Arteon 2020
zdravkop64
Регистриран на: Сря 10 юли 2019 8:12
Автомобил: Mercedes W213
Двигател: E 400 V6
Re: Arteon 2020
Мнениеот zdravkop64 » Чет 26 сеп 2024 19:27
Vlad777 написа:Сега карам Passat TDI 240 кс. и е доста по-добре, но още по-добре ще е бензиновият двигател 2.0 TSI с 280 к.с., към който съм се насочил.
Влад, това твое мнение доста ме заинтересува, тъй като съм абсолютен фен на бензина. Може ли малко повече информация за този двигател?
tonkogtd
Регистриран на: Съб 04 май 2013 12:14
Автомобил: Golf GTD Polo GTI
Двигател: JR-1991 BJX-2006
Местоположение: Ямбол
Re: Arteon 2020
Мнениеот tonkogtd » Чет 26 сеп 2024 20:40
Аз също се присъединявам към въпроса на колегата.3а 2.0TSI EA888 Gen.4 280 к.с.,ли става дума?В Пасат или Артеон?Кутиите явно са еднакви-DQ381.
fur1ous
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
Двигател: CFMA
Re: Arteon 2020
Мнениеот fur1ous » Чет 26 сеп 2024 21:33
те и на 300 коня слагат DQ381, кутията си е супер и се ремонтира успешно за разлика от DQ200 !
tonkogtd
Re: Arteon 2020
Мнениеот tonkogtd » Чет 26 сеп 2024 21:45
Именно!
Затова като търсих GTI-то,ръчната кутия ми беше приоритет.DQ200 като нова може и да кара,но после...
Става дума за коли с пробег до 100k км.
fur1ous
Двигател: CFMA
Re: Arteon 2020
Мнениеот fur1ous » Чет 26 сеп 2024 21:53
Проблема на DQ200 не е че не кара, то всичко може да се счупи, проблема е че като се ремонтира не кара. Хиляди и повече са вече случаите където ремонтирана кутия не може да бутне и 20 000-30 000км без да се строши отново.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Arteon 2020
Мнениеот hooligan_sk » Пет 27 сеп 2024 9:46
DQ200 e 7 степенна кутия със сухи съединители, монтира се на мотори с макс 250нм въртящ момент и няма нищо общо с DQ250 и нейния наследник DQ381.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Arteon 2020
Мнениеот Vlad777 » Пет 27 сеп 2024 10:28
zdravkop64 написа:
Този двигател 280 к.с. го има в Passat и Arteon до 2018 г., после става 272 к.с.
Колегата yoan4o има такъв Артеон, който е доста засилен и май е над 400 к.с.
Колега пък, с който си говорихме на Узана беше с Passat B8 с този двигател и и при него конете бяха стигнали над 400.
Скоростната кутия DQ381 се нуждае от допълнително охлаждане при по-сериозно каране, но това не е проблем, защото има готови за монтаж китове, включващи външен охладител и маркучи за маслото.
При Arteon R се монтира DQ500.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Arteon 2020
Мнениеот hooligan_sk » Пет 27 сеп 2024 10:36
В Golf 8 R/ Tiguan R, кутията е DQ381. EA888 Evo4 с 320кс., на дино вади около 345кс. и достигат 400кс. само със stage 1. Не съм забелязал да им препоръчват допълнителни охлаждания, пък и в стоков вариант си вървят бая. :gruebel
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Arteon 2020
Мнениеот Vlad777 » Пет 27 сеп 2024 10:51
yoan4o може да ти каже от личен опит защо е нужен охладителя :mhihi Има значение не само колко конски сили е колата, но и как я караш. Ако например раздаваш газ по магистралата и редуваш кикдаун и спирачки при появил се трафик - кутията прегрява.
fur1ous
Двигател: CFMA
Re: Arteon 2020
Мнениеот fur1ous » Пет 27 сеп 2024 10:58
DQ381 по спецификация я дават до 420 Nm.
