Въпрос относно обява VW Passat B7 2.0 TDI
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Въпрос относно обява VW Passat B7 2.0 TDI
Мнениеот hooligan_sk » Вто 08 яну 2019 19:59
Ако ти я откраднат - застрахователите проверяват ВСИЧКО за колата и при най-малък пропуск - те отсвирват. Проверяват и сериините номера на ключовете. Дадох ти пример с лизингова кола и активно каско, какво се прави при загуба на keyless ключ, за да няма евентуални проблеми със застрахователя.
На твое място бих поискал от собственика остатъците от ключа и/или да си оправи текущото каско с "изгубения" ключ. След това, купувай ако си решил. Защото като нищо ще го пратят в Порше да му разкостят колата за 1000+ лева. :th_up
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Вто 08 яну 2019 20:38
Разбрах, благодаря за изчерпателното инфо, колега.
Колата в момента има каско, и предполагам че се води с два ключа ако е бил "прегазен" единият :). При евентуално закупуване на колата, със сигурност ще декларирам само един ключ. Агента при който правя застраховките, сподели че Булинс е найдоброто за коли над 10к, и в случай че са с без ключово палене, задължително им монтират имобилайзер. Та ще видим.
А +/- относно че се слага тоя адитив блуемоушън, на всеки 5к км?
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 08 яну 2019 20:43
bluemotion не е добавка а ниво на ... абе маркетингов шит. на този пасат не се сипват добавки адблу.
а булинс са най-трудни за изплащане при кражба, ама щом ти е приятел може и да помогне
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Вто 08 яну 2019 20:50
Точно това се сипва, бех му забравил името :), даже човека ми показа къде че ми беше интересно. На местото където стои резервната гума си има отвор за сипване. Една туба от 5 литра за 3-4к км. Тоя адблу какви предимства дава и дали си заслужава?
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 08 яну 2019 20:54
хмм...незнаех че има такива в7-ци... ако има адблу е евро6 и тогава не е блумошън а само blue
адблу се сипва за да се постигне евро6. в твоя случай предимството е маалко по нисък данък
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 08 яну 2019 22:01
DoH_KuXoT написа:...
п.с. Пасата поне по снимки не изглежда никак зле и има доста приятни екстри.
Приятните екстри ги няма в тоз Пассат. Глеедам само RNS 510 с камера за заден ход и евентуално парктроник. Провери навигацията работи ли. Има ли Bluetooth. Ключ с Kessy мисля не е толкова пари. То май обикновен ключ излиза 150-200лв.
Цитат от обявата: " с най висок клас екстри за модела "
Какво да кажа за Front Assist, Line Assist, ACC, Side Assistи много други все такива екстри с които да се забавляваш...
P.S. Front Assist ме е спасявал поне 4-5 пъти от удар. И около 3-4 набива спирачки заради мен самия. Като ме домързи да карам си включвам ACC и се лепвам зад някой и лижерно само се държа за волана.
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Вто 08 яну 2019 22:20
До някъде си прав, колега, но на фона на цената, мисля че е ок.
Има Bluetooth, пробвах навигацията намери ме на картата :)
Офтопик - ако има дистроник т.е. АСС, ще има ли и Line Asist и вс другите глезотии? Има една с АСС но за др екстри нз.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Вто 08 яну 2019 22:34
Line Asist ако има камера. Да не забравяме и ксеноновите фарове и лед стоповете, които ги няма на таз обява.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Вто 08 яну 2019 22:47
Отиди в DasAuto сервиза. Пичовете ще я разгледат и ше ти кажат доста неща. От Порше ги зарежи.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 08 яну 2019 22:51
Могат ли да ти кажат на колко 400 000км е, предвид че няма сервизна книжка? Щото в Порше горе долу могат.
Да си обобщя мнението за тази кола: Не бих дал и 10 000лв за нея, без сервижна книжка и с 1 ключ. Някой потенциален сбирщайн в такъв филм може да те вкара, че да се окаже по-добре да си купиш Б8 от магазина.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Сря 09 яну 2019 9:45
И аз не знам как се втурваш да купуваш кола за тези пари без сервизна история, с един ключ и изключително мърляв вид. А и тия джанти....
В каското ако са описани два ключа, при смяната на собственост трябва да декларираш и ти два. В противен случай се сменя всичко от до, влизаш във филм и сумата ще е 1000+лв поне..
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 09 яну 2019 10:17
Vasseto написа:
Зависи от гледната точка , изброените от теб мен не ме впечатляват никак. То затова няма два еднакви пастата, всеки може да си поръча според изискванията.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 09 яну 2019 10:18
Mishonti написа:И аз не знам как се втурваш да купуваш кола за тези пари без сервизна история, с един ключ и изключително мърляв вид. А и тия джанти....
Или сменяш застрахователя :c020
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Сря 09 яну 2019 10:40
На каското ако му остават още 6м до изтичане?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 09 яну 2019 11:21
Mishonti написа:На каското ако му остават още 6м до изтичане?
колко струва каското за 6м при оценка 15 хил ?
