Мнение за покупката на автомобил VW Golf5 Plus
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Re: Мнение за покупката на автомобил VW Golf5 Plus
Да получи се,благодаря на всички колеги.Само да запитам,гледам че маслото е сменяно на 12.2013г.,а пробега е около 4 000 км оттогава/сменено е на 101 000км,сега е на 105 000км/.Желателно ли е да го сменя или да карам така до 10 хил.км.?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Сменяй всичко- масло, ремъци, филтри, ролки ако трябва, не вярвай на това какво пише.
stefannankov
- Регистриран на: Чет 19 мар 2015 5:13
- Автомобил: VW Touran 19 TDI
- Двигател: BKC 105 hp 2005
Аз ако знам че ще продавам колата за нищо на света не бих сложил масло, което новия собственик от недоверие така или иначе ще го смени пак. Затова смени го сега да ти е мирна главата, че ако счупиш турбо от калпаво масло резултата е ... 1000-1100 лв поне. Освен това горивен филтър, филтър купе - сигурно са се развили малко патогени и др. му там работи. Ако действително е на толкова километра ангренажния комплект също е около предела си... и вероятно е надживял годините, които му дават препоръчително...
- zoovanka
Ами там е работата,че имам фактура от 12.2013 на стойност 690 лв/това е за пробег от 4000 км,до настоящия момент/.Сменил е ремъци,ролки/комплект/,поленов,въздушен,горивен,маслен филтър,масло 5W40,водна помпа и свещи.За това ми е съвестно да сменям ли всичко пак или да източа само маслото,все пак няма пробег,но стои от 1,5 година в картера?
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Ако си сигурен,че всички тези неща са сменени си смени само маслото.
- zoovanka
Няма причина да се съмнявам,все пак я взимам от частник,не е търговец-автокъща.Ще сменя маслото и без това имам 5л Мотул 5W40,закупена от форумния магазин.
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Аз лично би ме глождил факта защо колата е обслужена от до и след това не е карана почти и се продава.
Дали не е катастрофила , понаправена и пусната в продажба.
Или тежка повреда в мотора , време да се направи и несигурност вече от собственика в колата , аналогично пускане в продажба.
Видно е че първите години колата е въртяла по 25 000 км на година , после изведнъж няма никакви километри 1.5 години.
gugun4u
- Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: 1.9 TDI 2007
Примерно на собственика са му дали служебна кола от работа ... Никой незнае. Ако това са реалните километри, просто може да се види ремъка дали е оеигиналния или друг, ако е друг - значи е сменян, ако е сменян с оригинален, вярвай на фактурата :) Като цяло на твое място бих отишъл в някое Порше, 66 лева, и отговори на всички въпроси, които те глождят, или почти всички ...
stefannankov
Аз все пак бих погледнал дали нещата, които твърди че са сменени са сменени и бих сменил маслото. Поне за ангренажа и водната помпа, както и на ролката би трябвало да си личи. Фактурата от 690 лв само за частите ли е? Защото ако включва и труд има нещо гнило в цялата работа. Свещите подгревните са 100-ина лева ако са беру, контитех комплекта за ангренажа, ролки и водна помпа трябва да е около 400 лв, само маслото е 60-70 лв и всички филтри - горе-долу толкоз към 690 лв. Поленовия филтър също се сменя на годината веднъж.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Маслото се сменя на пробег или ако не се достигне този пробег 1 година от как е налято(изключваме варианта за Longlife защото ме съмнява да е с такова масло). За ангренажа, писах вече по въпроса в темата за B5.5 ако не си сменяте ангренажа при покупката на кола, то поне го проверете!
- zoovanka
Задължително ще проверя ангренажа.Маслото е Vaico 5W40,струва ми се че е гъсто за този двигател,дали не е по=добре 5W30?
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
polovera_9n3 написа:...И вече над 30 000 км абсолютно никакви сериозни проблеми- единствено климата е проблемна...
Абсолютно никакви означава наистина да няма никакви проблеми, без "единствено климата".
stefannankov
Вайко-то е едно от най-евтините масла на пазара, освен това е и старо вече. Не го мисли и го сменяй. А какво да е маслото - нали има книжка там трябва да пише. Ако имаш ДПФ е 5В30, ако не 5В40 обикновено. 5В30-то по характеристики е за по-студен климат по принцип.
- zoovanka
Незнам дали имам ДПФ.Имам 5л Мотул 5В40,днеска и го сменям.Колата се държи повече от отлично,всичко работи,стегната е отвсякъде.Само ръждата по праговете ме дразни,уж с лазерни заварки и 12 г гаранция срещу ръжда,а е почнала да избива доста по-рано.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Тя заварката си е заварка, а обработката на ламарината си е обработка
Опитай нещо гаранционно, евентуално. Може да ти я оправят ръждата.
Имах допреди 3 години имах Джета набор 1985г., беше така добре обработена заводски, че по праговете дори наченки на ръжда не е имало... като изчегъртах бялото боди да сваля предния калник, болтът отдолу, който държеше калника за купето все едно е вчера слаган
Останах страшно впечатлен от материалите и обработката използвани против ръжда на нашата любима марка през 80-те години на миналия век. Отдолу подът така беше обработен, че и там нямаше наченки, просто, както пее оня да не казвам какъв "Шапка ти свалям"
Опитай нещо гаранционно, евентуално. Може да ти я оправят ръждата.Имах допреди 3 години имах Джета набор 1985г., беше така добре обработена заводски, че по праговете дори наченки на ръжда не е имало... като изчегъртах бялото боди да сваля предния калник, болтът отдолу, който държеше калника за купето все едно е вчера слаган
Потребители, разглеждащи този форум: hooligan_sk, humanic, tyl и 68 госта
