Не съм карал Пасат и не мога да ти отговоря на въпросите но маслото със сигурност е 5w40 или 5w30 и спецификацията за ВАГ групата 505.01Passat B6 1.9 TDI
Re: Passat B6 1.9 TDI
Еми поздравления за колата и много безавариини
Последна промяна от hvp800 на Чет 25 дек 2014 15:57, променено общо 1 път.
Сетих се още нещо , може ли да се кара известно време с развален депферен маховик?
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Първо, честито колегa. Относно демпферa, нещaтa зaвисят от степентa нa aмортизaция. Предполaгaм, че не е проблем дa я кaрaш тaкa, но потегляй плaвно и избягвaй лaшкaния нa моторa. Кaк рaзбрaхте, че е зa смянa? Моторa помпa-дюзa ли е?
Помпа дюза е да, ами на място тресе колата и при потегляне , също и като натосна съединителя изчезва шума, защото също и шуми.
Със развален маховик може да караш известно време но при тези симптоми направо се оглеждай за добри оферти. Мотора ти е идентичен със всички 1,9 помпа-дюза мотори и спокойно може да черпиш инфо от AJM или ASZ мотори за всички предимства и недостатъци, освен EGR-a и челния кулер други съсществени разлики не се сещам
- lz2aii
Относно маслото: щом си ПД, слагай масло, което има спецификация 505.01. Марката е по твой избор. Аз например съм с "Кастрол", но има доста теми, от които можеш да се образоваш.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
При 1.9 моторите го няма
- lz2aii
Абе с две думи уцелил си на двигател
. Сменяш редовно масло, сипваш нафта и караш
.Re: Passat B6 1.9 TDI
Ааааа уцелил съм четох из форума до 2 часа вечерта за 2.0 и 1.9 моторите и бях напълно наясно какво да търся, само ме разбрах за привода, но сега вече знам, за кпето благодаря на колегата.
Честита Коледа на всички, живи и здрави и безаварийно шофиране !
- lz2aii
lz2aii написа:Абе с две думи уцелил си на двигател. Сменяш редовно масло, сипваш нафта и караш
Оправи ли маховика? Нещо друго излезе ли по колата? Как палиш при минусовите температура?
lz2aii написа:lz2aii написа:Абе с две думи уцелил си на двигател. Сменяш редовно масло, сипваш нафта и караш
Не сьм сенил маховика, ще почака малко, ами сутрин пали беъ проблем, и то при работеща само една свещ.
- lz2aii
Значи си е наред колцата. Карай си я със здраве. Като ти прилегне сменяй маховика, а дотогава по-полекичка.
Потребители, разглеждащи този форум: gogogo79, pietrokaja, Theon81 и 67 госта
