Замяна на Passat B5.5 1.8T с по-висок и по-нов автомобил
Zdravko Zankov
Re: Замяна на Passat B5.5 1.8T с по-висок и по-нов автомобил
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 12 май 2025 18:12
2.0 ТДИ, 150кс се е доказал като здрав двигател. Преди години имаше обява за Октавия на над 500000км. Бяха забравили явно да пипнат километража.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 12 май 2025 18:15
Аз да кажа само , че вече имаме готово решение за повдигане на предница и задница на Passat B5 -5.5 ако решите
iron4o10
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 19:31
Мнениеот iron4o10 » Пон 12 май 2025 20:42
DoH_KuXoT написа:Аз да кажа само , че вече имаме готово решение за повдигане на предница и задница на Passat B5 -5.5 ако решите
С колко см максимално може да се дигне отпред и отзад пасатора? Сега вече влезнахв сериозна чуденка..
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 12 май 2025 20:44
За тази, която е със сменено турбо имай едно наум, току така турбо не се сменя. На мен ми говори или за лоша поддръжка, или за незнайни км. Оттам пък може да има проблеми с дпф, горене на масло, ЕГР и т.н. За другата, за сменения ангренаж не вярвай на 100%, изискай документи. Тези двигатели имат един проблем с водната помпа, по-точно ел. управлението и има навик да блокира в затворено положение, което води до прегряване, затова задължително се сменя водната помпа с ангренажа. За мен най-важното е да могат да докажат км, че са реални.
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Пон 12 май 2025 20:52
vanesto написа:За тази, която е със сменено турбо имай едно наум, току така турбо не се сменя. На мен ми говори или за лоша поддръжка, или за незнайни км. Оттам пък може да има проблеми с дпф, горене на масло, ЕГР и т.н. За другата, за сменения ангренаж не вярвай на 100%, изискай документи. Тези двигатели имат един проблем с водната помпа, по-точно ел. управлението и има навик да блокира в затворено положение, което води до прегряване, затова задължително се сменя водната помпа с ангренажа. За мен най-важното е да могат да докажат км, че са реални.
Уж каза човекът с втората кола на 190к км, че е сменил целият ангренажен комплект с водна помпа и това ремъче. Доколкото четох в шкода форума имало замянка на тази водна помпа да се сложи водна помпа без ел. управление за да не става гаф с прегряване. Утре ще му кажа да ми изпрати снимки на ремонтите, защото все пак кола за 20 000 ако сменяш нещо ще искаш фактура. Аз поне така бих направил. За какво друго да се притеснявам като потенциален голям ремонт?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 12 май 2025 21:00
Въобще не им вярвай на честна дума за км, за сигурно е само сервизна история в официалното представителство, всичко друго се манипулира. Не знам за такава помпа без управление, няма как да стане без такова. Другото са стандартни неща за всеки дизел. Закачете ги в сервиз за диагностика, щом са съгласни, вижте дюзи, турбо, дпф, записани грешки. Демпферният маховик виж дали хлопа на студен мотор.
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Пон 12 май 2025 21:14
vanesto написа:Въобще не им вярвай на честна дума за км, за сигурно е само сервизна история в официалното представителство, всичко друго се манипулира. Не знам за такава помпа без управление, няма как да стане без такова. Другото са стандартни неща за всеки дизел. Закачете ги в сервиз за диагностика, щом са съгласни, вижте дюзи, турбо, дпф, записани грешки. Демпферният маховик виж дали хлопа на студен мотор.
Едната е в Асеновград, другата в Смолян. Питах ги и 2-та да запазя час за Транскексперт или cars for you, понеже са в близката част на София до магистрала Тракия като аз ще им поема горивото за да дойдат и да направим преглед, но и 2-та нямат време. Сервизите, където те са ходили не издават фактури. Малко ме е страх така на късмет да не взема нещо на половин милион с един милион проблеми...
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 12 май 2025 21:17
Ако питаш мен вероятността е много голяма...
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Пон 12 май 2025 21:28
vanesto написа:Ако питаш мен вероятността е много голяма...
Другият вариант, който ми се върти е да сваля колкото мога от цената за тази с повечето км и после да си сменям аз сам каквото трябва да се смени.
Защото тази на 190к км е 22 000лв, докато другата на 270к км е на 17 500, като там мисля мога да успея да я сваля до 16 000 примерно и може би за едни 5 000 да си сменя каквото трябва...
Въпроса е ще ми стигнат ли тези 5 000 да сменя ангренажен комплект и т.н.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 12 май 2025 21:34
За първоначално обслужване ще стигнат, стига да няма някой скрит сериозен дефект. Там гаранция няма. Ако искаш дай линк да я видим, ако не те притеснява нещо.
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Пон 12 май 2025 21:37
vanesto написа:За първоначално обслужване ще стигнат, стига да няма някой скрит сериозен дефект. Там гаранция няма. Ако искаш дай линк да я видим, ако не те притеснява нещо.
Ето това е тази със сменяната турбина:
https://www.mobile.bg/obiava-1174522607 ... ia-scout-3
Тази според продавача е подържана за лично ползване и той всичко, което е сменял си го пише на листче:
https://www.mobile.bg/obiava-1174646925 ... -tdi-scout
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 12 май 2025 21:38
iron4o10 написа:
30мм отпред , 40мм отзад
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 12 май 2025 21:49
Втората повече ми грабва окото. Медията не става за нищо, но може да се смени. Вин номер можеш да провериш.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Пон 12 май 2025 21:53
Втората е регистрирана преди половин година...иначе е обслужвана редовно :c010
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Пон 12 май 2025 21:56
Sonny_89 написа:Втората е регистрирана преди половин година...иначе е обслужвана редовно :c010
Той това каза, докараха ми я от Германия декември месец, аз си я оправих. Но не е моята кола затова искам да я продам. И го попитах какво оправи каза всичко, халдек, масла , цедки, ангренаж. Няма забележки като нова е. Викам добре тогава защо я продаваш, ами не е моят автомобил. Викам добре може и така да е прати ми фактурите на всичко, което си сменил. Каза не взимам аз си я правих за себе си и всичко си го пиша на листче. Може да е така, просто да си взел кола за примерно 15к и да си налял едни още 5-6-7 и да не пазиш документ за нищо...После ако имаш проблем как ще кажеш в сервиза ето вие казахте, че сте сменили тази част а сега имам проблем с нея подменете я пак? Аз си купих нов акумулатор за пасата исках бележка, смених днес ремъци исках бележка, миналата седмица смених машинката на предна дясна врата пак гаранция/бележка. Нищо че моя пасат е кола за 5-6 хиляди лева. Идват купувачи питат ами защо искаш толкова казвам ето защото това и това и това е сменено тогава и тогава и така.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Lukarev и 111 госта
