Toyota Corolla Verso 2001/2004 година D4D 90к.с.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 27 юни 2013 8:48
Колеги интересуват ни слабите места на горепосочения модел .Става въпрос за модела преди фейса т.е. до 2004-та .Нещо не мога да намеря инфо и за мястото на производство , Търки или Джапан ? Всякакви отзиви ще са ми от полза , особено ценни - от собственици на такива най-вече негативите ме интересуват и къде да гледаме най-много при огледи Нещо специфично трябва ли да се знае (купе ,ел, ходова част,мотор...)... Ще се ползва от улегнали хора с пораснали деца , така че рейсъри да не пишат ,че е тромав при изпреварване .
П.п. "повдигнах" темата, за което моля за извинение попитах и в Тойота бг форума , но явно не е срещан мн модела ли качвам и линк към Тойота форума с питането си там http://www.toyotabg.net/viewtopic.php?f=1&t=24408 , има и примерна снимка на модела . Предварително благодаря на вс отзовали се
Последна промяна от samo_pechka на Пет 25 мар 2022 11:18, променено общо 1 път.
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Re: Toyota Corolla Verso 2001/2004 година D4D 90к.с.
Мнениеот Gal » Чет 27 юни 2013 10:28
В Тойота форума не очаквай тукашната активност. По рамата се разбира къде е произведена колата. Турските са най-зле. Ето ти един сайт с части, схеми...и.т.н. инфо. http://www.toyodiy.com/
Поправих се :)
Последна промяна от Gal на Чет 27 юни 2013 13:25, променено общо 1 път.
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Мнениеот sam_boha » Чет 27 юни 2013 11:16
Преди 2 месеца "купихме" такава за един познат. Лично на мен ми направи впечатление, че всичко й работеше и като изключим леко натиснатата задна врата - интериор и екстериор бяха ОК. Отдолу имаше една биалетка и "демпферна", ако не се лъжа, ролка на динамото. Тази ролка, когато изгасиш колата, просвирва или по-скоро притропва. Тя май е често срещан проблем и струваше 120-130 лв. (смени я продавачът, затова не съм най-сигурен колко е).
В общи линии моторът е достатъчен за едно нормално и комфортно пътуване. Разбира се, всеки има различни измерения за "вървеж" и е субективно. Хората, която я ползват сега са на около 50 г. В смисъл не са "състезатели".
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 27 юни 2013 12:36
Gal написа: ... Ето ти един сайт с части, схеми...и.т.н. инфо.
Колега да те помоля за линка :smile може и на лично...
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Чет 27 юни 2013 13:26
samo_pechka написа:
Червена шапчица :) Поправих се, ако нещо не е ясно-питай.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 27 юни 2013 13:50
Почнах лека полека, да разучавам сайта , малко само с английския съм ...леко скаран , но не се отчайвам .
Мерси за линка :beer
Последна промяна от samo_pechka на Пет 25 мар 2022 11:19, променено общо 2 пъти.
Вълчан
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 20:11
Автомобил: Mazda 5
Мнениеот Вълчан » Пет 28 юни 2013 23:00
Не знам защо не са написали че тези коли 2000-20004 за Европа са изцяло турско производство...това обаче е мое мнение базирано на разговори със колеги.Можеш да си провериш но ако е така някак не си струва....
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Пет 28 юни 2013 23:11
Вълчан написа:Не знам защо не са написали че тези коли 2000-20004 за Европа са изцяло турско производство...това обаче е мое мнение базирано на разговори със колеги.Можеш да си провериш но ако е така някак не си струва....
Имаш предвид за България и Турция? Може да провери всяка по рамата... Скоро ми стана интересно защо има разлики между Б5 от Бг и от други страни...само Тойотите да бяха...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 29 юни 2013 9:18
И аз не съм наясно мн с това ( за страна на производстовото ) отворих Вики-то и чета следното :
Bei der Präsentation im Herbst 2001 bildete der Verso die einzige der fünf simultan neu vorgestellten Karosserievarianten, die noch aus Japan importiert wurde. Seit Frühjahr 2004 jedoch laufen die für Europa bestimmten Modelle im türkischen Werk bei Adapazari vom Band.
Останах с впечатление ,че спец. Версото до 2004-та т.е. преди фейса е джапан призводство , а фейсовите - мЪдЕ ин Търки.... май на място ,като видя VIN кода ще стане ясно . Тя колата не е за мен, за мои близки приятели е , но мнението ми ще повлияе на изборът им. В момента сме в търсене на подходящата Корола Версо , ако е турска - ще се откажем най-вероятно от точно този модел....
П.п. доста рових из нета , май ще се окажете прави ,че търсения модел е турско прозводство
Доп. гледах за кодове :
JT = Japan
SB = Grossbritannien
NM = Türkei
VK = Frankreich
Ще огледаме спец. това...
Последна промяна от samo_pechka на Пет 25 мар 2022 11:20, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 29 юни 2013 9:50
турска е и не е много качествена изработката
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 29 юни 2013 12:46
Обърни внимание на рейката, след 80К км започват да притропват.
На тази, която аз съм карал и водната помпа протече след толкова км, но не го смятам, понеже тя си е консуматив.
Двигателят е добър, с него за 100К км и 7г. не е имало никакъв проблем.
botito
Регистриран на: Сря 03 яну 2007 11:18
Мнениеот botito » Пон 13 яну 2014 22:07
може ли някой запознат да каже този мотор на Тойота 2,0 D4D 90 к.с. по шумен ли е от дизела на Ауди А4 1,9тди AFN(мисля че се води)
forski
Мнениеот forski » Вто 14 яну 2014 9:38
D4D е Комън рейл, който наред със всичко друго като плюсове на самата технология, работи и доста по-тихо, равномерно и с много по-малко вибрации, най общо казано :smile
bobbby11
Регистриран на: Вто 03 сеп 2013 18:15
Автомобил: Seat Toledo GT
Двигател: 2.0 2E 1994
Мнениеот bobbby11 » Вто 14 яну 2014 14:13
toyota-club.net
на руски е...
