покупка на Seat Vario
bigsilverman
Регистриран на: Съб 11 сеп 2010 13:50
Автомобил: Skoda Octavia II FL TDI 140hp
Двигател: 2013
Мнениеот bigsilverman » Сря 23 ное 2011 23:02
Здравейте колеги,
намислил съм да си взема сеат варио 2001г. - по-точно този екземпляр http://www.mobile.bg/11319104918192099
Имам няколко въпроса:
1. като цяло колата страда ли от т.нар. детски болести - някакви серийни дефекти
2. дисплея на таблото за климатроника и радиото дефектира ли често?
3. чести за нея лесно ли се намират - имам предвид едрогабаритни - калници, капаци и по специално заден, че не съм виждал много по улиците?
Благодаря предварително на отзовалите се :)
Последна промяна от Bobi_S13 на Сря 23 ное 2011 23:10, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие
slavi13
Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
Местоположение: irlandia
Re: покупка на Seat Vario
Мнениеот slavi13 » Сря 23 ное 2011 23:28
колега, не ме разбирай погрешно, но не ти препоръчвам кола която е къса серия, ако не дай си боже :bishop ти се обади нещо, ще трябва да го взимаш все ново. Общо взето колата като цяло двигател скорости и ходова част са задоволително здрави, и стават от стандартният модел но комбито е по рядко и има козметични разлики като фарове задна врата и стъкла отзад. дано да сам ти помогнал, това е което се сещам ей така както си лежа, но както си решиш, късмет.
bigsilverman
Двигател: 2013
Мнениеот bigsilverman » Чет 24 ное 2011 8:09
едрогарабитните части - ясно, а въпросния дисплей в центъра на таблото и електрониката като цяло как са? :)
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 24 ное 2011 9:39
bigsilverman написа:едрогарабитните части - ясно, а въпросния дисплей в центъра на таблото и електрониката като цяло как са? :)
Губи картина често - това е масов проблем :да:
georgivw
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 1:33
Автомобил: vw golf 4
Двигател: tdi
Местоположение: БГ
Мнениеот georgivw » Чет 24 ное 2011 19:00
аз имам ибиза с такъв дисплеи и вече 4 години нямам проблем :да: За сега съм много доволен здрава колица.
А относно че са рядкост варио мисля че колегата доста греши ,има и то доста .Ако е добър екземпляра взимаи няма да съжеляваш.
btkmobail
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 19:38
Мнениеот btkmobail » Пет 25 ное 2011 17:47
Колега,
колицата е доста здрава. Доста срещана по мои наблюдения (за справка може да видиш колко обяви има).
Единствената детска болест е дисплея, но това си е до късмет вече.
Ако колата читава не му мисли ;)
Успех
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Пет 25 ное 2011 20:04
Здравей,колега!Имах няколко месеца Кордоба-Варио,ТДИ-ALH-мотор.Та този Сеат е някаква смесица между Голф-3 и Поло.По предницата всико от Г-3,отзад Поло.Което си е евтиния.Двигателя няма да го коментирам-доказан е.Проблеми с електрониката по мотора не съм имал.Но с интериора :banghead: .Дръжките за отваряне на вратите са от мн.чуплива пластмаса.А са си пари.Някъде из форумите продаваха алуминиеви отливки за по 30-40лв-бр.Тапицерията на вратите се отлепва-задлжително и е супер дразнещо.Не е удобно регулирането на парното,климатика,избирането на режими на музиката.Въобще целия централен панел малко неудобен-но се свиква.Прегледай всичките му копчета дали работят и включват каквото трябва.Дисплея в студа миналата зима взе да си губи цифрите.Сигурно има и още кусури,но не се сещам сега за тях.Но като затвориш едното око:си е много добра колица с малък бюджет за поддръжка. :да:
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 25 ное 2011 23:12
Тая кола е била на 140 000 колкото я пишат преди мнооого години mhihi Иначе кола като кола,ако ти хареса като я видиш значи е твоята,за части и поддръжка едва ли ще се различава от всеки друг сеат независимо от модификацият на купето !
