Избор на автомобил Сеат Алтея 1.6 102 бензин
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Re: Избор на автомобил Сеат Алтея 1.6 102 бензин
Ами аз слагах Мотул от форумния,същата работа.Имам чувството,че скоростната кутия е къса или слаба за купе на голф5/5+ и проблема е някъде там.Последния беше на 104 хил.км реални,едва ли са гумички.Другата болка беше сондата,която имаше два пъти по-къс живот на газ,по мое време само с оригинална NGK/NTK не набиваше грешка богата смес/320 лв./
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
скоростите и вървежа са нормални за двг 1.6 102 кс просто всяка атмосферка иска обороти да върви важи за всички автомобили в този клас,това което намирам като технически данни е максимална мощност 102 кс при 5600 об
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Не всички автомобили са така колега, явно тук скоростите са много къси и за това оборотите са толкова високи при тази скорост.
Не знам до колко е база за сравнение но на предишната кола Мазда 626 1.8 101к.с. на пета при 100км/ч оборотите бяха 2500, а при 120км/ч 3000. 4000 оборота стигаше след 140км/ч
А при този двигател на 120км. си на почти 4000 оборота, значи при 140км/ч вече трябва да излиташ, разхода на гориво и масло няма да го коментираме
tomata написа:Защо се отказваш? Сам пишеш, че ще караш със 100кмч, за тях нз какви обороти са. Имам голф 5 плюс със 120кмч са точно 4000. До тази скорост, даже до 130 нито двигателя е шумен, нито има външни шумове. Ако не си некъв нервак това е добра икономична кола. Другото което това е бензин той не се плаши от обороти, кво ти пука.
п.с. който иска да няма кара нещо без обороти си взема камион, там 90кмч са с 1100![]()
Отказвам се колега, защото в момента карам Поло 1,6, (със сменена скоростна кутия е) и е кофти. Все пак се налага да се кача и на магистрала, чувствам се като костенурка там.. (даже летните ми гуми са една идея по големи от стандартните за да компенсират СК, така пък колата е по висока, но поне става за каране по черен път..
- zoovanka
Кутията е калпава,не е проблемна скоростите са къси за това тежко купе/алтеята може и да е малко по-лека/,сега на Яриса 1,3 VVT-i 87 к.с. на 140 км/магистрално нямам никакъв разход на масло,вървежа не го коментираме,всички атмосферки са мудни.
с дълга кутия този мотор ще загине, общо взето това си е градски автомобил ежедневка само да те вози, извънградски карания също, но магистралата трябва да си по-спокоен, скорости над 140-150 с тия мотори, както и аналозите им от предните покления не са в зоната на комфорта вече.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
може би от атмосферките 1.6 най-интересния от към вървеж е vtec на honda той върви много,но във високите обороти
това мисля е в класа на алтеа http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=1sbe4t или това,ако те устройва размера http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=1sbfx7
п.п иначе голям двг като 2.8 v6 върви с около 130 кч/ч и 3000 об
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 125 госта
