Покупка на пасат б8
Двигател: PN 1990
Re: Покупка на пасат б8
Мнениеот stefan4o » Сря 25 май 2022 20:47
Това за нисък разход ли се брои?
!R1
Регистриран на: Нед 07 фев 2021 23:50
Мнениеот !R1 » Сря 25 май 2022 21:46
За GTI/RS 245 к.с.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 25 май 2022 22:13
dzrasd написа:Моят е DKTB, но като цяло визирах 190кс варианта. 280 предполагам е доста по-скъп. Относно разхода, бензина е по-евтин от дизела вече в БГ, а моята на дълъг път с каране в ограничения ми дава разход 6,7-6,8.
При Passat 2.0TSI 190 кс се появява след 2018 г., като цените стартират от около 20 000 евро в Германия.
По-ранните години има 2.0 TSI (от 02.2015) 220 hp с код CXDA; CHHB;, но от тях в Германия в мобиле има само 115 бр, като само 6-7 от тях са на цени под 19500 евро.
На този фон дизели 2.0 TDI 150 кс 2015-2018 г има 2320 обяви (20 пъти повече), като от тях на цена до 19500 евро има 1120 обяви (близо 200 пъти! повече).
Изводът е, че за читав 2.0 TSI в Passat трябва бюджет от минимум 40000 лв, докато 2.0 TDI и особено 1.6 TDI могат да се намерят и за половината пари (по-стара година и по-спартански оборудвани).
fur1ous
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Сря 25 май 2022 22:43
6.8 разход за бензин може и да е добре, но е много далеч от добър разход за дизелова кола, моята без проблем прави под 5 на дълго ем е Quattro.
Въпреки че като се замисля 1.8Т-то ми на дълго дава горе долу същия разход 6.5-7.5, така че колко да е добре откъм разход този 2.0TSI
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 26 май 2022 1:03
Под 5 ще направи с постоянна реална скорост по магистралата 140 само на репатрак! И какво общо с темата има последното мнение? Това не е чат! Имаме си теми за разходи. Айде да не си ги мериме, защото моят ще се окаже най-голям. icon_idea
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 26 май 2022 10:00
samo_pechka написа:Че има ли читави предложения за 25 хилки? От месец съм постоянно по автокъщи и т.н. ( за друг кош, но мятам оче и на народните коли от чисто любопитство )
Или явно аз имам други представи за читавост ...
за читави не знам, колкото е читав пасат B8 за 25хил, толкова ще е читаво и ауди а6 4G... друга ми беше идеята, аз примерно много харесвам аудито , но бих предпочел да взема В8 който започва от 2015 година вместо А6 започващо 2011 , чисто технологично усещането ми е за по-нова кола
pavlos
Регистриран на: Вто 08 ное 2011 19:55
Автомобил: VW Passat 2.0tdi
Двигател: BKP 2006
Мнениеот pavlos » Чет 26 май 2022 22:31
Vlad777 написа:При Passat B8 двигателите винаги са напречни. Надлъжно са в други марки от концерна. Като цяло не мисля, че си купуваш Passat B8, за да лежиш под него и да те интересува колко лесно се сменят различни части. При стандартното обслужване на масло, филтри, антифриз, скоростна кутия и т.н. няма значение.
Като цяло за какво ще се ползва колата и какъв бюджет има за нея?
Ще се ползва като семеен автомобил ,който ще кара главата на семейството .Даже на първо време след покупката на нов автомобил не мисля да се разделям с вярната Б6 ,че постоянно мъкна разни боклуци и хич няма да ми се прави на кочина .
Насочил съм се към Б8 поради изградената репутация на надежден автомобил ,но и не бих отказал и Ауди А4 .Бюджет :колкото може по-малко ,но да кажем 30 000 лв
pavlos
Двигател: BKP 2006
Мнениеот pavlos » Чет 26 май 2022 22:37
!R1 написа:
dzrasd написа:2.0 TSI
Щом пита и за 1.6TDI, явно разхода на гориво му е важно перо.
С тези цени ....
И при положение ,че се навъртат 18-20 000 км ,без да се използва конкретно за работа .
p_bonev
Регистриран на: Пет 27 май 2022 7:14
Re: Passat B8 - обща информация
Мнениеот p_bonev » Пет 27 май 2022 7:43
Привет, колеги! Реших да сменя автомобила и съм харесал два пасата B8, единия 2015 година, другия 2016. Ще се радвам, ако някой може да сподели мнение как са като здравина и дали имат някакви хронични проблеми, специално тези в по-ранните години. Бях чел някъде тук из форума, че имат проблеми с електрониката, съответно ме интересува скъпичко ли е за оправяне? Също така какво бихте препоръчали - ръчни скорости или DSG? Горе долу бюджетът ми до към 25000 и не знам дали е достатъчен за такава кола, въпреки че има обяви до тези пари. Благодаря предварително!
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 27 май 2022 15:00
25 000 евро ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 27 май 2022 15:23
до 25 хил лв има 16 пасата в мобиле
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 27 май 2022 17:02
Според теб каква е вероятността на 99% от тях да им изглежда по подобен начин сервизната история? Моето мнение се подразбира :rolleyes
Screenshot 2022-05-27 at 17.59.02.jpg (51.42 KиБ) Видяна 2923 пъти
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 27 май 2022 17:12
Аз от изчетеното по темата с Пасат Б8, останах с впечатление, че ако трябва да се търси читава кола, то трябва да се наготвят 35 палки за 5-6 годишна кола.
pavlos
Двигател: BKP 2006
Мнениеот pavlos » Пон 11 юли 2022 16:48
Здравейте,да раздвижа малко темата .Все още търся моя пасат !Какво ще кажете за 4 motion моделите ?Постоянно ли е включено 4x4 или може да се изключва ?4 motion и 4 track едно също ли е ?
mukot
Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
Автомобил: Honda ZR-V Advance
Двигател: e HEV - 2024
Мнениеот mukot » Пон 11 юли 2022 18:40
pavlos написа:Здравейте,да раздвижа малко темата .Все още търся моя пасат !Какво ще кажете за 4 motion моделите ?Постоянно ли е включено 4x4 или може да се изключва ?4 motion и 4 track едно също ли е ?
Има много писано по темата. :smile
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
