Passat B6 1.9 TDI
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Passat B6 1.9 TDI
Мнениеот hvp800 » Сря 24 дек 2014 23:04
Еми поздравления за колата и много безавариини :th_up Не съм карал Пасат и не мога да ти отговоря на въпросите но маслото със сигурност е 5w40 или 5w30 и спецификацията за ВАГ групата 505.01
Последна промяна от hvp800 на Чет 25 дек 2014 15:57, променено общо 1 път.
evn
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 8:53
Мнениеот evn » Сря 24 дек 2014 23:31
Благодаря колега.
evn
Мнениеот evn » Чет 25 дек 2014 9:22
Сетих се още нещо , може ли да се кара известно време с развален депферен маховик?
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Чет 25 дек 2014 10:37
Първо, честито колегa. Относно демпферa, нещaтa зaвисят от степентa нa aмортизaция. Предполaгaм, че не е проблем дa я кaрaш тaкa, но потегляй плaвно и избягвaй лaшкaния нa моторa. Кaк рaзбрaхте, че е зa смянa? Моторa помпa-дюзa ли е?
evn
Мнениеот evn » Чет 25 дек 2014 12:37
Помпа дюза е да, ами на място тресе колата и при потегляне , също и като натосна съединителя изчезва шума, защото също и шуми.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 25 дек 2014 12:49
Със развален маховик може да караш известно време но при тези симптоми направо се оглеждай за добри оферти. Мотора ти е идентичен със всички 1,9 помпа-дюза мотори и спокойно може да черпиш инфо от AJM или ASZ мотори за всички предимства и недостатъци, освен EGR-a и челния кулер други съсществени разлики не се сещам :th_up
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Чет 25 дек 2014 14:02
Относно маслото: щом си ПД, слагай масло, което има спецификация 505.01. Марката е по твой избор. Аз например съм с "Кастрол", но има доста теми, от които можеш да се образоваш.
evn
Мнениеот evn » Чет 25 дек 2014 15:21
А този прословут привод на маслената помпа има ли го при този мотор?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 25 дек 2014 15:40
При 1.9 моторите го няма :biggrin
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Чет 25 дек 2014 15:49
Абе с две думи уцелил си на двигател :biggrin . Сменяш редовно масло, сипваш нафта и караш :th_up .
evn
Мнениеот evn » Чет 25 дек 2014 16:54
Ааааа уцелил съм четох из форума до 2 часа вечерта за 2.0 и 1.9 моторите и бях напълно наясно какво да търся, само ме разбрах за привода, но сега вече знам, за кпето благодаря на колегата.
Честита Коледа на всички, живи и здрави и безаварийно шофиране !
evn
Мнениеот evn » Нед 04 яну 2015 20:29
Значи го няма привода на маслената помпа.... :bowdown
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пон 05 яну 2015 9:14
lz2aii написа:Абе с две думи уцелил си на двигател :biggrin . Сменяш редовно масло, сипваш нафта и караш :th_up .
Оправи ли маховика? Нещо друго излезе ли по колата? Как палиш при минусовите температура?
evn
Мнениеот evn » Пон 05 яну 2015 12:32
lz2aii написа:
Не сьм сенил маховика, ще почака малко, ами сутрин пали беъ проблем, и то при работеща само една свещ.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пон 05 яну 2015 13:10
Значи си е наред колцата. Карай си я със здраве. Като ти прилегне сменяй маховика, а дотогава по-полекичка.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 89 госта
