Колеги интересуват ни слабите места на горепосочения модел .Става въпрос за модела преди фейса т.е. до 2004-та .Нещо не мога да намеря инфо и за мястото на производство , Търки или Джапан ? Всякакви отзиви ще са ми от полза , особено ценни - от собственици на такива най-вече негативите ме интересуват и къде да гледаме най-много при огледи Нещо специфично трябва ли да се знае (купе ,ел, ходова част,мотор...)... Ще се ползва от улегнали хора с пораснали деца , така че рейсъри да не пишат ,че е тромав при изпреварване .
П.п. "повдигнах" темата, за което моля за извинение попитах и в Тойота бг форума , но явно не е срещан мн модела ли качвам и линк към Тойота форума с питането си там http://www.toyotabg.net/viewtopic.php?f=1&t=24408 , има и примерна снимка на модела . Предварително благодаря на вс отзовали се
Toyota Corolla Verso 2001/2004 година D4D 90к.с.
- samo_pechka
Последна промяна от samo_pechka на Пет 25 мар 2022 11:18, променено общо 1 път.
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
Re: Toyota Corolla Verso 2001/2004 година D4D 90к.с.
В Тойота форума не очаквай тукашната активност. По рамата се разбира къде е произведена колата. Турските са най-зле. Ето ти един сайт с части, схеми...и.т.н. инфо. http://www.toyodiy.com/
Поправих се :)
Поправих се :)
Последна промяна от Gal на Чет 27 юни 2013 13:25, променено общо 1 път.
Преди 2 месеца "купихме" такава за един познат. Лично на мен ми направи впечатление, че всичко й работеше и като изключим леко натиснатата задна врата - интериор и екстериор бяха ОК. Отдолу имаше една биалетка и "демпферна", ако не се лъжа, ролка на динамото. Тази ролка, когато изгасиш колата, просвирва или по-скоро притропва. Тя май е често срещан проблем и струваше 120-130 лв. (смени я продавачът, затова не съм най-сигурен колко е).
В общи линии моторът е достатъчен за едно нормално и комфортно пътуване. Разбира се, всеки има различни измерения за "вървеж" и е субективно. Хората, която я ползват сега са на около 50 г. В смисъл не са "състезатели".
- samo_pechka
Gal написа: ... Ето ти един сайт с части, схеми...и.т.н. инфо.
Колега да те помоля за линка
- Gal
- Автомобил: МК7
samo_pechka написа:Gal написа: ... Ето ти един сайт с части, схеми...и.т.н. инфо.
Колега да те помоля за линкаможе и на лично...
Червена шапчица :) Поправих се, ако нещо не е ясно-питай.
- samo_pechka
Почнах лека полека, да разучавам сайта , малко само с английския съм ...леко скаран , но не се отчайвам .
Мерси за линка
Мерси за линка
Последна промяна от samo_pechka на Пет 25 мар 2022 11:19, променено общо 2 пъти.
Не знам защо не са написали че тези коли 2000-20004 за Европа са изцяло турско производство...това обаче е мое мнение базирано на разговори със колеги.Можеш да си провериш но ако е така някак не си струва....
- Gal
- Автомобил: МК7
Вълчан написа:Не знам защо не са написали че тези коли 2000-20004 за Европа са изцяло турско производство...това обаче е мое мнение базирано на разговори със колеги.Можеш да си провериш но ако е така някак не си струва....
Имаш предвид за България и Турция? Може да провери всяка по рамата... Скоро ми стана интересно защо има разлики между Б5 от Бг и от други страни...само Тойотите да бяха...
- samo_pechka
И аз не съм наясно мн с това ( за страна на производстовото ) отворих Вики-то и чета следното :
Bei der Präsentation im Herbst 2001 bildete der Verso die einzige der fünf simultan neu vorgestellten Karosserievarianten, die noch aus Japan importiert wurde. Seit Frühjahr 2004 jedoch laufen die für Europa bestimmten Modelle im türkischen Werk bei Adapazari vom Band.
Останах с впечатление ,че спец. Версото до 2004-та т.е. преди фейса е джапан призводство , а фейсовите - мЪдЕ ин Търки.... май на място ,като видя VIN кода ще стане ясно . Тя колата не е за мен, за мои близки приятели е , но мнението ми ще повлияе на изборът им. В момента сме в търсене на подходящата Корола Версо , ако е турска - ще се откажем най-вероятно от точно този модел....
П.п. доста рових из нета , май ще се окажете прави ,че търсения модел е турско прозводство
Доп. гледах за кодове :
JT = Japan
SB = Grossbritannien
NM = Türkei
VK = Frankreich
Ще огледаме спец. това...
JT = Japan
NM = Türkei
VK = Frankreich
Последна промяна от samo_pechka на Пет 25 мар 2022 11:20, променено общо 1 път.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
турска е и не е много качествена изработката
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Обърни внимание на рейката, след 80К км започват да притропват.
На тази, която аз съм карал и водната помпа протече след толкова км, но не го смятам, понеже тя си е консуматив.
Двигателят е добър, с него за 100К км и 7г. не е имало никакъв проблем.
botito
- Регистриран на: Сря 03 яну 2007 11:18
може ли някой запознат да каже този мотор на Тойота 2,0 D4D 90 к.с. по шумен ли е от дизела на Ауди А4 1,9тди AFN(мисля че се води)
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
D4D е Комън рейл, който наред със всичко друго като плюсове на самата технология, работи и доста по-тихо, равномерно и с много по-малко вибрации, най общо казано
bobbby11
- Регистриран на: Вто 03 сеп 2013 18:15
- Автомобил: Seat Toledo GT
- Двигател: 2.0 2E 1994
toyota-club.net
на руски е...
на руски е...
