За какво да внимаваме при покупка на Пасат B3(35i) 2.0, 9A
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Чет 15 май 2014 19:22
Здрасти колеги. В общи линии ме интересува двигателя. В семейството имаме такъв пасат, и знам що годе, че са корави автомобили. Само мотора ме притеснява. Какво да се гледа, труден ли е за обслужване от към части?
Заслужава ли си покупка на такъв Пасат с този мотор? Газифицирането какво да бъде( до колкото знам е механична инжекция този мотор )?
Всичко ще е от полза до неделя тъй като човека тогава ще дойде да видим колата :th_up
passat_for_life
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 20:59
Автомобил: Vw Passat B3 GT
Двигател: 9A 1992
Местоположение: Габрово
Re: За какво да внимаваме при покупка на Пасат B3(35i) 2.0,
Мнениеот passat_for_life » Пет 16 май 2014 16:27
Здравей колега услушвай се за чукащи звуци от мотора след 3000 оборота на загрял мотор,визирам лагерите на паразитния вал,който върти маслената помпа,чукащи звуци може да се чуят и от главата ако е разтеглена веригата между валовете,но тя не е болка за умиране,12.50 чисто нова.Това което ще те посъветвам е ако го вземате и няма газова да не му слагате,има още хора които сигурно ще ти кажат това,моя е на газ и вече 30 000 километра си го карам така, нямам проблеми,и да нямаше газ пак щях да му сложа,но не бих посъветвал друг да слага на механична инжекция газ. Поздрави :)
jorkata6785
Регистриран на: Нед 17 фев 2008 23:54
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP - 1991
Мнениеот jorkata6785 » Пет 16 май 2014 18:11
Здравей Колега,
Подкрепям колегата от горния пост. Не му слагай газ. Имаме такъв автомобил в семейството и е голямо удоволствие за шофиране/без газова е/. Но като всяко друго удоволствие и това си има цена. Частите и обслужването на автомобила са по - скъпи. Като цяло е здрав мотор. Относно тракането имай предвид, че е с маслени повдигачи и при палене доста тракат, ако две три минути след работа пак тракат не е добре, цената им е между 8 - 13 лв х 16, сам можеш да прецениш колко излиза ремонта. Шайбата на компресора на климатика също е слабо място, често трака / по мой спомен е демпферна/. Прегледай борд компютъра дали дава коректни данни, ако е на нула значи има разкачен/скъсан маркуч на вакумите / голяма играчка е да го намериш къде е проблема/. Ако педала на спирачката е твърд се подготви за по-сериозен ремонт, с електрическа помпа е, която е доста сложна за ремонт.
Успех с покупката. Поздрави.
vucata
Мнениеот vucata » Пет 16 май 2014 18:46
С газова е автомобила....ще го пробвам на 2те горива :c020
