upi.007
Регистриран на: Пон 13 фев 2017 15:36
Автомобил: vw Polo 6N
Двигател: AEE 1996
Мнениеот upi.007 » Сря 15 фев 2017 7:36
tomata написа:Защо се отказваш? Сам пишеш, че ще караш със 100кмч, за тях нз какви обороти са. Имам голф 5 плюс със 120кмч са точно 4000. До тази скорост, даже до 130 нито двигателя е шумен, нито има външни шумове. Ако не си некъв нервак това е добра икономична кола. Другото което това е бензин той не се плаши от обороти, кво ти пука.
п.с. който иска да няма кара нещо без обороти си взема камион, там 90кмч са с 1100 :biggrin :biggrin :mhihi :mhihi
Отказвам се колега, защото в момента карам Поло 1,6, (със сменена скоростна кутия е) и е кофти. Все пак се налага да се кача и на магистрала, чувствам се като костенурка там.. (даже летните ми гуми са една идея по големи от стандартните за да компенсират СК, така пък колата е по висока, но поне става за каране по черен път.. :icon_razz )
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Сря 15 фев 2017 10:40
Кутията е калпава,не е проблемна скоростите са къси за това тежко купе/алтеята може и да е малко по-лека/,сега на Яриса 1,3 VVT-i 87 к.с. на 140 км/магистрално нямам никакъв разход на масло,вървежа не го коментираме,всички атмосферки са мудни.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 15 фев 2017 10:48
с дълга кутия този мотор ще загине, общо взето това си е градски автомобил ежедневка само да те вози, извънградски карания също, но магистралата трябва да си по-спокоен, скорости над 140-150 с тия мотори, както и аналозите им от предните покления не са в зоната на комфорта вече.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 15 фев 2017 11:09
може би от атмосферките 1.6 най-интересния от към вървеж е vtec на honda той върви много,но във високите обороти
това мисля е в класа на алтеа http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=1sbe4t или това,ако те устройва размера http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=1sbfx7
п.п иначе голям двг като 2.8 v6 върви с около 130 кч/ч и 3000 об
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 79 госта