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Съб 26 ное 2011 1:16
То и на вид се види,че интерйора е праен в час по трудово,явно и качеството е такова.Сеатите винаги са ме отблъсквали заради отвратния си интерйор(извинявай колега,просто мнение)
blinder
Мнениеот blinder » Съб 26 ное 2011 12:15
Левия стоп е сменян.
Може да е сменян само той, но може и ламарините да са правени.
Говоря да конкретния пример.
STEYN
Регистриран на: Чет 03 юни 2010 13:34
Автомобил: A4 B6
Двигател: AVF
Местоположение: BAPHA
Мнениеот STEYN » Съб 26 ное 2011 12:48
За това, че е къса серия- къса е, но че части се купуват нови, щото нямало, не е вярно.
За дисплея в центъра - малко са късметлиите с цялостно работещ дисплей, предимно почва да се губят хоризонтални ивици. Очаквай ядове и с копчето на централния дисплей - смяна на потенциометъра не върши работа, изпробвано mhihi
И да - голямо тракане пада през зимата. Много вибрации, поне при мен и още доста колеги с този модел е така.
klimatronik
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Мнениеот klimatronik » Съб 26 ное 2011 21:30
blinder написа:Левия стоп е сменян.
Ясно си личи, че е пръскан задния ляв калник- има доста голяма разлика в сравнение с двете врати. На снимката където е снимана само джантата също се вижда как е боядисан калника и от вътре.
Все пак може да е било нещо малко, не може да се говори, че е удряна преди да се види.
Napalmcho
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 23:08
Мнениеот Napalmcho » Нед 27 ное 2011 18:51
Задните лагери 99% съм сигурен, че са ежегодишен консуматив... може и по 2 пъти на година - около 20-30лв струват най-хубавите. Зависи колко караш и как.
Дръжките за отваряне на вратите от вътре често се чупят. Копчетата за ел стъклата също понякога.
Рано или късно проблеми с или около турбото, ако се наложи да се подменя(много рядко се случва но се случва - скъпо). Зависи колко си запознат с ТДИ моторите, като цяло са здрави и нямат проблеми. Тази е с демпферен маховик, там е скъпо ако му дойде реда да го сменяш докато колата е в теб. :)
Поздрави!
klimatronik
Мнениеот klimatronik » Нед 27 ное 2011 21:05
Napalmcho написа:Задните лагери 99% съм сигурен, че са ежегодишен консуматив... може и по 2 пъти на година - около 20-30лв струват най-хубавите. Зависи колко караш и как.
Поздрави!
Не знам от къде ти дойде на ум това за лагерите :screwy но това, че се сменят толкова често не е вярно.
Мойта е с 20мм фланци отпред и отзад, още от Италия и не са мърднали.
И за съдинитела си има лек- недемпферен маховик, ноо за турбото си мноого прав mhihi
Napalmcho
Мнениеот Napalmcho » Нед 27 ное 2011 22:40
А твоята ВАРИО ли е? Проблема с лагерите идва при всички комбита и седани на VW и SEAT, понеже ползват задните мостове от късите версии. Визирам ФВ ВЕНТО --> ГОЛФ3, СЕАТ ТОЛЕДО --> ГОЛФ2/3, ИБИЗА->ПОЛО обаче ИБИЗА ВАРИО - ИБИЗА(ПОЛО); И от там идват проблемите, неминуемо и фланци и изнесени джанти допринасят за проблема с лагерите, но основното е че теглото което пада върху задния мост при седаните и ВАРИО-то е съвсем различно от на базовите им модели.
Знам че има лек за съединителя. Може от 1Z, ABF, VR6 и т.н. и т.н., НО ако иска да си е както е от завода е скъпо.
