Мнение за покупката на автомобил VW Golf5 Plus
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Re: Мнение за покупката на автомобил VW Golf5 Plus
Мнениеот zoovanka » Чет 20 авг 2015 14:54
Да получи се,благодаря на всички колеги.Само да запитам,гледам че маслото е сменяно на 12.2013г.,а пробега е около 4 000 км оттогава/сменено е на 101 000км,сега е на 105 000км/.Желателно ли е да го сменя или да карам така до 10 хил.км.?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 20 авг 2015 15:00
Сменяй всичко- масло, ремъци, филтри, ролки ако трябва, не вярвай на това какво пише.
stefannankov
Регистриран на: Чет 19 мар 2015 5:13
Автомобил: VW Touran 19 TDI
Двигател: BKC 105 hp 2005
Мнениеот stefannankov » Чет 20 авг 2015 15:02
Аз ако знам че ще продавам колата за нищо на света не бих сложил масло, което новия собственик от недоверие така или иначе ще го смени пак. Затова смени го сега да ти е мирна главата, че ако счупиш турбо от калпаво масло резултата е ... 1000-1100 лв поне. Освен това горивен филтър, филтър купе - сигурно са се развили малко патогени и др. му там работи. Ако действително е на толкова километра ангренажния комплект също е около предела си... и вероятно е надживял годините, които му дават препоръчително...
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Чет 20 авг 2015 16:21
Ами там е работата,че имам фактура от 12.2013 на стойност 690 лв/това е за пробег от 4000 км,до настоящия момент/.Сменил е ремъци,ролки/комплект/,поленов,въздушен,горивен,маслен филтър,масло 5W40,водна помпа и свещи.За това ми е съвестно да сменям ли всичко пак или да източа само маслото,все пак няма пробег,но стои от 1,5 година в картера?
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Чет 20 авг 2015 16:23
Ако си сигурен,че всички тези неща са сменени си смени само маслото.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Чет 20 авг 2015 16:50
Няма причина да се съмнявам,все пак я взимам от частник,не е търговец-автокъща.Ще сменя маслото и без това имам 5л Мотул 5W40,закупена от форумния магазин.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Чет 20 авг 2015 17:51
Аз лично би ме глождил факта защо колата е обслужена от до и след това не е карана почти и се продава.
Дали не е катастрофила , понаправена и пусната в продажба.
Или тежка повреда в мотора , време да се направи и несигурност вече от собственика в колата , аналогично пускане в продажба.
Видно е че първите години колата е въртяла по 25 000 км на година , после изведнъж няма никакви километри 1.5 години.
gugun4u
Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: 1.9 TDI 2007
Мнениеот gugun4u » Чет 20 авг 2015 23:07
Примерно на собственика са му дали служебна кола от работа ... Никой незнае. Ако това са реалните километри, просто може да се види ремъка дали е оеигиналния или друг, ако е друг - значи е сменян, ако е сменян с оригинален, вярвай на фактурата :) Като цяло на твое място бих отишъл в някое Порше, 66 лева, и отговори на всички въпроси, които те глождят, или почти всички ...
stefannankov
Мнениеот stefannankov » Пет 21 авг 2015 8:23
Аз все пак бих погледнал дали нещата, които твърди че са сменени са сменени и бих сменил маслото. Поне за ангренажа и водната помпа, както и на ролката би трябвало да си личи. Фактурата от 690 лв само за частите ли е? Защото ако включва и труд има нещо гнило в цялата работа. Свещите подгревните са 100-ина лева ако са беру, контитех комплекта за ангренажа, ролки и водна помпа трябва да е около 400 лв, само маслото е 60-70 лв и всички филтри - горе-долу толкоз към 690 лв. Поленовия филтър също се сменя на годината веднъж.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 21 авг 2015 9:05
Маслото се сменя на пробег или ако не се достигне този пробег 1 година от как е налято(изключваме варианта за Longlife защото ме съмнява да е с такова масло). За ангренажа, писах вече по въпроса в темата за B5.5 ако не си сменяте ангренажа при покупката на кола, то поне го проверете!
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пет 21 авг 2015 9:17
Задължително ще проверя ангренажа.Маслото е Vaico 5W40,струва ми се че е гъсто за този двигател,дали не е по=добре 5W30?
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пет 21 авг 2015 10:57
polovera_9n3 написа:...И вече над 30 000 км абсолютно никакви сериозни проблеми- единствено климата е проблемна...
Абсолютно никакви означава наистина да няма никакви проблеми, без "единствено климата".
stefannankov
Мнениеот stefannankov » Пет 21 авг 2015 11:45
Вайко-то е едно от най-евтините масла на пазара, освен това е и старо вече. Не го мисли и го сменяй. А какво да е маслото - нали има книжка там трябва да пише. Ако имаш ДПФ е 5В30, ако не 5В40 обикновено. 5В30-то по характеристики е за по-студен климат по принцип.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пет 21 авг 2015 12:35
Незнам дали имам ДПФ.Имам 5л Мотул 5В40,днеска и го сменям.Колата се държи повече от отлично,всичко работи,стегната е отвсякъде.Само ръждата по праговете ме дразни,уж с лазерни заварки и 12 г гаранция срещу ръжда,а е почнала да избива доста по-рано.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 21 авг 2015 12:40
Тя заварката си е заварка, а обработката на ламарината си е обработка :mhihi Опитай нещо гаранционно, евентуално. Може да ти я оправят ръждата.
Имах допреди 3 години имах Джета набор 1985г., беше така добре обработена заводски, че по праговете дори наченки на ръжда не е имало... като изчегъртах бялото боди да сваля предния калник, болтът отдолу, който държеше калника за купето все едно е вчера слаган :bowdown Останах страшно впечатлен от материалите и обработката използвани против ръжда на нашата любима марка през 80-те години на миналия век. Отдолу подът така беше обработен, че и там нямаше наченки, просто, както пее оня да не казвам какъв "Шапка ти свалям" :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
