Закупуване на GolF 4 Variant Бензин
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Закупуване на GolF 4 Variant Бензин
В описанието пише, че има метан. На мен не ми харесва, ти ако искаш си я виж. Софийската обаче изглежда доста добре, заслужава си да се види. Това 110кс дето си го писал е дизел да знаеш.
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
- rumenski
- Регистриран на: Съб 02 апр 2011 10:06
- Автомобил: 2002 Passat B5.5
- Двигател: 1.8T 170hp AWM
- Местоположение: Добрич
Аз от много малко авто-къщи бих си купил кола. Този голф втория от частно лице изглежда като нов вътре. Струва си да се види. Софийската бора от предния пост също си струва да се провери.
Това са ти двигателите, да. И не забравяй 1.8 20 клапана без турбо. Той е по-добре от 1.6
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
То и аз съм малко лайно
търся комби, бензин с есп климатроник и с тези посочени двигатели. Еми като падне нещо ще отида да го видя, че после може да се окаже, че е кенеф. Аз преди да се появя в форума гледах Мазди 6 еми бахти ръждата, повече гният от опелите. Та сега се оглеждам точно за Бора, Голф, Ауди Б5 и Пежо. Ама всичко дето видях са гробници.
п.с. Е нали вие казахте, че е била блъскана, какво да я гледам.
търся комби, бензин с есп климатроник и с тези посочени двигатели. Еми като падне нещо ще отида да го видя, че после може да се окаже, че е кенеф. Аз преди да се появя в форума гледах Мазди 6 еми бахти ръждата, повече гният от опелите. Та сега се оглеждам точно за Бора, Голф, Ауди Б5 и Пежо. Ама всичко дето видях са гробници.п.с. Е нали вие казахте, че е била блъскана, какво да я гледам.
- vanesto
Черният 1,6 пише на едната снимка, че е продаден. А за 1,8т софийската, не бъди толкова сигурен, че е удряна само по снимките.
- rumenski
Това, че дадена кола е удряна не значи, че не става. точно на тази погледни задните стопове от долу където бронята ги докосва. Десния има по-широк ръб от левия.
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11411137123022078&slink=8hr49p
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Май като гледам бъдещата ми кола пак ще е VW.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Като цяло голфовите от какво страдат? Бензиновите. Слаб копмпресор на климатика примерно, проблем с управлиението на климатроника....
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
- Местоположение: Бургас
При голф5 най-безпроблемния двигател сред бензинките е 1,6 102к.с. BGU/BSE,успешно се газифицира чиста атмосферка ,ако го има при голф4 взимай го без да се замисляш.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
zoovanka написа:При голф5 най-безпроблемния двигател сред бензинките е 1,6 102к.с. BGU/BSE,успешно се газифицира чиста атмосферка ,ако го има при голф4 взимай го без да се замисляш.
За съжаление няма.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Черният не е продаден просто са снимали табелата... Колата се намира в Асеновград в един автосалон (отзад е морга) там коли оставят само частни лица - търговци за скромната сума от 1лв на ден...
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
Относно колегата "руменски" нещо се бъркаш колега, и на 1.8 20 винтиловия мотор на 100км е на 3 хил оборота. Преди това имах мк3 1.4 мотор и при него на 100км съм на 3 хил оборота. За да си на по-малко обороти търсиш дизел, или бензин с 6 скорости.
Колегата хубаво се е насочил към комби, но да избягва колите с теглич, не за друга а защото 100% са били мулета и са дърпали я каравани я ремъркета и т.н и особено с комбинация слаб мотор, са уморени на 100%. За мен 2.3 мотора 150 коня си е най-добрия, но го разбрах много късно. Ако го намери на комби след 2000г може да го срещне с 6 скорости с климатроник и всичко останало. Този мотор е евтин за подръжка, ако не се лъжа е с верига. НА 100км/ч е на 2500 оборота, а ако сложи 6-та предавка е на 1900 оборота от там идва и икономията на мотора. Много е приятен и пъргав в града, защото се развърта много рано, а не като останалите мотори след 3000 оборота. Поне като плаща скъп данък да си струва, а не да кара комби с мотор на миксер.
E не е мк4 а бора но то едно и също. http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11400007708197029&slink=8ht6s9
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
2.0 AQY е доста еластичен, пъргав, прост, спокоен атмосферен двигател, изчистен от турбини, кулъри, валове, клапани и други подобни. Без демпферен маховик и турбо.
Развърта максималния си въртящ момент в ниските обороти, но това не му пречи да си вдига 200 по GPS. При 140 км/ч върти на 3200 оборота, но с автопилот на магистралата при тази скорост разхода му е около 6.5 л/100км. В София може да очакваш между 12 и 14 л/100 км. И не всички харчат масло. Писал съм го някъде тук във форума, за мен това е най-добрия двигател за Четворката.
Всичко, което пиша го казвам от опит, а не ми го е казал тъста на съседа на един приятел.
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
2.0 AQY 101 ПРОЦЕНТА ГОРЯТ МАСЛО(1l. na 1000km )
,само 2.0 ADY не е масларка,но го слагат предимно на vw sharan
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Обаче никой не ми каза са скоростине кутии. Гледам един колега с бора 1.6 му е заминала скоростната кутия.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
