Покупка на пасат б8
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Покупка на пасат б8
Това за нисък разход ли се брои?
- Vlad777
- King of the Road
dzrasd написа:Моят е DKTB, но като цяло визирах 190кс варианта. 280 предполагам е доста по-скъп. Относно разхода, бензина е по-евтин от дизела вече в БГ, а моята на дълъг път с каране в ограничения ми дава разход 6,7-6,8.
При Passat 2.0TSI 190 кс се появява след 2018 г., като цените стартират от около 20 000 евро в Германия.
По-ранните години има 2.0 TSI (от 02.2015) 220 hp с код CXDA; CHHB;, но от тях в Германия в мобиле има само 115 бр, като само 6-7 от тях са на цени под 19500 евро.
На този фон дизели 2.0 TDI 150 кс 2015-2018 г има 2320 обяви (20 пъти повече), като от тях на цена до 19500 евро има 1120 обяви (близо 200 пъти! повече).
Изводът е, че за читав 2.0 TSI в Passat трябва бюджет от минимум 40000 лв, докато 2.0 TDI и особено 1.6 TDI могат да се намерят и за половината пари (по-стара година и по-спартански оборудвани).
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
6.8 разход за бензин може и да е добре, но е много далеч от добър разход за дизелова кола, моята без проблем прави под 5 на дълго ем е Quattro.
Въпреки че като се замисля 1.8Т-то ми на дълго дава горе долу същия разход 6.5-7.5, така че колко да е добре откъм разход този 2.0TSI
- Vlad777
- King of the Road
Под 5 ще направи с постоянна реална скорост по магистралата 140 само на репатрак! И какво общо с темата има последното мнение? Това не е чат! Имаме си теми за разходи. Айде да не си ги мериме, защото моят ще се окаже най-голям.
samo_pechka написа:Че има ли читави предложения за 25 хилки? От месец съм постоянно по автокъщи и т.н. ( за друг кош, но мятам оче и на народните коли от чисто любопитство )
Или явно аз имам други представи за читавост ...
за читави не знам, колкото е читав пасат B8 за 25хил, толкова ще е читаво и ауди а6 4G... друга ми беше идеята, аз примерно много харесвам аудито , но бих предпочел да взема В8 който започва от 2015 година вместо А6 започващо 2011 , чисто технологично усещането ми е за по-нова кола
pavlos
- Регистриран на: Вто 08 ное 2011 19:55
- Автомобил: VW Passat 2.0tdi
- Двигател: BKP 2006
Vlad777 написа:При Passat B8 двигателите винаги са напречни. Надлъжно са в други марки от концерна. Като цяло не мисля, че си купуваш Passat B8, за да лежиш под него и да те интересува колко лесно се сменят различни части. При стандартното обслужване на масло, филтри, антифриз, скоростна кутия и т.н. няма значение.
Като цяло за какво ще се ползва колата и какъв бюджет има за нея?
Ще се ползва като семеен автомобил ,който ще кара главата на семейството .Даже на първо време след покупката на нов автомобил не мисля да се разделям с вярната Б6 ,че постоянно мъкна разни боклуци и хич няма да ми се прави на кочина .
Насочил съм се към Б8 поради изградената репутация на надежден автомобил ,но и не бих отказал и Ауди А4 .Бюджет :колкото може по-малко ,но да кажем 30 000 лв
pavlos
!R1 написа:dzrasd написа:2.0 TSI
Щом пита и за 1.6TDI, явно разхода на гориво му е важно перо.
С тези цени ....
И при положение ,че се навъртат 18-20 000 км ,без да се използва конкретно за работа .
Re: Passat B8 - обща информация
Привет, колеги! Реших да сменя автомобила и съм харесал два пасата B8, единия 2015 година, другия 2016. Ще се радвам, ако някой може да сподели мнение как са като здравина и дали имат някакви хронични проблеми, специално тези в по-ранните години. Бях чел някъде тук из форума, че имат проблеми с електрониката, съответно ме интересува скъпичко ли е за оправяне? Също така какво бихте препоръчали - ръчни скорости или DSG? Горе долу бюджетът ми до към 25000 и не знам дали е достатъчен за такава кола, въпреки че има обяви до тези пари. Благодаря предварително!
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
25 000 евро ?
- netizen
- Двигател: APP550
Според теб каква е вероятността на 99% от тях да им изглежда по подобен начин сервизната история? Моето мнение се подразбира
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Аз от изчетеното по темата с Пасат Б8, останах с впечатление, че ако трябва да се търси читава кола, то трябва да се наготвят 35 палки за 5-6 годишна кола.
pavlos
Здравейте,да раздвижа малко темата .Все още търся моя пасат !Какво ще кажете за 4 motion моделите ?Постоянно ли е включено 4x4 или може да се изключва ?4 motion и 4 track едно също ли е ?
- mukot
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
- Автомобил: Honda ZR-V Advance
- Двигател: e HEV - 2024
pavlos написа:Здравейте,да раздвижа малко темата .Все още търся моя пасат !Какво ще кажете за 4 motion моделите ?Постоянно ли е включено 4x4 или може да се изключва ?4 motion и 4 track едно също ли е ?
Има много писано по темата.
