Aвтомобил след 2009 година до 9-10 хиляди лв.
moimoimoi
Re: Закупуване на автомобил
Мнениеот moimoimoi » Чет 15 окт 2015 18:59
шкода рапид нова около 18-20000 вървят,плащаш 50% ,т.е. твойте 10000 и получаваш безлихвен лизинг
http://www.euratek.mobile.bg/
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11443164235747033&slink=awipza
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 15 окт 2015 21:56
connor cane написа:Не - само Сандеро НЕ. :banghead
:th_up :th_up :th_up Приятел си купи такава 2012 сандеро 1.2 бензин 75коня. Най-големия ЛЕГЕН на колела, който съм виждал. Вратата на гаража му- тенекиена се затваря с по-плътен звук от тая на сандерото :mhihi . Въпреки, че е 3 годишна кола- открих тръгнала ръжда на няколко места. Пише на таблото към 70 000 някъде. Отзад като натисна спирачка- светна И единия мигач И лееекичко задния за мъгла. Такава кола ако дадеш повече от 3 бона за нея си мазохист. Пластмасата вътре е по-гадна и от на кутия за сирене- барнеш я и се драска. :scare3
Виж как старателно ги сглобяват :mhihi
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Пет 16 окт 2015 8:17
Спцеиално Сандеро е страшно тесен, друсащ и евтин леген - отвратителна кочина, която става само да я купиш за служебна на свой служител, когото много мразиш и искаш да му отмъстиш за нещо. :mhihi
Карах една такава на тест драйв преди 2 години (новия модел) - ууууужисссссс! :11 0.9 турбо бензин - отвратителна шевна машина и супер спряла - под 3000 оборота не откинва.
Дъстърите примерно не са лоши като за класа и цената си.
Логан донякъде също. Но
Последна промяна от connor cane на Пет 16 окт 2015 8:30, променено общо 1 път.
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Пет 16 окт 2015 8:23
Аз бих избрал по-стар, но гледан и поддържан автомобил, отколкото някои кошник - почти нов! Въпроса е и относно колко ще издържи такъв уж по нов автомобил и дали ще го има търсения комфорт!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 16 окт 2015 8:42
сандеро не лоша кола за парите си да ламарините са тънки пластмасите не са особено качествени но,като двигател скорости,окачване са доста здрави имам наблюдения бензиновите двигатели са много евтини за поддръжка,дизела е претенциозен към горивата,но всички комън рейл са такива
akinava
Регистриран на: Сря 14 окт 2015 18:46
Мнениеот akinava » Пет 16 окт 2015 18:10
това са колите на който съм метнал по едно очо :)
http://www.cars.bg/c1253738
http://www.cars.bg/c567303
http://www.cars.bg/c1342967
http://www.cars.bg/c1342962
http://www.cars.bg/c1306396
http://www.autoplaza.bg/?go=offers&p=detail&carId=1491
http://www.autoplaza.bg/?go=offers&p=detail&carId=1066
Ама само ги гледам ,че нямам никакво време само тези в аутоплаза съм ходил защото са ми доста близко а другите не .Ако може по едно мнение ще съм доволен
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Съб 17 окт 2015 7:11
Добре, че линковете не бяха на сандеро :mhihi . Тези опели са сравнително здрави коли с що годе евтини и лесно намиращи се части. Там ме дразни това, че таблото е така направено- няма място за нищо никъде- освен едни джобове във вратите- това при астрата, корсата има поне поставка за кафе. В една кола като се качиш трябва да има място/ниши за: телефоните, кафето, цигарките, чанта, други ключове, които да изкараш от джоба си и да ти са под ръка в колата, и още разни неща. При опел това го няма. там се чудиш кое къде да навреш, ако си сам -ок- всичко на дясната седалка, но ако има още 3ма вътре :scare3 няма място за нищо. В моето поло 9н3 2007, което е по клас доста по надолу от астрата има: отгоре на таблото под предното стъкло място за поне 3 телефона и 1 кутия цигари, пред скоростния лост ниша за още поне 2 телефона, под волана и под жабката има рафт надлъжен- хваща много- телефони, цигари, леки чанти... под 2те предни седалки има чекмеджета, които събират доста неща... и още и оше.. тия неща се оценяват когато тръгнеш на път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 17 окт 2015 7:38
1.7 cdti е isuzo горивната система е denso не е от най-надеждните и евтините една дюза струва около 1000 лв по-добре търси 1.9 cdti който е bosch по-надежден и малко нормален за поддръжка според мен търси поне 120 кс защото астара е много тежка и тромава кола ако е около 100 кс
Последна промяна от tdi fen на Съб 14 ное 2015 18:07, променено общо 1 път.
connor cane
Re: Aвтомобил след 2009 година до 9-10 хиляди лв.
Мнениеот connor cane » Сря 11 ное 2015 16:16
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 14 ное 2015 16:11
tdi fen написа:1.7 cdti е isuzo горивната система е denso не е от най-надените и евтините една дюза струва около 1000 лв по-добре търси 1.9 cdti който е bosch по-надежден и малко нормален за поддръжка според мен търси поне 120 кс защото астара е много тежка и тромава кола ако е около 100 кс
Баща ми имаше такава Астра преди време, имам и един приятел, който си купи такава чисто нова и още я кара и ... Двамата не са имали никакви проблеми. Надеждни автомобили, нисък разход, скромно, но приятно вървене (освен ако не си пилот на изтребител). Това с дюзите не съм го чувал, поне никой от двата автомобила, които споменах по-горе, не го е имал като проблем.
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Съб 14 ное 2015 21:03
С тия изисквания и цена само някоя тояга можеш да вземеш,от Ваг групата тези пари ще ти стигнат за едно що годе добро Ауди А4Б6 да го регистрираш и да го обслужиш!За по-нова кола не може да става и дума нито Фолксваген нито Шкода.Това за километрите го забрави и най-добре се насочи към нещо френско или италианско!
Само не ми стана ясно какво точно правиш със сегашната си кола ,че не може да "издържи на напъна",обясни какво имаш в предвид за да знаят колегите като ти предлагат даден автомобил! :th_up
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 14 ное 2015 21:29
Прочете ли поне първите 3 поста от темата? :gruebel
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Съб 14 ное 2015 21:43
Много ясно ,че съм прочел щом задавам въпрос!
Недоумявам само за какъв "напън" става въпрос.Единствено се споменава,че колата се кара по 20-30 километра в едната посока до работата на собственика и обратно ,после явно ги закръгля от 50-60 километра на ден на 100 и от всичките му неграмотни писания и липса на логика реших ,че може аз да не съм разбрал нещо.Та затова и съм задал въпроса!
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 14 ное 2015 22:08
Значи си видял че има и Поло набор 2010г с добра моторизация за 10К. :th_up
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Съб 14 ное 2015 23:06
Да виждам ,но не мисля ,че при средна цена от 13К и нагоре точно тази е добра инвестиция!То и Октавия 2 ,Тюран и Алтеи има за 7К ама като ги погледнеш отблизо......а иначе на снимките са лъскачи отвсякъде!
