Избор на автомобил до 3000 лв - до 4000 лв
samo_pechka
Re: Избор на автомобил до 3000 лв - до 4000 лв
Мнениеот samo_pechka » Вто 09 юли 2013 22:51
На сМинки... не изглежда зле . Вече на живо..си е друго :wink аз по принцип тази моторизация я избягвам въобще да я гледам ( заради нитовете на скор.кутии ),виж 116 коньовите, двулитровите са друга бира, и ресурса е друг, и на газ ще е добре, и вървежа е с класа над посочения от теб , но ти си преценяваш :th_up
Joro_
Регистриран на: Вто 20 сеп 2011 0:17
Мнениеот Joro_ » Сря 10 юли 2013 0:43
Знаех, че VW имат смотани скоростни кутии DUU. Чак сега се хванах да прочета на кои двигатели ги слагат и периода кога са произвеждани проблемните. Преди мислех, че са само на SR 75kW моделите но явно съм грешал.
:bowdown Благодаря за предупреждението. След като прочетох, че и кутии с превантивно сменени нитове дефектират се отказах от колата.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 10 юли 2013 9:15
Joro_ написа:Знаех, че VW имат смотани скоростни кутии DUU. Чак сега се хванах да прочета на кои двигатели ги слагат и периода кога са произвеждани проблемните. Преди мислех, че са само на SR 75kW моделите но явно съм грешал.
Е ако е поставен комплект нитове силно се съмнявам да има проблеми в следващите десетилетия. :th_up
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 10 юли 2013 16:27
Искаш да кажеш болтове , не нитове или ...
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 10 юли 2013 19:18
samo_pechka написа:Искаш да кажеш болтове , не нитове или ...
Тъй де... :redface разкарват се кекавите нитове, слага се комплекта болтове и града спи. :th_up
Joro_
Мнениеот Joro_ » Чет 11 юли 2013 16:48
Има хора със счупени кутии с болтове. Това не е решение а просто си го преместваш от единия крачол в другия.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 11 юли 2013 21:31
Joro_ написа:Има хора със счупени кутии с болтове. Това не е решение а просто си го преместваш от единия крачол в другия.
Има много хора с всякакви счупени кутии. При DUU конструктивния недостатък с прекалено слабите нитове се решава като се заменят с болтове. От там нататък кутията не е по-лошо от всяка друга... или ти ще ни дадеш конкретен пример как DUU кутия е скъсала насадени болтове? :gruebel
forski
Мнениеот forski » Чет 11 юли 2013 21:40
Колега купи си бензинов Голф на който не се монтира тази кутия, за какъв ... ти е кола с доказан проблем в скоростите, що за мазохизъм е това? :rolleyes
Joro_
Мнениеот Joro_ » Чет 11 юли 2013 23:33
hooligan_sk написа:
Ето ти два примера. Други ме мързи да търся сега.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=2919038#p2919038
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=317398&hilit=DUU
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 12 юли 2013 11:47
Joro_ написа:
hooligan_sk написа:
Лагер съм сменял и аз на "дизеловата" ми кутия, това няма общо с нитовете. Другия случай който е по-конкретен е за насаден незнайно какъв комплект, незнайно къде в Италия. Имаме си клубни сервизи които са правили процедурата много пъти, няма случай на скъсан болт след това доколкото знам. Такаче ще ме прощаваш, но не е баш като да си го преместиш от единия крачол в другия. :th_up
