колеги за регистрация в данъчното трябва ли ми бележка за платен данък за предходна година от продавача
работата е там че си харесах една каляска дето не е регистрирана в данъчното и съответно не и се плаща данък
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: регистрация в данъчното
През 2009г прехвърлях старата кола на новият собственик, и той беше там за да я регистрира на негово име, искаха платен данък за миналата година! А сега когато прехвърлях Аудито, само отидох да я регистрирам в даначното! Та мисля че ще искат платен данък ако не е плащан и за минали години!
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Мисля, че искаха само копие на големия талон и една декларация за да я впишеш в данъчното. Не знам дали нотариуса, който ще сключи сделката няма да иска бележка за платен данък от стария собственик или в полицията не знам при регистрацията на твое име дали няма да искат. Ако не ти е спешно утре или други ден мога да ти кажа със сигурност.
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
За регистрация в данъчното е нужен само договора за покупко-продажба и нищо друго.
Но за да получиш този договор като отидете при нотариус да прехвърляте колата там ще ви искат бележка за платен данък,а като не е регистрирана системата става сложна
- gogata1982
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: 1995 - 101
аз наскоро се опитах да оправя документално една подобна кола и мога да ти кажа ,че едва ли ще намериш нотариус който да си сложи главата в торбата или ако попаднеш на човека ще струва солено
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
В данъчното на мене ми искаха, договор за покупко продажба - копие и оригинал и големия талон. Ама не се сещам точно за данъка от миналата година, май и него го искаха ама не съм 100% сигурен.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
MaRtiNsKi написа:Но за да получиш този договор като отидете при нотариус да прехвърляте колата там ще ви искат бележка за платен данък
По-рано, при прехвърляне, плащаха по банков път някаква дребна сума по сметката на данъчното, само за последната година, за да има бележка за нотариуса. Не знам сега тези "хитрини" дали минават.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Ljubon написа:MaRtiNsKi написа:Но за да получиш този договор като отидете при нотариус да прехвърляте колата там ще ви искат бележка за платен данък
Не минават.
Закона е категоричен, иска се бележка, заверена от общината.
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Прехвърлянето на колата, както знаете е на два етапа. Първо при нотариус кадето задължително искат бележката (копие) за платен данак за миналата или ако е след 1-ви март за текущата година. Вторият етап е в КАТ кадето също искат тази бележка. В даначното се ходи с договора за покупко продажда и новият, голям талон (задължително искат копия от тях), бележка/квитанция за платен данък не съм сигурен дали искат, но мисля, че да. Така или иначе тя ти трябва за пред нотариуса и КАТ.
За това процедурата е следната : Предишният (в твоя случай настоящият) собственик си плаща данаците дължими за предходни години (това е негово задължение, не твое , все пак той я е притежавал/ползвал), ако не е регистрирана в даначнот, първо си я регистрира и си плаща глобата и после данаците с лихвите. Ако се дърпа, да си гледа работата, коли колкото щеш. Даначната отговорност до момента на продажбата е негова, длъжен е да ти я продаде в изрядно данъчно състояние, не се навивай ти да плащаш или дори да се разправяш с тези неща. Като я оправи тогава да ти я продава, не се вкарвай в устни договорки и разни такива филми, че после ще ти излезе през носа!!!!
Успех
Успех
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Към автора на темата - не се занимавай с такива коли. Само ако собственикът прояви инициатива да й оправи документите тогава я вземи. Искат метър да минават с тия данъци само май. Не се навивай на сделки с пълномощно, че може да станеш главно действащо лице в някой сериал после
Винаги съм се чудил на колеги, дето си продават колите с пълномощно, даже тук във форума има такива обяви "Колата не може да се прехвърли". Е за какво, аджеба, да ги давам тия пари за едното пълномощно ли?
- Asko VW
stefan4o написа:Не се навивай на сделки с пълномощно, че може да станеш главно действащо лице в някой сериал после
Абсолютно правилно
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Отива в данъчното с договора за покупко продажба и си ги пита кво да прави.Ако номера с вносната бележка още важи/и би трябвало/те ще му кажат как се прави.
пп.И аз купих моята само с пълномощно и не беше регистрирана в данъчното,оправих всичко а към стария собственик замина акт
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Iezekil написа:Отива в данъчното с договора за покупко продажба и си ги пита кво да прави.Ако номера с вносната бележка още важи/и би трябвало/те ще му кажат как се прави.
Отде ще вземе договор за покупко-продажба, при положение, че нотариусът ще поиска бележка за платени данъци? Миналата година си прехвърлих колата на мое име и филмът не беше много лесен, да знаеш.
- Asko VW
Колеги, току що слязох до долния етаж да питам наще данъчни, какво се изисква така, че информацията е достоверна и актуална.
1. Копие от договор за покупко-продажба
2. Копие от големият талон (новият - с данните на новият собственик)
3. Копие от бележка за платена застрахователна оценка или нешо такова, плаща се при нотариуса или ако той не предлага тази услуга на касата в даначното (това последното не го разбрах съвсем точно какво е, но си спомням, че се плащаше, просто ставаше в съседния кабинет до нотариуса и не обърнах внимание точно какво е).
В даначното не искат бележка за платен данък МПС, за предходходни години, тъй като новият собственик не може да има даначни задължения за този автомобил за периода преди покупката.
Но квитанцията е необходима за пред нотариуса и КАТ, също така вече почва строго да се спазва изискването да се представя при преминаване на ГТП.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
stefan4o написа:Iezekil написа:Отива в данъчното с договора за покупко продажба и си ги пита кво да прави.Ако номера с вносната бележка още важи/и би трябвало/те ще му кажат как се прави.
е аз отде го взех след като си правих сам договора понеже имах пълноощно,и след като колата не беше регистрирана въобще в данъчното?Колегата е обяснил всъщност че няма проблем...