Nm е основното при кутиите.
Този артеон 280 коня е 350Nm.
Трябва доста да се постараеш да я прегрееш, естествено не е невъзможно, ако се постараеш може да прегрееш всяка една кутия без абсолютно никакви изключения.
DQ381 е здрава кутия, за тези 350Nm DQ500 е напълно излишен и тежък. Вече ако ще се засилва колата и ще се кара на писта газ/спирачка е друго.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Arteon 2020
Мнениеот Vlad777 » Пет 27 сеп 2024 11:18
Проблемът съвсем не е само на писта. Естествено не казвам, че се случва при лежерно каране, но за лежерно каране нямаш нужда от повече от 190 к.с.
TVS Stage 2 прави Arteon 2.0TSI 375 к.с. и 540 Nm.
:arrow Цената за ECU и DSG Stage 2 е 1250 евро.
:arrow Кулерът е 900 евро, а им и по-евтин вариант - не зная каква е разликата - ето го
След това вече даваш газ спокойно, без да се притесняваш за кутията.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Re: Arteon 2020
Мнениеот group® » Пет 27 сеп 2024 11:26
fur1ous написа:
280к.с. от 2020г е 400Nm.
Vlad777 написа:Този двигател 280 к.с. го има в Passat и Arteon до 2018 г., после става 272 к.с.
272к.с. е от 2018 до 2020г.
След 2020г пак става 280к.с.
DQ500 я има на дизела 240к.с. и бензина 320к.с.
DQ381 има и други проблеми, освен прегряването.
Дори в нашия форум има някоя и друга тема с такива.
За съжаление не са изолирани.
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Q8
Местоположение: България
Re: Arteon 2020
Мнениеот Pagemakerboy » Нед 29 сеп 2024 17:09
hooligan_sk написа:Влад го е обобщил точно. Бих добавил, че Артеона дори с двоен стъклопакет(моят беше с такъв), е по-шумен от Пасат Б8. Заради безрамковите прозорци, шума от вятъра над 80км/ч е неочаквано силен за този клас.
След фейса нещата не са особено сходни и е доста по-обезшумен като цяло отпред.
Имал съм такъв 240BiTdi префейс и сегашният ни е фейс на 280 коня бензин мотора. И двата с двойни стъкла, и двата с DCC окачване.
Разликата е огромна между двете коли в материали и возия, че даже и визия с тия новите IQ Lights.
Новият определено не е по-шумен от Q7цата ни, която вярно, не е с двоен стъклопакет, но е доста тиха кола (4М 2017 г.)
Артеон с Пасат8 да се сравнява е малко странно - ценово са много близки ако се купуват нови, но визията на Артеона е дооста различна.
ОТ VW, не само Артеон, може да се разочароваш ако се набиеш в префейс версия с базовите седалки и пластмасаряка навсякъде около теб.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Arteon 2020
Мнениеот hooligan_sk » Пон 30 сеп 2024 9:57
Възможно е да е така, не съм имал досег с фейслифтов Артеон. Скептичен съм малко, първо не съм срещал твърдение конкретно за подобрена изолация от ФВ около фейслифта на Артеон, второ, https://www.whatcar.com/news/the-uks-quietest-cars-revealed/n17918#11
Във всеки случай, въпроса е за пре-фейсов модел и не е лошо да се има предвид.
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Re: Arteon 2020
Мнениеот Steels » Нед 01 дек 2024 10:34
Pagemakerboy написа:
Колега може ли да ми кажеш, точно как да се ориентирам по екстрите за двойният стъклопакет. Заглеждам Arteon SB 280 коня. Това което ми идва на акъла, просто да видя стъклото ако има ръб :D, ако това е вярно за двойният стъклопакет. Дори IQ Lights, при пасат мога да разпозная, кога ги има ама при артеон? Като цяло моделите, които гледам са с най-много екстри и бюджет до 35к евро ама знае ли човек, някой може да си го е поръчал без тези екстри.
