@hooligan_sk: А възможно ли е качествената разлика, за която говориш, да е просто шифт в различни линии на оборудване, като само най-високата линия на VW да няма аналог при Шкода?
Примерно да сравним един Пасат Комфортлайн (не говоря за отделни екстри, а за линията на оборудване) със Суперб L+K - дали в Пасата има разликите, за които говориш и имаш ли конкретен пример за детайл, който да е "по-добър"?
Офертата за Суперб Скаут 2019
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
Re: Офертата за Суперб Скаут 2019
имам един любим пример относно разликите между шкода и VW
- октавия vRS и голф GTI
би трябвало да са почти еднакви, на едно шаси, с еднакви мотори и тн.
октавията няма диференциала на голфа, няма и адаптивното окачване, но е с 15 000 лева по-евтина.
и какво се получава уж за да спестиш някой лев си взимаш ГТИ, но от шкода, а се оказава, че 2те екстри, които реално правят голфа добра кола ги няма.
има и други такива примери, но тези са най-фрапантни
а относно качеството на частите, от които са направени шкодите. на рапида вече 2 пъти му сменят целия патроник на ключа за запалването. колата е на 4 години и на 50 000 километра, същия този патроник е във всички ВАГове, в кадито ми не е мръднал над 170 000 километра, в турана не е мръднал 15 години. имам и други такива попадения, които не говорят добре за шкода.
не са лоши коли, но ако можеш да си го позволиш взимай ФВ, а най-добре Ауди :)
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Примерът с дифа и окачването е ясен, там сметката е дали да платиш повече, за да имаш "истинското спортно" усещане (каквото и да е то).
Точно за пример като този за патронника говоря - с еднакви ЕТКА номера ли са?
- Petrolhead
нямам идея, ако имаш възможност провери, интересно ми е
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
В проучването ми на Шкодата, двигател и скорости, попаднах на теми за Аудита, където се оплакваха от различни проблеми, които открих после и при Суперба (за тракания разни, старт бутона и т.н.). Това, по въпроса за отделни част, които създават проблеми. Всяка марка и модел от групата си има различни или еднакви слабости.
Шкода е на 1во място във VAG по задоволство от покупка и best value for the money.
Не адвокатствам на Шкода, още нямам така. Както виждате не оправдавам избора си с "това е най-доброто изобщо", а "най-доброто за моите нужди и парите си". Просто споделям проучвания, които следя преди избора си и определят част от него. Иначе тази евентуална още покупка е гооолям компромис с моите лични виждания, вкусове и т.н.
За примера с GTI и VRS - много добър! Съвсем нормално ми се струва това. Как да се продават два еднакви автомобила с такава разлика в цената? А разликата е голяма в проценти! Дали е голяма сума - пак субективно!
Просто са установили, че има сегмент потребители, за който това не е толкова важно и GTI има друго значение - визия на спортна кола, усещане за такава и т.н. И преди съм го казвал - GTI също не е спортна кола, а просто дава такова усещане. Тоест не си взимаш по-доброто Golf R, а GTI = компромис. Или не си взимаш GTR, a Golf R = компромис. Не си вземаш Ферари, а GTR = компромис (без да включваме нотата, че за някои е по-добро). И така нататък.
Някъде бях чел, че при 'спортните' модели на Сеат и цялото управление е компромис, но такива са нещата от живота. И ако ми задоволява нуждите, значи е идеална за мен - best value for the money!
- Чудомир
Petrolhead написа:нямам идея, ако имаш възможност провери, интересно ми е
Що ли те слушам, само да ми се качва холестерина ;-)
За Кадито частта изглежда сравнително стандартна...
...обаче в началото се бях объркал и тръгнах да търся за Голф...Изводите си ги вадете сами - според мен се потвърждава моето мнение от по-горе за разликата в линиите на оборудване. Ключалката на Валео я има само във VW
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Чудомир написа:@hooligan_sk: А възможно ли е качествената разлика, за която говориш, да е просто шифт в различни линии на оборудване, като само най-високата линия на VW да няма аналог при Шкода?
