Избор на автомобил до 3000 лв - до 4000 лв
- samo_pechka
Re: Избор на автомобил до 3000 лв - до 4000 лв
На сМинки... не изглежда зле . Вече на живо..си е друго
аз по принцип тази моторизация я избягвам въобще да я гледам ( заради нитовете на скор.кутии ),виж 116 коньовите, двулитровите са друга бира, и ресурса е друг, и на газ ще е добре, и вървежа е с класа над посочения от теб , но ти си преценяваш
Знаех, че VW имат смотани скоростни кутии DUU. Чак сега се хванах да прочета на кои двигатели ги слагат и периода кога са произвеждани проблемните. Преди мислех, че са само на SR 75kW моделите но явно съм грешал.
Благодаря за предупреждението. След като прочетох, че и кутии с превантивно сменени нитове дефектират се отказах от колата.
Благодаря за предупреждението. След като прочетох, че и кутии с превантивно сменени нитове дефектират се отказах от колата.- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Joro_ написа:Знаех, че VW имат смотани скоростни кутии DUU. Чак сега се хванах да прочета на кои двигатели ги слагат и периода кога са произвеждани проблемните. Преди мислех, че са само на SR 75kW моделите но явно съм грешал.Благодаря за предупреждението. След като прочетох, че и кутии с превантивно сменени нитове дефектират се отказах от колата.
Е ако е поставен комплект нитове силно се съмнявам да има проблеми в следващите десетилетия.
- samo_pechka
Искаш да кажеш болтове , не нитове или ...
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
samo_pechka написа:Искаш да кажеш болтове , не нитове или ...
Тъй де...
Има хора със счупени кутии с болтове. Това не е решение а просто си го преместваш от единия крачол в другия.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Joro_ написа:Има хора със счупени кутии с болтове. Това не е решение а просто си го преместваш от единия крачол в другия.
Има много хора с всякакви счупени кутии. При DUU конструктивния недостатък с прекалено слабите нитове се решава като се заменят с болтове. От там нататък кутията не е по-лошо от всяка друга... или ти ще ни дадеш конкретен пример как DUU кутия е скъсала насадени болтове?
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Колега купи си бензинов Голф на който не се монтира тази кутия, за какъв ... ти е кола с доказан проблем в скоростите, що за мазохизъм е това?
hooligan_sk написа:Joro_ написа:Има хора със счупени кутии с болтове. Това не е решение а просто си го преместваш от единия крачол в другия.
Ето ти два примера. Други ме мързи да търся сега.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=2919038#p2919038
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=317398&hilit=DUU
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Joro_ написа:hooligan_sk написа:Joro_ написа:Има хора със счупени кутии с болтове. Това не е решение а просто си го преместваш от единия крачол в другия.
Лагер съм сменял и аз на "дизеловата" ми кутия, това няма общо с нитовете. Другия случай който е по-конкретен е за насаден незнайно какъв комплект, незнайно къде в Италия. Имаме си клубни сервизи които са правили процедурата много пъти, няма случай на скъсан болт след това доколкото знам. Такаче ще ме прощаваш, но не е баш като да си го преместиш от единия крачол в другия.
