Закупуване на GolF 4 Variant Бензин
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Закупуване на GolF 4 Variant Бензин
Мнениеот vanesto » Чет 08 яну 2015 11:38
В описанието пише, че има метан. На мен не ми харесва, ти ако искаш си я виж. Софийската обаче изглежда доста добре, заслужава си да се види. Това 110кс дето си го писал е дизел да знаеш.
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Чет 08 яну 2015 11:40
rumenski
Регистриран на: Съб 02 апр 2011 10:06
Автомобил: 2002 Passat B5.5
Двигател: 1.8T 170hp AWM
Местоположение: Добрич
Мнениеот rumenski » Чет 08 яну 2015 11:44
Аз от много малко авто-къщи бих си купил кола. Този голф втория от частно лице изглежда като нов вътре. Струва си да се види. Софийската бора от предния пост също си струва да се провери.
Това са ти двигателите, да. И не забравяй 1.8 20 клапана без турбо. Той е по-добре от 1.6
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Чет 08 яну 2015 11:44
То и аз съм малко лайно :banghead търся комби, бензин с есп климатроник и с тези посочени двигатели. Еми като падне нещо ще отида да го видя, че после може да се окаже, че е кенеф. Аз преди да се появя в форума гледах Мазди 6 еми бахти ръждата, повече гният от опелите. Та сега се оглеждам точно за Бора, Голф, Ауди Б5 и Пежо. Ама всичко дето видях са гробници.
п.с. Е нали вие казахте, че е била блъскана, какво да я гледам. :no
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 08 яну 2015 11:47
Черният 1,6 пише на едната снимка, че е продаден. А за 1,8т софийската, не бъди толкова сигурен, че е удряна само по снимките.
rumenski
Мнениеот rumenski » Чет 08 яну 2015 11:48
Това, че дадена кола е удряна не значи, че не става. точно на тази погледни задните стопове от долу където бронята ги докосва. Десния има по-широк ръб от левия.
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11411137123022078&slink=8hr49p
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Чет 08 яну 2015 13:34
Май като гледам бъдещата ми кола пак ще е VW.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Чет 08 яну 2015 13:41
Като цяло голфовите от какво страдат? Бензиновите. Слаб копмпресор на климатика примерно, проблем с управлиението на климатроника....
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Чет 08 яну 2015 14:13
При голф5 най-безпроблемния двигател сред бензинките е 1,6 102к.с. BGU/BSE,успешно се газифицира чиста атмосферка ,ако го има при голф4 взимай го без да се замисляш.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Чет 08 яну 2015 14:16
zoovanka написа:При голф5 най-безпроблемния двигател сред бензинките е 1,6 102к.с. BGU/BSE,успешно се газифицира чиста атмосферка ,ако го има при голф4 взимай го без да се замисляш.
За съжаление няма.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Чет 08 яну 2015 14:25
Черният не е продаден просто са снимали табелата... Колата се намира в Асеновград в един автосалон (отзад е морга) там коли оставят само частни лица - търговци за скромната сума от 1лв на ден...
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Чет 08 яну 2015 14:34
Относно колегата "руменски" нещо се бъркаш колега, и на 1.8 20 винтиловия мотор на 100км е на 3 хил оборота. Преди това имах мк3 1.4 мотор и при него на 100км съм на 3 хил оборота. За да си на по-малко обороти търсиш дизел, или бензин с 6 скорости.
Колегата хубаво се е насочил към комби, но да избягва колите с теглич, не за друга а защото 100% са били мулета и са дърпали я каравани я ремъркета и т.н и особено с комбинация слаб мотор, са уморени на 100%. За мен 2.3 мотора 150 коня си е най-добрия, но го разбрах много късно. Ако го намери на комби след 2000г може да го срещне с 6 скорости с климатроник и всичко останало. Този мотор е евтин за подръжка, ако не се лъжа е с верига. НА 100км/ч е на 2500 оборота, а ако сложи 6-та предавка е на 1900 оборота от там идва и икономията на мотора. Много е приятен и пъргав в града, защото се развърта много рано, а не като останалите мотори след 3000 оборота. Поне като плаща скъп данък да си струва, а не да кара комби с мотор на миксер.
E не е мк4 а бора но то едно и също. http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11400007708197029&slink=8ht6s9
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 08 яну 2015 15:03
2.0 AQY е доста еластичен, пъргав, прост, спокоен атмосферен двигател, изчистен от турбини, кулъри, валове, клапани и други подобни. Без демпферен маховик и турбо.
Развърта максималния си въртящ момент в ниските обороти, но това не му пречи да си вдига 200 по GPS. При 140 км/ч върти на 3200 оборота, но с автопилот на магистралата при тази скорост разхода му е около 6.5 л/100км. В София може да очакваш между 12 и 14 л/100 км. И не всички харчат масло. Писал съм го някъде тук във форума, за мен това е най-добрия двигател за Четворката.
Всичко, което пиша го казвам от опит, а не ми го е казал тъста на съседа на един приятел.
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Чет 08 яну 2015 15:28
2.0 AQY 101 ПРОЦЕНТА ГОРЯТ МАСЛО(1l. na 1000km ) :thumb_down ,само 2.0 ADY не е масларка,но го слагат предимно на vw sharan :icon_lol
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Чет 08 яну 2015 16:00
Обаче никой не ми каза са скоростине кутии. Гледам един колега с бора 1.6 му е заминала скоростната кутия.