Не, напълно се абстрахирам от дрънкулките. Плътността на затваряне на вратите, огъването на самите им ръкохватки от вътре, настройването на вентилационните дюзи, кликането на различни бутони. Настройката на окачванията е на пръв поглед сходна, но при ежедневно ползване, разликите проличават. Особено осезаема е разликата в шума при движение по магистрала между Октавия 2фл и Г6. В октавията имам чувството, че има незатворени прозорци още от 100км/ч. За повечето хора колата е ок, но при пряко сравнение си личи даунгрейда спрямо идентичен продукт на ФВ.
Харесва ми Супърба, но тук не е първата критика която чувам за пътното му поведение. Офиса ми дели сграда с Orchid Sports Cars(Порше) и преди време един от дилърите ме разпитваше как се държи Б8. Беше тествал за личен автомобил Супърб мк3, но му се е сторила прекалено люлееща и неадекватна при по-бързо шофиране. Беше използвана думата "отвратителна". Общо взето, същия коментар, като колегата blondeskiller в началото. Аз имам повърхностни впечатления от тази Шкода, но не мисля че такова определение може да се даде за Б8. Той може да се опише най-добре, като неутрален откъм пътно поведение.
- Stivi
hooligan_sk написа: Особено осезаема е разликата в шума при движение по магистрала между Октавия 2фл и Г6. В октавията имам чувството, че има незатворени прозорци още от 100км/ч.
Това наистина ли е толкова осезаемо !? Едно от малкото неща което ме дразни в бюджетната ми дачийка е именно това усещане за незатворен прозорец при висока скорост,а ти казваш че и при Октавия /която ми е номер едно в списъка за следваща кола/ е същото....направо ми разби илюзиите
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Зависи с какво го сравняваш. От Дачиата трябва да е по-добре. От Голф 6 е по-зле. И то при еднакви 195/65/15 бтв.
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Към цената на Шкодата си предвиди и 1000лв. за шумоизолация и ще се подредят нещата
Аз лични съм имал две шкоди ... Супърб1 и Октавия 2.
Супърб 1 - в тази кола само ламарините бяха на Шкода, като изолация и комфорт беше много над пасат 5.5. Спрямо А6 не знам. Половината чарколяци по парт номер бяха пасатски, другата половина Ауди. Много стабилна кола, но и доста досадни проблеми валидни за целия ВАГ от това време, микроключета, окачване, ГНП, умна дюза, ЕСП модул.
Октавията наистина шумеше , багажника имаше някаква много семпла изолация. Същото важи и за FL2, отзад са еднакви. При О3 този проблем го няма. Във всичко останало обаче, шкодичката си беше 6, нито се е чупила, нито е дефектирала, нито е скърцала. Не знам дали парт номерата са като при голф или са шкодаджийски.
Това че са с различни парт номера пак не е гаранция, че са с различно качество. За пример давам чистачките, един и същи БОШ са, но тези с парт номер на шкода струваха 20% по-малко от тези с VW щампа. Ако има разлики, те са заради нивото на оборудване.
- Petrolhead
group® написа:В проучването ми на Шкодата, двигател и скорости, попаднах на теми за Аудита, където се оплакваха от различни проблеми, които открих после и при Суперба (за тракания разни, старт бутона и т.н.). Това, по въпроса за отделни част, които създават проблеми. Всяка марка и модел от групата си има различни или еднакви слабости.
така е, има компромиси в абсолютно всяка кола.
включих се в темата за да кажа, че в шкодите има повече компромиси отколкото във фолксвагените. дали си заслужава е въпрос на избор, за мен не и едва ли ще си купя пак шкода (да не говорим, че последното поколение ми е по-грозно от предишното)
единствения неоспорим( и тотално необясним за мен) плюс на шкодите е, че държат страшно високи цени на вторичния пазар. сега погледнах за рапида, взел съм го за 26000 с ДДС, същите се продават за около 18000 в момента, което за 5 години си е добре. голфовете са на 25000, а като нови гонят 40000
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Явно търсенето на вторичния пазар е по-голямо. Аз не мога да си обясня логично, каква друга би била причината.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Предлагането е малко. Няма голям избор на бай бек шкоди с ясна история.
И повечето обяви си стоят, всеки извадил парата и после иска да си я върне почти цялата, ама няма как
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
